После замены предних колодок появилось дребезжание суппорта
Сообщение Igor 65 » 19 апр 2010, 05:55
Доброго времени суток . Уважаемые коллеги кто сталкивался с дребезжанием суппорта при движении после замены предних колодок, и как это вылечить?
Igor 65
Re: после замены предних колодок появилось дребезжание суппорта
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 06:25
При наличии деталей 6,7,9,14 дребезжания быть не должно
Андрей59
Сообщение ЯВР » 19 апр 2010, 07:06
В целом верно. Либо чегой-то потерял, либо подклинило направляющую суппорта при сборке и 1 край колодок необжат.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение ВЕЛ » 19 апр 2010, 07:57
Либо большой износ тормозных дисков. Внутри диска появляется конусная выработка,
за счет чего колодка должна сначала износиться по внутренней кромке, как раз для
компенсации этого конуса. И лишь тогда колодка начнет работать с минимальным
зазором.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Fisher » 19 апр 2010, 09:44
Андрей59 писал(а):При наличии деталей 6,7,9,14 дребезжания быть не должно
Всё верно, только №6 и №7 - что ЭТО ? :shock:
Это теплоотводящие пластины и без них колодок я не видел.Всегда приклеены к колодкам.
Fisher
Сообщение YAN » 19 апр 2010, 09:53
Fisher писал(а):и без них колодок я не видел.Всегда приклеены к колодкам.
Два раза покупал САН Синг и оба раза на них не были приклеены эти пластины.Отдирал от старых(оригинальных)и переклеивал на них.
Re: После замены предних колодок появилось дребезжание суппорта
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 15:03
Fisher писал(а):без них колодок я не видел.Всегда приклеены к колодкам
да, именно по этому они идут в запчасти с отдельными каталожными номерами. :D
Андрей59
Сообщение Alex69 » 19 апр 2010, 15:52
у меня дребезжание пропало после подгибания детали №9,
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение КОРЕШ » 19 апр 2010, 19:01
А у меня вот как было:
При резком торможении в левом супорте были удары, при плавном - тишина. На сервисе вынесли вердикт - накрылись втулки направляющих. Заменили по гарантии супорт целиком.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Андрей59 » 19 апр 2010, 21:05
Хорошо, что заменили, а то можно было просто смазать.
Андрей59
Сообщение x120 » 26 май 2010, 15:00
у меня суппорт гремел на кочках из за износа торм.дисков на внутренней стороне и одна из направляющих наглухо закисла, грели газосваркой что бы извлечь.. направляющие надо смазывать при каждой замене тормозных колодок - имхую
x120
Сообщение runner_Perm » 12 мар 2011, 14:52
x120 писал(а):направляющие надо смазывать при каждой замене тормозных колодок
Чем именно смазывать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Texas » 12 мар 2011, 15:19
А еще бывает гремит, если колодки подтачивают с верху и с низу. Так иногда делают если колодки не фирменные ставят. Их приходиться подпиливать напильником, чтоб они вошли в пазы супорта. Если лишку снимишь, то и будут греметь. Правда для Сорика, мне такие колодки ещё не попадались.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение ЕGRIILLO_SORENTO » 17 мар 2011, 14:47
Игорь здравствуйте,видел Ваш старый пост,на тему дребезжания колодок,хотел спросить,как проявлялось, и как устранили??Дело в том что появились не приятные дребезжания и вибрации ,как раз примерно с той стороны,звук отвратный ,уже просто запарился искать проблему..... :(
ЕGRIILLO_SORENTO
Сообщение YAN » 17 мар 2011, 14:51
ЕGRIILLO_SORENTO писал(а):Игорь здравствуйте,видел Ваш старый пост,
Кому адресовано сообщение?
