Выдавливает масло из под клапанной крышки
Сообщение askar » 22 апр 2010, 08:54
Друзья помогите разобратся со следующей проблемой. Выдавливает масло из под клапанной крышки со стороны коллектора. Заменили прокладку внутреннюю и внешнюю. Там стоит клапан вентиляции картера, может ли давить масло из за его неисправности или проблема в другом.
askar
Re: выдавливает масло из под клапанной крышки
Сообщение Lugavik » 22 апр 2010, 10:33
askar писал(а):со стороны коллектора
Впускного или выпускного?
Замер давления картерных газов производился?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение askar » 22 апр 2010, 12:24
Со стороны выпускного коллектора. Замер картерных газов не производился.
askar
Сообщение I-man » 22 апр 2010, 12:34
Может. Промой его для начала.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lugavik » 22 апр 2010, 13:48
askar писал(а):Со стороны выпускного коллектора.
Тепловой экран выпускного коллектора живой? - дабы исключить версию неравномерности прогрева крышки.
askar писал(а):Замер картерных газов не производился
Промеряйте - может избыточное давление сифонить масло, норма не более 60 мм.рт.ст (0.08 кгс\см2)
Крышку по неосторожности не роняли - проверить поверхность контура уплотнения...
Прокладку клапанной крышки садить на герметик...
Резьбы М6 на головке не сорваны? - спецы эту мелочь М6 рвут нараз...
askar писал(а):Там стоит клапан
О клапане не вьехал, :( на моей сквозняком все лишнее перебрасывается во впускной... Удачи в поисках :)
Добавил через 40 минут
Может имеется ввиду система улавливания капельного масла из отходящих картерных газов, что расположена с внутренней стороны клапанной крышки - если она закоксуется, тоже может давить масло...
Lugavik
Re: Выдавливает масло из под клапанной крышки
Сообщение LEO » 22 апр 2010, 15:48
Lugavik писал(а):Прокладку клапанной крышки садить на герметик...
Новую прокладку на герметик сажать не надо. Я бы для начала обтянул бы клапанную крышку в правильном порядке затяжки гаек, и правильным моментом. Многие заблуждаются, что чем сильнее затянешь - тем лучше. А на практике все наоборот.
LEO
Сообщение Lugavik » 22 апр 2010, 16:04
LEO писал(а):Новую прокладку на герметик сажать не надо
Машин то уже не совсем новая и что досталось крышке за предыдущие годы -
У себя ставил без герметика - залил свечные колодци...
Lugavik
Сообщение LEO » 22 апр 2010, 16:10
Lugavik писал(а):Машин то уже не совсем новая и что досталось крышке за предыдущие годы -
Если крышка кривая, то либо шлифовать, либо менять. Герметик не спасет.
LEO
Сообщение askar » 25 май 2010, 13:24
Проблема решилась заменой прокладки на новую на герметик не сажали просто затянули по порядку от центра к краям. Проехал 2000 км. подтеков не обнаружено. Заодно заменили приводные ремни на генератор и гур, около недели ремни прирабатывались и переодически скрипели вылечил подтяжкой.
askar
Сообщение Sir Antony » 30 май 2010, 18:31
Кстати, о герметике.
Есть такая же проблема, хочу поменять прокладку крышки и, на всякий случай, прокладку свечных колодцев. В умной книжке нашёл, что есть два места нанесения герметика. Они там разных типов: Threebond 10 и Threebond 1212D или эквиваленты.
Данные герметики найти пока не удалось. Может кто подскажет, какие аналоги можно использовать взамен вышеуказанных?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
