сергейка писал(а):Вероятно электоподогрева нет или он не работает. А как у вас?
сергейка писал(а):Вчера было прохлпдно утром +6, завел машинку, попробовал что дует через 5 мин- холодным дует. Короче, пока стрелка ОЖ не поползла, тепла не чуствовал. Вероятно электоподогрева нет или он не работает. А как у вас?
, утром приходишь, заводишь включаю печку и обдув на лобовуху - лед начинает топиться минуты через 2-3. А реально согреваюсь только на трассе, в городе вентилятор на 3-4 положении. Так где точно узнать какой отопительный зверь у меня находится??
Bezoar писал(а):Так где точно узнать какой отопительный зверь у меня находится??
irjik писал(а):как машинка переносит морозы, интересует именно на холостом ходу
irjik писал(а):тепло ли в салоне
, а другой 1134990. При такой переплате, для меня проще заказать в Сургуте, а на разницу заказать допы.
irjik писал(а):На сайтах везде пишут про электро обогреватель, как он работает и что греет, так никто и незнает толком.
ВЕЛ писал(а):Нужен помощник, в виде жидкостного предпускового подогревателя.
Например Эбершпехер или Вебаста.
Супер-пупер навороченную комплектацию есть смысл ставить, если бабосы некуда складывать.
А если с умом, то хватит простого 4-5 ти киловатного с простейшим пультом запуска.
Все остальные сервисные функции можно реализовать с помощью сигналки с автозапуском,
имеющей дополнительный канал управления.
Если климатический район эксплуатации авто очень суровый,
то владельцам дизельного авто есть смысл поставить бензиновый предпусковой
подогреватель с дополнительной емкостью для бензы._________________
