Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение aleks_car » 06 апр 2010, 10:03
Probe писал(а):сзади начинает появляться какой-то гул в багажнике
Меня этот гул скоро сведет с ума. Сегодня поеду на диагностику-может это подшипники.
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Probe » 06 апр 2010, 10:15
aleks_car писал(а):Меня этот гул скоро сведет с ума. Сегодня поеду на диагностику-может это подшипники.
что-то я сомневаюсь, что это подшипники. Скорее гул аэродинамический или от плохой шумоизоляции арок.
Кстати, если натянуть шторку багажника, гул значительно слабее :crazy:
Probe
Сообщение aleks_car » 06 апр 2010, 11:30
Тогда постелю велюровый коврик и натяну шторку :D :D . Тяжело первые пять лет, потом привыкнем :lol: :lol: . Прошу прощения за флуд.
aleks_car
Сообщение urisan » 06 апр 2010, 11:31
Резину уже поставили летнюю? Зимняя по сухому асфальту так гудит, как-будто всем подшипникам сразу конец настал :)
urisan
Сообщение aleks_car » 06 апр 2010, 13:19
urisan писал(а):Резину уже поставили летнюю?
В том то и дело, что на зимней тише было.
aleks_car
Сообщение Саша Воронежский » 11 апр 2010, 09:08
Гудит штатная, после того, как сделал шумку багажника, стало лучше, но теперь спереди все шумит. :D
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Доработки кузова Нового Sorento
Сообщение Serik » 07 июн 2010, 10:54
Идем на авторынок и берем следующий наборчик. Я брал на Кунцевском пав. 4/2 или 2/4 поищите найдете там самые дешевые.
Добавил через 2 минут
Резинка на заднюю дверь от шивролет нива. В первом проходе справа в корпусе слева от вьездных шлакбаумов если смотреть с улицы в сторону рынк, в яме. Первый павильон направо. Кто не хочет можен не брать.
Крепеж для монтажа панелей и упоры для дверей.
Последний раз редактировалось Serik 07 июн 2010, 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Serik
Доп. информация: Белый перламутр
Re: Доработки по кузову и не только нового KIA.
Сообщение Demid » 07 июн 2010, 10:54
Я так понимаю речь пойдет о нюансах снятия и установки пластиковой обшивки?
А это набор специально для Соренто Р, или надо искать эти штучки по- отдельности?
Последний раз редактировалось Demid 07 июн 2010, 11:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Demid
Сообщение Serik » 07 июн 2010, 11:43
Блин почему не прошла фотография.
Добавил через 1 минуту
Вторая слева клипса в заводском варианте металлическая обычно не ломается сама а ломает свое посадочное место но в случае если сломается сама то это ей замена.
Ничего не пойму куда деваются фотографии. Без фотографий хреново ничего не понятно. Мужики как их сохранять.
Добавил через 7 минут
Третий слева. Этот обычно вырывается из панели и остается в отверстии кузова. Попытка выташить с помощью ножниц часто приводит к его поломке. Так что берем сразу с запасом 6 слева, 6 справа, 5 задняя дверь вообщем 20шт. В павильоне 4/2 он по 20руб но довольно хрупкие имейте это ввиду (работают на один раз и то при отсутствии резкого удара в момент монтажа) В других местах похожие но по 80р, не знаю может качество лучше. Решайте сами.
Ну и 4 слева идет на крепление нижней части задней двери 2 шт. Но он вам пригодится и в другие места (на радиатор, на обшивки моторного отсека (берите с запасам пригодится).
Добавил через 5 минут
Итак крепеж взяли. Теперь идем в первый ряд того же павильона в яме про который я писал раньше. Там в противоположном конце от павильона шивролета слева последний отдел продается шумовибровлагоизоляция. Блин забыл как называется. Ну вообщем пропиленовая полоса покрытая с обной стороны металлической фольгой а с другой строительным липким герметиком. Она у них на стеллаже под потолком как войдете справа. Берем 3 м.кв. толстого по 850р и 4 м.кв. тонкого по 700р. Это с запасом для боковых дверей.
Добавил через 3 минут
Из инструмента. Отвертки кресторая и плоская. Ключи 10,12,13,14,16,17. Заточить палочку ввиде лопатки шириной 4-5см. Это чтобы пластик отгибать. Резак (лучше со сменными лезвиями).
