Гарантийные случаи на Sorento XM
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Сообщение Sleiter » 13 апр 2010, 22:00
Жители !
Думаю тема будет интересна всем!
Прошу Вас делитесь, делитесь и еще раз делитесь НАБОЛЕВШИМ.
У кого какие гарантийные случаи приключились и как Вы это пережили.
Ну что в путь!!!!!!!!!!!!
Рекомендуется отвечать в виде статистических данных, типа: проблема, пробег, приговор, длительность и форма устранения. Обсуждение проблем из данной темы будут удаляться!
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Re: Гарантийные случаи: проблемы и устранения Sorento R
Сообщение Kirill818 » 14 апр 2010, 11:41
У меня зимой сгорел моторчик омывателя лобового стекла.Приехал к дилеру,заменили в течении часа.Пока больше проблем нет.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение aleks_car » 15 апр 2010, 20:39
Было уже в другой теме -пробег 5 тык. загудел подшипник ступичный -поменяли по гарантии.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Re: Гарантийные случаи на Новом Sorento
Сообщение ShineOn » 16 апр 2010, 14:04
Это тема для статистики гарантийных случаев! Рекомендуемый формат сообщений в этих темах:
- заявленная проблема,
- пробег на момент обнаружения проблемы,
- приговор дилера,
- длительность и форма устранения.
Не гарантийные случаи, вопросы о возможных проблемах и пр. просьба обсуждать в других темах! Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены!
Сообщение Popeye » 16 апр 2010, 21:17
Решил скопипастить в эту тему:
1. Дребезжание внутри двери пассажира со стороны водителя - устранил у ОД, сняли обшивку, что то не было закреплено внутри двери.
2. Дребезжание обшивки или колонки на басах в двери переднего пассажира - устранил у ОД, просто сняли обшивку и поставили обратно. Прошла неделя и снова началось дребезжание.
3. Не плотно прижимался к бамперу омыватель фар со стороны водителя - устранил у ОД, вытащили, дозащелкнули, все стало нормально.
4. Водительское сидение разболталось (напоминает кресло качалку), люфт - устранял у ОД, вроде как затянули, но по ощущениям не до конца. Прошла неделя и люфт вернулся.
5. Правый дворник не доходит до зоны обогрева - отрегулировал у ОД, все в норме.
6. Скрипы в задней подвеске - устранил у ОД на ТО-0 (смена масла, масляного фильтра, протяжка подвески).
7. Появилось дребезжание обшивки со стороны водителя - поеду устранять при первой возможности (такое ощущение как в ВАЗ 2109 в свое время пистоны крепления обшивки вылетали и гремели).
8. Тугой руль в морозы - поеду к ОД, буду разговаривать чтобы залили другую жижу, но скорее всего поеду ближе к зиме.
По сути все вышеперечисленное является гарантийным случаем (кроме жижи в ГУРе) и устраняется бесплатно.
Пока косяков больше не выявлено.
Забыл добавить: пробег до 3000км, время устранения вышеперечисленного 2-3 часа.
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение Kasper » 21 апр 2010, 14:12
пробег 10км - блок управления подушками безопасности, ждёмс, пошла 3 неделя
текущий пробег 1000 км
ВСЁ ПОЗАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Kasper
Доп. информация: Дизель, автомат, цвет хаки
Сообщение Popeye » 04 мар 2011, 11:53
Popeye писал(а):4. Водительское сидение разболталось (напоминает кресло качалку), люфт - устранял у ОД, вроде как затянули, но по ощущениям не до конца. Прошла неделя и люфт вернулся.
По гарантии поменяли салазки и еще что то, пока все нормально.
Popeye
Сообщение Zenit » 12 мар 2011, 19:32
На Т.О. 30000 указал на скрипы в передней подвеске...итог замена двух опорных подшипников по гарантии
Zenit
Сообщение Popeye » 18 апр 2011, 23:25
На Т.О. 30000 указал на скрипы сзади и буханье спереди ...
Итог: замена двух потекших амортизаторов по гарантии, один спереди и один сзади. Жду детали ...
Дверь багажника зацвела, покрасили по гарантии, описывал в соотв. теме.
Popeye
Сообщение sidoroff68 » 19 апр 2011, 11:37
Пробег 29000. По гарантии поменяли рамку сиденья( болталась) примерно на 15000. Ждал 3 недели. Вчера покрасили и отрегулировали заднюю дверь. Были 3 точки ржавчины и потёртости по углам. Да, и по акции поменяли светодиоды на ТО1, поменяли сломаный пистон крепления обшивки в багажнике и что- то там закрепили(стучало на неровностях). Жду приезда кольца на рулевую рейку. Это всё.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Shihan » 30 май 2011, 16:20
Недавно появился стук, в передней подвеске. На диагностике выявили причину- стабилизатор. Пробег 2500. Вроде, признали случай, гарантийным. Жду запчасти....пошла третья неделя...
К истине нет пути... Истина - сам путь...
Я тут: http://vkontakte.ru/id1960001
Shihan
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Двухсотка
Сообщение cуккуб » 30 май 2011, 22:11
на 20 000 застучала стойка стабилизатора, поменяли по гарантии через месяц(((
cуккуб
Сообщение регион46 » 18 мар 2012, 22:33
1. Стук в передней подвеске, пробег 30000
облезла кожа на руле, пробег 4000
седенье водительское болтается думал что так и надо :D но спасибо форуму, поеду прикручивать :)
2.замена двух амортизаторов, один был живой, но поменяли оба.
замена рулевого колеса, все по гарантии
3. от трех недель до месяца
регион46
Сообщение Just-a-Car » 10 сен 2012, 10:35
Завыл диск сцепления - МКПП, в гарантийной замене отказано.
Just-a-Car
Сообщение vvp » 10 сен 2012, 17:18
1. Плохо холодил климат-контроль.
2. Скорее всего плохо холодил с момента покупки (апрель 2012г.), но выявилось в июне, когда наступила жара.
3. Дозаправили 80г. хладагента.
4. ОД выявил и устранил в течении 15 минут.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (XM)
