top.mail.ru
Гул в салоне на скорости 100км/ч и выше
Обсуждаем летние шины для KIA SORENTO
Сообщение *eldorado* » 11 апр 2010, 23:10
Вот на днях прикупил се резину pirelli Scorpion... продавцы клялись и божились что она бесшумная, но!!! при скорости 110 в салоне появлется приличный гул :( балансировал аж два раза... размеры штатные(245/70/16). Мож у меня с подвеской че?? че посмотреть?? куда лезть??? :(
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
*eldorado*
Re: что за гул???? нужны советы!!!
Сообщение Vitamin » 11 апр 2010, 23:22
Балансировка влияет на вибрацию а не на шум.
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
Сообщение TIS » 12 апр 2010, 00:38
*eldorado* писал(а):Вот на днях прикупил се резину...:(
Может протектор еще притирается? Направление протектора и давление думаю в норме? Если температура в районе +7 градусов держится, думаю хорошая летняя резина может еще дубеть.
*eldorado* писал(а):... Мож у меня с подвеской че?? ... :(
Схожий гул может давать ступичный подшипник, но обычно уже после 90 км/час и не все четыре сразу.
Попробуй качнуть смесью инертных газов для шин, если у вас такое есть. Накрайняк азотом, только с баллона, а не с генератора. У меня глушит даже шипы ощутимо.
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Гул в салоне на скорости 100км/ч и выше
Сообщение ShineOn » 12 апр 2010, 13:00
*eldorado* писал(а):продавцы клялись и божились что она бесшумная
Продавцы легко наобещают тебе с три короба. Бесшумной резины не бывает по определению, бывает более шумная и менее шумная. Возможно, тебе попалась как раз более шумная.
*eldorado* писал(а):при скорости 110 в салоне появлется приличный гул
Причин может быть как минимум две:
  • шум от покрышек. Я бы для начала погуглил отзывы об этой резине именно в плане шумности, если у всех отзывы как о шумной, то остаётся только помянуть недобрым словом нечестных продавцов. Если же у остальных владельцев шумов на скорости не обнаружено, то надо смотреть другие системы автомобиля.
  • аэродинамический шум (Сорик у нас не гоночный болид, и аэродинамика у нас ещё та).
Сообщение *eldorado* » 12 апр 2010, 14:24
Может протектор еще притирается? Направление протектора и давление думаю в норме? Если температура в районе +7 градусов держится, думаю хорошая летняя резина может еще дубеть,
не исключаю и подшипник.... на днях надо посмотреть...
*eldorado*
Сообщение TIS » 12 апр 2010, 15:42
*eldorado* писал(а):не исключаю и подшипник.... на днях надо посмотреть...
А чего тянуть. поднял на домкрат, заднее проще всего, затянул ручник, взялся за левую и правую сторону колеса и подергал на себя и от себя или просто кулаком по стороне постучи. Переднее сложнее, нужно что бы помощник надавил на тормоз, что бы не спутать люфты подшипника с люфтами в рулевом или сайлентблоками, шаровыми рычагов. Вообще не знаю нашу систему, но если подшипник шариковый, то его можно подтянуть ступичной гайкой, заодно и покажет люфт. главное не перетянуть (колесо должно свободно вращаться от толчка по инерции). А про газ нашел у вас сайт http://www.tekhno-gaz.ru/index.php.
TIS
Сообщение *eldorado* » 12 апр 2010, 22:41
TIS писал(а):про газ нашел у вас сайт http://www.tekhno-gaz.ru/index.php.
Забавная штука :D интересно ценник посмотреть :D
*eldorado*
Вернуться в Летняя резина (S)
