Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение Lugavik » 22 дек 2009, 16:58
БСВ писал(а):Приноровился к стрелке, буду ждать тёплых дней.
Насчет теплых дней, но в машине - я за, сейчас приходится долго греться - бенз улетает в трубу, без указателя как-то неспокойно, одометр не помошник :shock: А насчет в мороз лезть.... мне на выходных пришлось масло менять - снизу машинка сплошной айсберг, как она бедная фурыкает :?:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Dimanson » 20 янв 2010, 08:48
Ни разу не видел горящей контрольную лампу, даже когда стрелка была в самом низу и сегодня после морозной ночи (-18, для Алматы это жестко) при включении зажигания подала признаки жизни контролька и сразу потухла. А есть ли тест приборки чтобы проверить пашет контрольная лампа или нет?
Dimanson
Сообщение БСВ » 20 янв 2010, 10:13
Вчера впервый раз увидел устойчивый свет контрольный лампы, работает значит :)
Lugavik писал(а): сейчас приходится долго греться - бенз улетает в трубу, без указателя как-то неспокойно
Ну ежедневный пробег практически одинаковый, поэтому одной заправки хватает на неделю, проверенно. Просто на "чистокровном корейце" видимо задний ряд придётся снимать с полозьями, а это гиморно ибо опыта нет. Хотя ничего сложного, уверен, нет. Острой необходимости нет, значит ждёт.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Lugavik » 20 янв 2010, 11:14
Dimanson писал(а):подала признаки жизни контролька и сразу потухла. А есть ли тест приборки чтобы проверить пашет контрольная лампа или нет?
Если контролька отозвалась на приборке значит по приборке не должно быть вопросов, а проверить правильность работы - только вынимать топливный насос и путем перемещения поплавка можно проверить правильность сработки и указателя и контрольки. У меня при сильных морозах еще и контролька АВС загорается в первый момент работы стартера, наверное из-за посадки напряжения в бортовой сети.
Lugavik
Сообщение Volodimir » 22 янв 2010, 20:32
Сэр ,а Вы уверены ,что он там есть.
И о датчики, это в в этой очень хорошой мафынке самый классный прикол, ибо о нем тараторят не перестовая.Варианты-замена,привыкание,оптимизация,ремонт. К оптимизации, что более приемлемо, положите и катайтесь, с учетом того, если погрешности датчика Вами приемлимо восприняты.
Добавил через 1 минуту
А какие в Северодонецке Морозы?
Volodimir
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение GarryD » 26 янв 2010, 11:15
Lexa писал(а):кстати, а должна ли загораться лампочка, когда стрелка доходит до среднего уровня? в мануале про это не сказано и я поначалу (владею то недавно :) ) перетрухал - заправил полный бак, стрелка дошла до середины и вспыхнула лампочка. Далее, когда с расходом стрелка пошла ниже лампочка погасла и загорелась толко при показаниях в красной зоне. И так постоянно. Типа горящая лампочка инфофрмирует о наполовинупустом баке (только нафига если по стрелке видно?) и о почтипустом :)
У меня такая же беда, но пока сильно не парюсь. Знаю приблизно расход, сколько заливаю и пробег. Ещё не обманулся ни разу. Будет критично полезу в бак. Когда-то давно была проблема с датчиком на Кадете - износ контактов реохорда.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение Lugavik » 26 янв 2010, 12:03
Volodimir писал(а):А какие в Северодонецке Морозы?
Нормально свежооо и всего лишь -23гр, но ветер %) .
Volodimir писал(а):ибо о нем тараторят не перестовая.
Я свой датчик вернул к жизни, вычистив образовавшийся налет на реохорде. :D
Lugavik
Сообщение Volodimir » 18 фев 2010, 20:32
Симтомы были аналогичные !
Volodimir
Сообщение Михаил-Andover » 19 фев 2010, 00:48
Не нашел ранее у нас, авторство с авто_ру.
Век живи, век учись. В мануале данный факт отсутствует.
Оказывается, маленькая стрелочка около указателя топлива (возле значка раздаточной колонки) показывает сторону авто, на которой расположен лючок заправочной горловины....
О как. Не задекларированный факт.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Niknord » 29 мар 2010, 07:56
У меня вчерась тоже заплясала стрелка стрелка, думал бак пробил, облазил все - не бежит нигде. На заправке влезло 25л, а на приборе 0 зашкаленный, после заправки поднялся до полного, но через 15 минут упал на середину, а еще через 15 опять уполз наверх, в общем алгоритм хаотичный :)
Попробую почистить контактную группу на датчике в баке, не поможет - будем менять, на экзисте есть в наличии, партнамбер: 31150-3E280
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Risha » 29 мар 2010, 08:45
Меняй сразу - зачистка не помогает. Да и чистить там нечего уже - полоски просто стираются, отсюда и контакт плохой.
Risha
Куратор
Сообщение Spaider » 12 апр 2010, 22:10
У меня датчик работает нормально. Количество топлива показывает вроде-бы адекватно. А вот контрольная лампочка перестала работать после замены фильтра (или может просто совпало). В первую очередь я разобрал приборку и проверил лампочку, она рабочая. Вынимал фильтр, проверял все контакты. На первый взгляд всё красиво. Попротирал контакты на датчике, не помогло. Пробовал подключить на снятом, поводил поплавок. Стрелка медленно перемещается куда положено, а в самом нижнем положении контролька не загорается ( как и при включении зажигания). Подскажите в чём может быть причина. Что-то накрылось в датчике, который в баке?
Проблема вроде бы и не большая :roll: , но меня напрягает. Люблю, чтобы всё работало :oops: И можно ли купить саму ту плату, которая в баке (если причина в ней)? Если да, то как её правильно обозвать для заказа, или может у неё есть какой-то номер?
Spaider
Сообщение SINGLGREY » 13 апр 2010, 14:06
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Spaider » 13 апр 2010, 20:25
Спасибо, Сергей.
Spaider
Сообщение Volodimir » 15 май 2010, 06:01
Это полный "писец" датчик дастал, теперь он при почти пусто замирает,приблизительно на уровне стрелки 10л-ов и молчит, контролька тоже, заливаю 15- ку стрелка, молчит, катаюсь, молчит, заправляюсь, 80 влезает бегом. Это ,что ? Да потом плавно стрелка ползет на полный бак и так вольяжно, что смотреть муторно(порехал 15 км. и она поднялась )
Volodimir
