Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Re: Отчет о замене пружин "от Николая" и технические вопросы.
Сообщение riderr » 12 апр 2010, 17:02
Я стягивал передние пружины обычными стяжками (ключем на 17 + труба пол метра).
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение Patrick Puydebat » 12 апр 2010, 19:52
Ridder – МОЛОДЦА!!! :good: Я тоже по началу упорно пытался стягивать такими стяжками без трубы (не допер) :moil:, но увы….. ооочень утомился не хватило двух сантиметров. Бросил и поехал в сервис со стойками.
P.S Сдам комнату двум девушкам – трем не сдам, силы уже не те….. (с) :oops:
Patrick Puydebat
Сообщение Chad » 13 апр 2010, 08:53
Нашел и я место скрипа! История таже - трет по стакану с внутренней стороны. После усадки трения не будет по любому. Рычаг уйдет вниз, стойка отойдет. Хотя я подлез ломиком и немного отжал пружину. Покатался - скрип ушел, может появится, но уже не смертельно. Как вариант можно немного болгаркой при снятой стоке пройтись по месту трения.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение Karapuz. » 13 апр 2010, 14:15
Chad писал(а): Как вариант можно немного болгаркой при снятой стоке пройтись по месту трения.
Как вариант кувалдометром через проставочку :D
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение странник71 » 13 апр 2010, 19:18
Почитал все отзывы опружинах " от Николая" хочу поставить пока задние+КОНИ Где и как купить пружины и какая цена? Или дайте ссылку плизззз......
странник71
Сообщение commte » 14 апр 2010, 11:35
Привет, всем! Скажите где взять эти пружины "от Николая". Как их найти.
commte
Сообщение DANKO » 14 апр 2010, 11:49
commte писал(а):Привет, всем! Скажите где взять эти пружины "от Николая". Как их найти.
:) У Николая (nicky) напиши ему в личку
DANKO
Сообщение deka » 15 апр 2010, 00:00
Добавил фотки в посте на предыдущей странице.
Позавчера еще раз перепротянули все саленты с катанием на распущенных.
Не помогло - корма ниже передка 490 против 505.
Может третий ряд сидений так нагружает ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Авиниус » 15 апр 2010, 03:19
У меня что-то сомнения насчет завышения передних пружинок у вас, они точно +35, а не +25? И как было изначально на старых пружинах, У меня на старых перед существенно ниже зада, правда зрительно, так как не мерял! :)
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение Багряша » 15 апр 2010, 07:43
Дима, а сход-развал делал? Колёса ведь как на Татре стоят до того!
Багряша
Сообщение deka » 15 апр 2010, 08:13
Год назад делал развал.
Всю зиму отъездил нормально, а когда недели полторы назад перешел на летние шины, то руль стал опять мегалегким и таскает на колейности.
Развал за зиму точно ушел. Вот только почему на Нокии ничего не чувствовал и никуда не тащило ?
А сейчас терплю до обкатки.
deka
Сообщение SIR » 15 апр 2010, 08:19
deka писал(а):Не помогло - корма ниже передка 490 против 505.
Шлифовали верх передней пружины? Если нет, то это стоит сделать. Во первых пружина ровно встанет, а во вторых она по ниже будет примерно на 10 мм. А если и низ шлифануть, то еще ниже. Я шлифовкой вроде добился чего хотел (почти :D).
ИМХО. задняя арка больше передней. По этому если расстояние от центра арки до центра ступици спереди и сзади однаковое, то корма получается ниже переда. К тому же при нагрузке садится в основном корма, что еще добавляет разницу. По моим наблюдением для нормальной истетики расстояние от арки до ступици спереди должено быть меньше на 20-25мм чем сзади.
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Авиниус » 15 апр 2010, 08:24
Прошу прощения! Я просто не врубился, что чего выше и понес ахинею! :oops:
Авиниус
Сообщение Багряша » 15 апр 2010, 08:34
SIR писал(а):А если и низ шлифануть, то еще ниже
Это каким образом? Внизу выштамповка под пружину, точи не точи......
Багряша
Сообщение SIR » 15 апр 2010, 09:01
Выштамповка есть, но если посмотреть внимательно, все равно пружина снизу лежит на самом конце, а дальше между витком и выштамповкой есть пара мм. Это даст усадку 4мм.
Последний раз редактировалось SIR 15 апр 2010, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
SIR
