Детонация на дизеле((
Re: Детонация на дизеле((
Сообщение Accent-58 » 03 фев 2010, 12:41
У меня по ходу тоже самое. Была одна рабочая форсунка. Я все форсунки по одной менял на нее. Разницы никакой нет. Может ли громыхать из клапана какого нибудь или из за разной компрессии. Самое интересное, что после 2500 оборотов, детонация пропадает. Так же менялись гидрокомпенсаторы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gosh » 13 апр 2010, 19:50
Болячка по ходу типовая.Симтомы появились те же при нагрузке стрекот.Прошарился по всем темам ,народ горюет а вот чтоб кто вылечил пока не вижу.Неужто такя страшная неиправность что никто не излечил.
Gosh
Сообщение Accent-58 » 13 апр 2010, 20:57
мне кажется компрессия в каком то горшке подсела, летом буду проверять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Fisher » 13 апр 2010, 21:24
У меня был этот звук до ремонта двигателя. Сейчас не замечаю. Гидрики не менял, но они несколько недель в масле валялись,отмокали :oops:
А вот поршневые кольца заменены, но не думаю,что это они звенели.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 13 апр 2010, 21:33
вот я и говорю. Может залегло в одном цилиндре. Причем усугубляется с низкой температурой засасываемого в двигатель воздуха. Даже если движок прогреть вебастой, все равно звенить если воздух холодный.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gosh » 13 апр 2010, 22:00
Fisher писал(а):до ремонта двигателя
Форсунки не менял.И вообще что ремонтировал :?:
Gosh
Сообщение Alexander » 13 апр 2010, 23:03
Ничего общего с детонацией, ИМХО, этот звук не имеет. Послушайте Ауди 2.5TDI предыдущего поколения или Мультивен 2.5 TDI. У меня соседи из гаражей выезжают, мне кажется, что трактора на уборку приехали. На Мерседесе CDI такого стрекота нет- на то он и Мерседес. Слышал этот звук на Соренто в Великобритании, и качество топлива здесь не при чем, ну сколько мотор проживет при детонационном сгорании топлива, а я этим звуком уже вторую сотню тык. наслаждаюсь, чего и всем желаю. :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Gosh » 14 апр 2010, 21:40
Alexandr писал(а):уже вторую сотню тык. наслаждаюсь,
Не я так и немогу.Звук явно появился после нового года до этого все было тихо,и присутствует до сих пор.Значит что то накрылось стопудово,вопрос только что :?: :?: :?: Благо сорик 3 тий в семье поэтому до решения проблемы эксплуатирую редко.Просто раздражает это цоканье во как. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Gosh
Сообщение Jeck00 » 19 апр 2010, 20:47
У меня похожий звук появился после ТО в Автомире на Варшавке(отвратительная контора...) Подробнее, вибрация, детонация (лоскотание), басовитое рычание при наборе скорости, потеря динамики разгона. В холодную погоду проблема обостряется. Скоро год как пытаюсь решить данный вопрос, но все пока тщетно... Заводится с пол тыка. Диагностика ничего не показывает...
Jeck00
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 20:59
Alexandr писал(а):и качество топлива здесь не при чем
Так как запасов топлива больше тонны и разные "марки" в разных емкостях, то могу с уверенностью сказать, что звук от топлива зависит, сам не ожидал, но меняется прямо в процессе заправки, "звонкое" дт стараюсь не брать, так как даже присадка повышающая цетановое число не помогает, а вот масло лукоил 2Т помогает не много.
Андрей59
Сообщение Alexander » 20 апр 2010, 09:58
Андрей59 писал(а):разные "марки" в разных емкостях
Последние года два "марка" одна - Лукойл Евро-4 ( Центрнефтепродукт ) и звук один, зимой мотор стрекочет пока не прогрелся, летом стрекот почти пропадает. Присадками не пользуюсь.
Alexander
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2010, 00:32
стук/цокот при разгоне/нагрузке как правило - форсунки ( нарушен режим предвпрыска )
снимать , проверять на стенде , ремонтировать.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Хабибулин » 31 авг 2010, 21:08
После смены турбины и интеркуллера,при запуске на холодном двигателе происходит детонация в течении 2-3 минут,сизый дым.Далее работает без замечаний.Эти сервисмены мне уже надоели.Коллеги подскажите чем лечить.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение KLIG. » 11 ноя 2010, 18:17
Появилась такая проблемка , принаборе скорости ( когда движку нагружаешь ) слышна как бы детонация или цокот , даже не знаю на что похоже, что это может быть?
До этого отремонтировал 3 форсунки поскольку сливали в обратку ....
KLIG.
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2010, 18:28
4-я стучит? ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
