Ест резину на задней оси
Сообщение Dimon-Sol » 04 апр 2010, 16:50
Ест заднюю резину изнутри, особенно с левой стороны. На местной станции сказали возможно повреждение моста , но что-то я им не доверяю. Что можно сделать??
Dimon-Sol
Re: Ест резину на задней оси
Сообщение YAN » 04 апр 2010, 17:20
Проверить состояние сайлентблоков задних реактивных тяг и втулок тяги Панара.
Сообщение Dimon-Sol » 16 апр 2010, 23:52
Вроде сайлент-блоки в порядке, правда машину на подъемник не поднимали. Видно, что левое колесо повернуто внаружу спереди. резину ест изнутри. Возможно, что целиком мост смещен??? Следов аварии не наблюдается.
Добавил через 1 час
такое впечатление, что мост развернут немного влево если смотреть сзади :( :(
Dimon-Sol
Сообщение Андрей59 » 17 апр 2010, 09:05
Dimon-Sol писал(а):Ест заднюю резину изнутри, особенно с левой стороны
Сдавали задом и упёршись редуктором погнули мост, колеса не параллельны, сайлентблоки и тяги не в тему.
Андрей59
Сообщение регион 63 » 17 апр 2010, 09:07
Андрей59 писал(а):колеса не параллельны, сайлентблоки и тяги не в тему.
+1. Даже если ровный мост будет стоять криво, жрать резину не будет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение максат » 17 апр 2010, 14:38
... может стоит но сход-развальный стенд заехать? За проверку без регулирровки обычно половину цены берут.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение регион 63 » 18 апр 2010, 12:15
Да можно, кстати, бесплатно самостоятельно проверить. Колеса заднего моста должны иметь нулевой развал и нулевое схождение, проверка производится с помощью двух отвесов и простейшего приспособления. Точности измерений будет вполне достаточно, чтобы выявить кривизну моста. Ну а если денег не жалко, тогда сразу к развальщикам.
регион 63
Сообщение Vicktor2009 » 18 апр 2010, 12:46
регион 63 писал(а):сразу к развальщикам.
Как поставят датчики на задние колеса сразу все видно будет
но реально если есть перекос "чулка" заднего моста у тебя бы уже давно полуоси накрылись - может в самой резине дело ?
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 18 апр 2010, 13:17
Vicktor2009 писал(а):но реально если есть перекос "чулка" заднего моста у тебя бы уже давно полуоси накрылись
С чего бы вдруг? Полуоси расчитаны на боковую нагрузку на колесо, а в шлицах редуктора зазор имеется не слабый.
Андрей59
Сообщение максат » 18 апр 2010, 13:33
Э-Эх. Любим вату покатать!!! :D
Dimon-Sol, ты как выяснишь причину, отпишись.
У меня, тож, что-то полоски черные по краям появились (внутри и снаружи) на задней оси. На заводской резине небыло. Сейчас поставил Michelin Latitude.
Чет я на подвес моста грешу...
максат
Сообщение Vicktor2009 » 18 апр 2010, 14:02
Андрей59 писал(а):в шлицах редуктора зазор имеется не слабый.
Ты видимо путаешь шлицы главной пары редуктора со шлицами полуосей
Пионерское выражение не слабый ни как не отразилось на моем прежнем мнении !
Vicktor2009
Сообщение Андрей59 » 18 апр 2010, 20:53
Vicktor2009 писал(а):шлицы главной пары редуктора
Это что такое?
Была похожая тема.
Рулеткой с ямы расстояние между дисками замерь спереди и сзади, мелом место отметь и перед вторым замером прокати машину.
Андрей59
Сообщение Dimon-Sol » 18 апр 2010, 22:04
регион 63 писал(а):Да можно, кстати, бесплатно самостоятельно проверить. Колеса заднего моста должны иметь нулевой развал и нулевое схождение, проверка производится с помощью двух отвесов и простейшего приспособления. Точности измерений будет вполне достаточно, чтобы выявить кривизну моста. Ну а если денег не жалко, тогда сразу к развальщикам.
А можно поподробнее про д. метод. Развальщики сказали, что регулировок никаких нет. Резину жрет слева и справа, правда справа меньше.
Dimon-Sol
Сообщение LEO » 18 апр 2010, 22:18
Задняя ось на Соренто не регулируется. Перекос может быть только из-за продольных тяг или тяги панара, но во втором случае мост будет только смещен, но не перекошен.
LEO
Сообщение YAN » 18 апр 2010, 22:31
Vicktor2009 писал(а): шлицы главной пары редуктора со шлицами полуосей
Андрей59 писал(а):Это что такое?
Коллеги! Я не понимаю о чём речь идёт о каких шлицах? Изображение Поясните!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
