Странное поведение электросчётчика.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 апр 2010, 09:46
Друзья!Вот какая незадача...
Электросчётчик Меркурий 230 ART-01 исправно пропускает через себя электричество но при этом индикатор нагрузки не мигает и цифры на дисплее не меняются.Ситуация приятная,конечно.Но и настораживающая.
Может кто сталкивался?
Поделитесь опытом.Надо покупать новый?Или этот,глюканутый,гденить стукнуть,и он начнёт считать?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Странное поведение электросчётчика.
Сообщение LEO » 12 апр 2010, 11:28
КОРЕЕЦЪ
Какая-то фаза отвалилась :)
У тебя прямоточный или трансформаторного включения???
LEO
Сообщение Biz » 12 апр 2010, 14:01
А раньше считал?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 апр 2010, 15:24
LEO писал(а):У тебя прямоточный или трансформаторного включения???
Э-э-э...
Мда-а-а....Сейчас уточнюсь...
Biz писал(а):А раньше считал?
Да.Он досчитал до 269,и бросил.Со счёту сбился? :D
Добавил через 10 минут
LEO,вот эта фраза что нибудь говорит? - Счетчики предназначены для коммерческого учета активной и реактивной электроэнергии в одном направлении по 4-м тарифам в в трёх- или четырёхпроводной сети переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ.
Эта выписка из сайта производителя. :oops:
А ещё я знаю,что в квартиру приходит 380 а дальше по квартире - 220.Признаюсь честно - для меня это загадка... :)
Моих знаний хватило только на установку чистовой электрики.Патамушта я знаю заветную мантру - фаза-коричневый,ноль - синий,а жёлтый - земля :crazy:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение TarZaN63 » 12 апр 2010, 15:58
КОРЕЕЦЪ писал(а):заветную мантру - фаза-коричневый,ноль - синий,а жёлтый - земля :crazy:
зопесал в книжечку и зопихал эту книжечку обратно в мозг.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение eugen1960 » 12 апр 2010, 16:24
КОРЕЕЦЪ писал(а):Друзья!Вот какая незадача...
Судя по ТТД у тебя установлен 3-х фазный Меркурий.Вопрос:где он у тебя установлен и что на вводе?Сколько фаз?
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Biz » 12 апр 2010, 17:19
eugen1960 писал(а):Вопрос:где он у тебя установлен и что на вводе?Сколько фаз?
Он выше написал, что на входе 380, т.е. 3 фазы, а дальше эти 3 фазы разбросаны. У меня также сделано.
КОРЕЕЦЪ писал(а):Он досчитал до 269,и бросил.
Видимо, действительно, убился. Электроника умирает либо в молодом возрасте, либо когда уже высохнут конденсаторы. Может, конечно контакт, но непохоже. Если бы отвалилась одна фаза, 2 другие бы остались, и он их бы считал.
Вопрос надо рассматривать в юридической плоскости.
Biz
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 апр 2010, 17:24
eugen1960 писал(а):Сколько фаз?
Так сразу и не скажу.
Дело в том,что счётчик висит в шкафу,на лестничной площадке.И свободный доступ жильцов затруднён тем,что надо вылавливать главного инженера,либо электрика,что бы они,в твоём присутствии,открывали шкаф и т.д. и т.п.Такие правила установила местная управляющая компания :( .Короче,как отловлю электрика,так и выпытаю у него сколько фаз на вводе.Это только завтра :(
TarZaN63 писал(а):обратно в мозг
:) в моск.
Добавил через 1 минуту
Biz писал(а):Вопрос надо рассматривать в юридической плоскости.
Это ужасно.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Sava » 12 апр 2010, 17:25
Путем не сложных манипуляций получил ссылку: http://avkenergo.ru/avkcatalog/meter/element8104.php (Трехфазный, двухтарифный, 3х5-50А, 380/220В, кл.1, CAN-интерфейс, ЖК индикатор, учет активной и реактивной энергии, от -40° до +55°С
Хит продаж! Лучшее решение для Вашего дома!)
Sava
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 апр 2010, 17:28
Точно.Это он.Я его опознал.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение joint » 13 апр 2010, 11:49
Данный трехфазник имеет варианты как трансформаторного так и прямого включения. На вскидку причины проблемы:
1. Неверное подключение вход-выход силовых проводов, проверить по схеме на крышке. Если перепутано - счетчик будет работать (читай - гореть табло), но считать не будет. Индикатор нагрузки ес-сно тоже не мигает.
