Машина внезапно глохнет. На заметку.
Re: Машина внезапно глохнет. На заметку.
Сообщение nikza » 20 апр 2010, 20:59
YAN писал(а):Наверное замена клапана неизбежна.
Виктор насколько я понял этот клапан продается с топливной рейкой, а это свыше червонца :shock: или кустарить как описано?
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Сообщение Nikolay0812 » 20 апр 2010, 21:15
nikza писал(а):этот клапан продается с топливной рейкой
а чуть ранее
Птицевод писал(а):этот клапан - продается он без рейки мне обошолся в 2500 в бошсервисе.
:lol:
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение YAN » 20 апр 2010, 21:20
У деда Форсуныча в теме Продажа топливной аппаратуры для дизелей (недорого) :)
Сообщение nikza » 20 апр 2010, 21:41
Спасибо а то "КУЛИБИНичать" с плоскогубцами издеваясь над пружинкой не даёт уверенности, что при следующим обгоне не придётся ретироваться и возвращатся на обочину, чтоб вновь перезапустить двигатель. А какое точное название? Или номер?
nikza
Сообщение YAN » 20 апр 2010, 21:52
nikza писал(а):А какое точное название? Или номер?
Клапан аварийного сброса давления.Скинь Форсунычу ВИН,он всё сделает сам.
Сообщение nikza » 21 апр 2010, 21:40
ща скину спасибо
nikza
Сообщение ВеСеЛь4аК » 29 май 2010, 15:16
Доброго дня господа,вот и я столкнулся с той же проблемой,первый раз заглохла на скорости более 100,переключил на нейтраль и перезапустил двигатель! повторилось через несколько дней,только вот уже стартером не запускалась,пришлось жаться к обочине! Оказалось топливная система пуста,подкачивал ручным насосом-завёлся,но не надолго,глохла пока до гаража оставалось 5 км. ещё несколько раз! В гараже разобрал всю эту планку,решил поставить резиновую прокладку под этот клапан сброса давление,и,о чудо! 2й день уже без проблем! но новый клапан заказал,всё таки не должна машина работать с резиночками,но считаю временно можно воспользоваться смекалкой!
ВеСеЛь4аК
Сообщение YAN » 30 май 2010, 11:19
ВеСеЛь4аК писал(а):,решил поставить резиновую прокладку под этот клапан сброса давление,и,о чудо! 2й день уже без проблем!
Слава! А поподробнее можно,какую прокладку и в какое место? Получается,что ты сделал заглушку?
Сообщение ВеСеЛь4аК » 30 май 2010, 11:32
Вывернул этот клапан,у него отверстие по центру,не большое,вырезал резиночку по размеру топл.рейки,резинка кажется вело камера,тоненькая эластичная,ну и просто завернул клапан,всё в обратной последовательности! Дождусь нового клапана,буду разбирать свою конструкцию,попытаюсь заснять и выложить!
ВеСеЛь4аК
Сообщение YAN » 30 май 2010, 11:34
ВеСеЛь4аК писал(а):,попытаюсь заснять и выложить!
Было бы очень хорошо! Потому,как твой вариант,самый доступный,если беда случилась в дороге. :)
Сообщение titus » 15 июн 2010, 12:48
Я поменял клапан купил на бош-сервис за 3т.а сегодня заглох при обгоне ,может действительно его заглушить прокладкой резиновой как это сделал Слава веCеЛь4аК,интересно как себя ведет авто после этого ,ответьте пожалуйста
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение karl 579 » 12 мар 2011, 20:32
выдал ошибку 0010 .перевел ее на русский язык получилась/привод распредвала позиция цепи/кто может помогите обьяснить
karl 579
Доп. информация: limited.кореец чипованый от filin
Сообщение kazak » 13 мар 2011, 16:46
ВеСеЛь4аК писал(а):Вывернул этот клапан,у него отверстие по центру,не большое,вырезал резиночку по размеру топл.рейки ну и просто завернул клапан,всё в обратной последовательности!
Были проблемы. Поменял топливный фильтр - всё так же. Потом обнаружил следующее, у меня от "лягушки" прозрачный шланг идёт и видно было как и из-за чего глохнет машина - воздух в системе. Мастера ковыряли, сказали проблема скорее всего в лягушке- подсос. Поменял лягушку, проблема осталась. Потом стала машина дольше заводиться, пару раз заглох при обгоне,поехал на диагностику,проверил форсы, сказали две сливают в обратку больше нормы. А вчера вообще в отказ пошла, даже с "допингом", хотя за бортом всего -5. Перекопал форум, сегодня сдёрнул трубку с клапана аварийного сброса давления на рейке, а с неё соляра хлещет, вывод, клиент скорее мёртв чем жив. Итог , заглушил резинкой как посоветовал ВеСеЛь4аК, завёлся и поехал. А я уже форсы заказал, теперь клапан надо заказывать, а форсы прозапас.
kazak
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение nwolf » 23 мар 2011, 19:42
обратку законопатили, не боитесь что чему либо капут придет? уплотнениям в ТНВД например? или еще чего? будет повышенное давление всегда, а может и сверх повышенное... может проще с форс законопатить? а на рейке оставить?
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение ВеСеЛь4аК » 27 мар 2011, 09:27
nwolf писал(а):обратку законопатили, не боитесь что чему либо капут придет? уплотнениям в ТНВД например?
Дело в том,что как раз таки обратку с форс нельзя закрывать,а то,что предложил я ни коим образом не сказывается на работе ТНВД на то у нас и называется аккумулирующий впрыск,топливная рейка накапливает в себе давление,для этого и создана!
а этот клапан,как я пришел к выводу с течением времени работы - то ли проседает пружинка или на игле образуется выработка и начинаются глюки.
когда я купил новый я его разобрал и сравнил со старым,замерял и старый и новый,все детали идентичны... я не понимаю почему проявляются глюки! есть у кого какие мысли?
ВеСеЛь4аК
Вернуться в Прочее (ремонт)
