БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение HOMJAK » 22 апр 2010, 14:58
Дмитрий ,а он после всех настроек показывает сколько топлива залито на заправке?
HOMJAK
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 15:06
HOMJAK писал(а):,а он после всех настроек показывает сколько топлива залито на заправке?
Смею предположить,что нет.Он покажет кол-во топлива в баке.
Сообщение deka » 22 апр 2010, 17:04
Показывает через минуту после заправки сколько топлива залито.
Зачем - я не знаю.
Добавил через 1 час
Насчет провода ДУТ.
Цвет его не помню. Помню только, что перед пайкой к нему проверял его методом отсоединения этого провода и проверкой неработоспособности стрелки бака.
Посмотрел в ГДС, а там другая раскладушка по проводам :(
Если верить ей, то за ДУТ отвечает в среднем разъеме (B) провод 11 с цветом G.
Чтобы не лезть под щиток приборов можно этот провод найти в ногах переднего пассажира справа в разъеме X-29 (второй сверху???) провод 10 c цветом G .
(в этом разъеме провода в 2 ряда, по 10 в ряду, в средней части по 6 проводов в каждом ряду отсутствует).
Почему у меня подошла схема от зажигалок?
Методом тыка, значит, каждый должен найти провод.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 17:20
deka писал(а):Методом тыка, значит, каждый должен найти провод.
Значит придётся по одному проводу выкусывать и спаивать(предварительно подписывая каждый)-печально. :(
Сообщение deka » 22 апр 2010, 17:51
зачем выкусывать - из колодки вытаскивай по одному - иголкой поддевай стопор и тащи провод.
Потом стопор подправляешь и назад в плашку вставляешь.
deka
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 18:00
Ну,или так.Ещё вопросик.Датчик наружной температуры есть в климате.может действительно.датчик БК разместить в салоне и лицезреть температуру в салоне?
Добавил через 2 минут
Меня осенило! При выключенном зажигании,единственный прибор,на который подаётся питание-это датчик уровня топлива.Нужно просто вычислить этот" +" с помощью тестера к нему и припаяться?
Сообщение deka » 22 апр 2010, 20:47
YAN писал(а):температуру в салоне?
у меня так.
YAN писал(а): с помощью тестера к нему
почему бы и нет?
deka
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 22:22
deka писал(а):у меня так.
А где установлен датчик?
Сообщение deka » 22 апр 2010, 22:26
в ногах водителя. Туда все провода притащил, а за борт лениво стало тащить.
Да и есть же забортный градусник.
deka
Сообщение YAN » 22 апр 2010, 22:42
протащить сложнее.чем перетащить. :) я весь в раздумии,перетащить или так оставить? :(
Сообщение HOMJAK » 23 апр 2010, 08:10
а я когда приборку вообще вытащил дут остался на том же месте (стрелка не упала) подозреваю что питание там пропадает без зажигания просто датчик инертный поэтому устанешь вычислять +!
HOMJAK
Сообщение YAN » 23 апр 2010, 11:36
HOMJAK писал(а):просто датчик инертный поэтому устанешь вычислять +!
Андрей! Так и произошло,два часа тыкания тестером в провода,ни к чему не привели. :( Придется либо забить на ДУТ,либо снимать задние сидения и тащить новый шлейф.
Сообщение deka » 23 апр 2010, 12:12
Еще два способа:
1. Выключаешь зажигание. Стрелка падает. Вытаскиваешь один разъем сзади щитка. Включаешь зажигание. Стрелка поднялась - следующий разъем проверяешь. Когда вычислишь разъем - то провода проверяй по очереди. Внимание на провод с цветом G . Это какой, интересно? :)
2. Разобрать панель приборов и найти откуда идет на стрелку контакт.
Легче по любому, чем тащить от бака .
Добавил через 1 минуту
3. Подобраться к баку и прозвонкой найти нужный провод под щитком приборов.
deka
Сообщение YAN » 23 апр 2010, 12:21
deka писал(а):. Выключаешь зажигание. Стрелка падает
Дима! в том-то и дело,что она не падает,даже когда лежит на заднем сидении.Как писал Андрей,она у нас инерционная.Я даже попытался стряхнуть её -бесполезно.
Сообщение deka » 23 апр 2010, 12:30
YAN писал(а):даже когда лежит на заднем сидении
А надо ее ложить так
deka писал(а):1. Выключаешь зажигание. Стрелка падает.
Или у тебя она не падает при выключении зажигания?
У меня через секунду уже лежит.
Может проще пересечься ?
Я на гражданке практически постоянно на буднях.
В любое время, велкам :)
deka
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