2. при трансформаторном включении надо смотреть по какой схеме собран учет (звезда, тругольник) в зависмости от этого различается подключение на клеммы счетчика а так же положение перемычек (ноль)
3. Если индикация на счетчике есть - 80% вероятность что исправен, т.к. ЖК экран запитан в приборе с конденсатора, который если теряет емкость - отключает экран и слаботочный интерфейс.
4. Отрыв одной из фаз не должен приводить к отсутсвию учета, по двум другим фазам должно считать.
Скорее всего неправильно подключен прибор. Если все же счетчик перестал считать (при факте нормального учета ранее) то под замену. Гарантия на меркурий если не изменяе память 18 мес., межповерочный интервал - 8 лет.
Camponotus Saunders occidere et mundus fiet apertius
joint
Сообщение bog13bog » 13 апр 2010, 15:07
Если все же будет принято решение менять, то лучше с этим не затягивать. Купить счетчиек не проблема, поэтому начать обязательно надо с заявления в организацию с которой договор на электроснабжение, на приход инспектора и с фиксацией положения дел в его журнале (иногда они составляют акт, иногда предписание собственнику о замене). Если разбираешься (при этом инспектор не против) меняешь сам, но как правило они против. Либо требуют лицензированную организацию, либо нагибают под свою. Самое главное финал после установки. Опять заявление с вызовом инспектора, обязательной опламбировкой( если не ошибаюсь теперь 3 шт.), с записью в журнал старых и новых показания счетчика и твоя подпись. Сейчас появилось много нового законадательства и они суки потом если что-то неправильно или не последовательно, составляют акт и насчитывают по максимальным тарифам с даты последней фиксации инспектором в журнале осмотра твоего счетчика. У нас в Питере уже полно таких разбирательств в судах, практически все в пользу Петроэлектросбыт.
А вообще-то у Вас что, какая форма правления в доме? Если иного не прописано то где бы индивидуальный счетчик не стоял, то несешь ответственность за него ты. И по большому счету можешь посылать управляющую компанию..... Дом Ваш, имущество Ваше, и несете отвественность Вы. Но надо посмотреть под чем ВЫ подписались в договоре. Например мы (тоже упр. и эксп. комп.) обычно в договоре прописываем зону ответственности(наше) все что до счетчика. В вашем случае для клиента лучше попытаться пересмотреть договор и попытаться прописать границу раздела после входа в квартиру. Так как счетчик стоящий в коридоре Вы контролировать посточнно не можете, закрывают они, обслуживают яко бы они(я вы платите), а ответственность и разбирательсва с поставщиком ВАШЕ. Правда когда я в компании, я сам такой, а когда дома, своя рубашка ближе к телу.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 апр 2010, 15:58
bog13bog писал(а):Правда когда я в компании, я сам такой, а когда дома, своя рубашка ближе к телу.
Честно. :!:
joint писал(а):Гарантия на меркурий если не изменяе память 18 мес.
Вроде поболее будет.
Сейчас взял в управляющей компании формуляр - документ.типа техпаспорта.Там и гарантийный талон есть.Гарантийный срок эксплуатации 72 месяца со дня ввода счётчика в эксплуатацию,но не более 78 месяцев со дня изготовления счётчика.
Дата выпуска - 3 июля 2007 года.Вроде под гарантию подпадает.Завтра,силами управляющей компании,счётчик будет снят.Повезу его на завод - ООО "Фирма ИНКОТЕКС",что на 16-ой Парковой в Москве.
Спасибо,мужики,что откликнулись и поделились информацией. :)
Продолжение следует.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение bog13bog » 13 апр 2010, 16:47
Олег еще раз, снимут то они, а как будет зафиксированы показания? А вдруг счетчику каюк, и придеться ставить новый? Они что сказали, Управлющая компания, у них договор на перепродажу электроэнергии, или есть договорные обязатьства с поставщиком? У них какие обязательства и разрешения и на основе чего? Лучше перебдеть чем недо...... Во лучше отпишись. Чем сможем поможем.
bog13bog
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 апр 2010, 17:24
Управляющая компания не может внятно озвучить свои отношения с городским поставщиком электроэнергии, и не хочет,по вполне понятным причинам.Люди особо не ропщут,так как жильцов впустили в квартиры,дали возможность делать ремонт, и многие,в том числе и я,оформляют собственность.Это дорогого стоит,особенно когда под боком несчастная Щербинка,где люди и без квартир,и без денег,с одними договорами соинвестирования на руках.
За потреблённую электроэнергию я плачу управляющей компании (УК) по городским расценкам.УК посадила на дом та команда,что строила.
По слухам,дом официально не подключён.Периодически,особенно прошлым летом,электричество вырубается,и отсутствует в течении суток,а то и два дня может не быть.
КОРЕЕЦЪ
