Машина внезапно глохнет. На заметку.
Re: Машина внезапно глохнет. На заметку.
Сообщение Slavius » 12 апр 2010, 15:41
А, топливораспределительная рампа (код 31400-4A010) - это и есть топливная рейка?
Добавил через 4 часа
Я так понимаю, что на моем дорестайле 2005 года нужно выкрутить и почистить вот эту штуку?
Для чего на нем начерчена полоска - метка?
Место дислокации - Slavius.ru
Slavius
Сообщение cуккуб » 12 апр 2010, 18:59
менять именно его, на метку внимания не обращай. Просто момент затяжки без фанатизма должен быть :D
Добавил через 1 минуту
Да кстати сколько я его не чистил и пружину не растягивал, всё бес толку, мне помогла только замена :D
cуккуб
Сообщение Птицевод » 12 апр 2010, 21:06
заказывал я отдельно этот клапан - продается он без рейки мне обошолся в 2500 в бошсервисе.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Slavius » 13 апр 2010, 01:05
Дни:
1 - Поменял топливный фильтр, завелся.
2 - Проехал 200 км, на ходу заглох, выключил зажигание, включил, завелся нормально, поехал.
3 - Проехал 10 км, заглох, всё, больше не заводится.
Стартер крутит, компрессия чувствуется по звуку... на что обратить внимание? На этот клапан? Я его выкрутил, не пойму, как его вообще можно разобрать? Может быть проблема в каких-то датчиках или мозгах?
Slavius
Сообщение nikza » 13 апр 2010, 13:33
titus писал(а):попытаться вылечить клапан,что я однажды и сделал и пока слава богу без проблем.
и всё таки чем разобрал и в чём на твой взгляд было дело? Пружина или закоксовалось что?
nikza
Доп. информация: Limited Chipiko рация
Сообщение cуккуб » 14 апр 2010, 10:35
Slavius писал(а):на что обратить внимание? На этот клапан?
У меня аналогичная проблема была, и решилась именно с заменой этого клапана, в нём пружина от времени видимо проседает :D
cуккуб
Сообщение Slavius » 14 апр 2010, 16:41
Попробовал снимать трубки... с клапана и с форсунок при кручении стартером ничего не льется!
Всё обратно собрал, отвез на эвакуаторе в сервис (ДизельТест на Люблинской)... перезвонили, говорят ТНВД, будут разбирать, завтра отпишусь... :(
Slavius
Сообщение cуккуб » 14 апр 2010, 20:42
Slavius писал(а):говорят ТНВД
Любимый ответ сервисменов :lol:
cуккуб
Сообщение YAN » 14 апр 2010, 20:53
Slavius писал(а):говорят ТНВД, будут разбирать, завтра отпишусь... :(
Я бы этого не советовал бы пока делать.начни с замены клапана.Сергей ибн Суккуб дело говорит.
Сообщение TarZaN63 » 14 апр 2010, 21:34
начинай с клапана!. тнвд всегда поменять успеешь....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Slavius » 15 апр 2010, 14:41
Я же писал... кручу стартер, не льется ни с обратки клапана, ни форсунок!
Я предполагаю, что когда менял топливный фильтр, я спускал воздух болтиком, а там алюминий и резьба сорвалась... Я проехал 100км и видимо стружка просочилась в насос и испортила его :(
Slavius
Сообщение nikza » 15 апр 2010, 16:52
Slavius писал(а): видимо стружка просочилась в насос и испортила его :(
сомнительно как-то но сочувствую(, но как сделаешь отпишись. И если по делу перебирали бы при тебе, а то такого наговорят!!!
nikza
Сообщение крамбамбуля » 15 апр 2010, 18:55
Ребята!!! Хэлп ми!!! У меня тоже такая же беда!!! Зимой заглох Сорик и теперь полный аут. Я поменял фильтр , а при замене когда стравливал воздух свернул этот чёртов болтик!!! Потом снял всё и перерезал новую резьбу под другой!! Прошло немного времени и Сорик стал глохнуть при резком нажатии акселератора.Короче раскручивал и промывал клапан на рейке. При прокуручивании стартером (так как я один ) запускаю мотор и выбигаю посмотреть на штуцер . Предварительно с него снял шланг обратк. Хлещет с него и с шланга обратки.Это при заведённом моторе. Клапан у меня стоит на рампе полсе штуцера. Вот и я сейчас стою перед этой делемой.Пробовал пройти комьютерную диагностику. Уже езжу в пятый сервис. и всё безрезултатно. ни ЛАНЧ не берёт ни через диагностическоё под капотам ни в салоне. Что делать братья????? Много чмтал статей на форуме но хотелась бы от вас лично услышать как решать эту проблему .
крамбамбуля
Сообщение YAN » 15 апр 2010, 20:01
крамбамбуля писал(а):Хлещет с него и с шланга обратки.Это при заведённом моторе. Клапан у меня стоит на рампе полсе штуцера. Вот и я сейчас стою перед этой делемой.
А хлестать не должно.Наверное замена клапана неизбежна.
Сообщение Hrom » 15 апр 2010, 22:07
крамбамбуля писал(а):свернул этот чёртов болтик!!! Потом снял всё и перерезал новую резьбу под другой...
:arrow: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Вернуться в Прочее (ремонт)
