Септик... муки выбора.
Re: Септик... муки выбора.
Сообщение Hrom » 19 апр 2010, 22:56
Евген81 писал(а):Подсказали такой септик-Гринвей 2000 л
Не гонися поп за дешевизной,хочешь нормальный септик бери что то типа Топаза.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 22:57
Hrom писал(а):Не гонися поп за дешевизной,
в чем разница?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 апр 2010, 22:59
Евген81 писал(а):в чем разница?
Посмотри принцип работы и сделай выводы.
Они не всплывают,никогда... :D
Hrom
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 23:03
Hrom писал(а):Посмотри принцип работы и сделай выводы.
погляжу.а в двух словах?ДЛя ленивых? :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 19 апр 2010, 23:06
Септик - практически полность перерабатывает отходы жизнедеятельности в воду и ил. В нем еще бактерии живут, полезные.
НО уход на септиком - похлеще, чем за аквариумом, это не лей, то не кидай. Но на выходе - практически вода и ил.
Накопитель - туда можно все, потом машиносос приехал, все забрал. До дна.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 19 апр 2010, 23:08
Михаил-Andover
Обождите,я ведь не накопитель ставить собрался,а септик...в чем разница Топазов и этого варианта?На мой взгляд-одно и то же...А бактерии я и ручками могу сыпануть...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 апр 2010, 23:24
Евген81 писал(а):я ведь не накопитель ставить собрался,а септик...
То на что ты дал ссылку и есть накопитель-отстойник...с фильтрационным полем.
Ибо...как уже было написано...
Михаил-Andover писал(а):Септик - практически полностью перерабатывает отходы жизнедеятельности в воду и ил.
Там насос стоит...для качественной перегонки. :mrgreen:
Hrom
Сообщение Евген81 » 20 апр 2010, 09:46
Решение вроде есть...Что скажете,господа?
В доме отвод воды с душевой кабины,умывальника делаю в лес по обычной трубе (благо это сразу за домом),причем никаких проблем же нет,ели туда будет выливаться обычная мыльная вода...В доме поставлю вот это-
http://www.superkosilka.com/sec9/pos658
И на всякий случай сделаю уличный туалет в конце участка с обычной выгребной ямой,герметично закрытой и сделав вентиляционную трубу выше уровня крыши туалета...Как-то так.
Ток я не пойму разницу меж туалетами теперь-по моей вышеуказанной ссылке есть туалет за 20950 (что я изобразил),и есть дороже,причем прилично дороже (код товаров 658,659,660)...а разница-то в чем?Хотя в принципе за толчок я не готов отдать 50000 %) ,а вот 20000 еще куда бы не шло :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 20 апр 2010, 09:57
Народ!
Вы ща совсем парня запутаете....
Нахрен ему полноценный септик? Сами посудите - 3 человека на сезон весна-осень много отходов напроизводят?
На мой взгляд двух переливных бака хватит выше крыши.... надо только укрепить их как следует и все.....
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 20 апр 2010, 10:04
CTEPX писал(а):Нахрен ему полноценный септик?
не нужно.Потому принято решение :crazy: %)
компостирующий туалет в дом,воду сливать тупо в лес.А на улице еще и летний туалет с выгребной ямой обычной...на одно кольцо бетонное (как раз осталось от колодца одно).Бетонирую основание и запускаю бактерии раз в месяц.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vlad » 20 апр 2010, 11:21
Жень, выбирая между септиком и накопителем, ты подумал, какую воду ты из колодца пить будешь???
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Евген81 » 20 апр 2010, 11:24
Vlad писал(а):ты подумал, какую воду ты из колодца пить будешь???
да.Колодец в 35 метрах от этого накопителя.
Добавил через 1 минуту
Vlad писал(а):пить будешь???
кстати,вода,как мне кажется,изначально НЕ питьевая.ибо более трех колец выкопать не могут..Потому для питья будут балоны по 19 литров и кулер настольный.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Vlad » 20 апр 2010, 11:39
Евген81 писал(а):вода,как мне кажется,изначально НЕ питьевая
Тогда понятно.
Скажу из собственного опыта. Септик из двух колодцев не достаточно очищает воду для выливания ее на поверхность. Из второго колодца хоть и не воняет, но вода мутная, плохо отстоянная. Нужно третий, переливной из второго, тогда вода получается гораздо чище. Смотрел, как сделано у соседа.
И, судя по высокой грунтовке на твоем участке, емкости должны быть герметичными, иначе наполнятся будут не только из канализационной системы.
Vlad
Сообщение Евген81 » 20 апр 2010, 11:44
Vlad писал(а):иначе наполнятся будут не только из канализационной системы.
вот потому будет просто выгребная яма,герметично заделанная в нижней части (будет всего одно кольцо бетонное),в верхней части отверстие для туалета и отводящая запахи труба (выше крыши стоять будет).
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