Добавил через 20 минут
Снимаем крышки с обоих отсеков багажника.
Вытаскиваем поперечные пластмассовые перегородки, тащите сильнее со щелчком выйдут из посадочных мест.
Начинаем с крышки основания под дверью багажника. Выворачиваем два винта в днище отсека и аккуратно руками тащим эту крышку вверх.Она сидит на трех клипсах тип 3 (рис) и по бокам имеет зацепление и боковыми панелями. Тащить осторожно чтобы не сломать эти зацепы можно помочь отверткой сжать их. Далее под этой крышкой находятся винты крепления боковин к основанию задней планки кузова и к полу маленького отсека. Отворачиваем их. Далее отворачиваем винты в углублениях в левой и правой боковинах. Все винтов больше нет можно начинать снимат боковины. Здесь очень осторожно. Все вроде снимается нормально но есть один подводный камень в районе перед маленьким боковым окном в районе стойки между окном и дверью ниже окна на боковине есть посадочная стойка для крепления, которая при боковой оттяжке панели ломается. Так что аккуратно сдергиваем все вокруг этого места, а дальше панель тянуть в направлении строго пенпердикулярно боковине кузова. Да перед снятием боковин необходимо отвентить и вытащить кресла заднего ряда. Отвинчиваем 4 винта спереди кресел и 4 винта сзади. И вытаскиваем кресла через заднюю дверь. Не пытайтесь через боковую поцарапаете кузов. Кресла неподьемные весят пол веса машины, так что смотрите очень аккуратно, лучше чтоб кто-нибудь помог. После всех этих процедур у вас должно получиться вот так.
Добавил через 4 минут
Последний раз редактировалось Serik 07 июн 2010, 12:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Serik
Сообщение igorsol » 07 июн 2010, 11:44
Блин, я такой безрукий что точно что-нибудь сломаю:(((
igorsol
Сообщение Serik » 07 июн 2010, 12:50
Как видите крылья совсем голые и не имеют никакого защитного покрытия кроме краски. Ну а это конденсат,шум и.т.д и.т.п.. Вообщем-то а зад то у королевы голый.
Кстати на фотографии общего вида багажника изоляцию видно там вдалике у правого переднего кресла.
Дальше начинаем разрезать изолирующий материал на куски удобные ля наклейки. Начинать надо с глухих полостей та которая за динамиком и с другой стороны за пластмассовой крышкой. Материал накладывать плотно стык в стык. В полостях можно внахлест. Не забудьте снять динамик (тяжелый гад) предварительно отсоединив разьем и снять пластмассорую крышку на другой боковине. В полостях обклеивать всю площадь металла.
Добавил через 6 минут
igorsol писал(а):Блин, я такой безрукий что точно что-нибудь сломаю:(((
Так возьми кого нибудь с руками, а то через пол года с мокрой замерзшей задницей будешь ездить.
Осторожно в левой полости находится вентиляционное окно. Не заклейте его случайно, а то потеть в салоне будете.
Serik
Сообщение Дмитрий01 » 07 июн 2010, 13:21
:assassin: только не останавливайся, ждем продолжения
Проектирую и монтирую противопожарные системы: АПТ, СПС, СОУЭ, СУПЗ. Быстро, качественно и недорого (можно выбрать любые два пункта)
Дмитрий01
Благодарил (а): 158 раз.
Доп. информация: Bright Silver, Executive
Сообщение Demid » 07 июн 2010, 13:35
Serik писал(а):Ну вообщем пропиленовая полоса покрытая с обной стороны металлической фольгой а с другой строительным липким герметиком. Она у них на стеллаже под потолком как войдете справа. Берем 3 м.кв. толстого по 850р и 4 м.кв. тонкого по 700р. Это с запасом для боковых дверей.
А этот материал какую роль играет, только шумоизоляция? А вибропоглощающий материал не использовался?
Serik писал(а):Ключи 10,12,13,14,16,17.
А ключик на 16 где используется, а разводной не пойдет?
Очень содержательно и полезно, спасибо, с нетерпением ждем-с продолжения :good:
Demid
Сообщение Serik » 07 июн 2010, 13:58
Да в предыдущем разделе совсем забыл описать снятие порогов зодней двери. Итак. Руками аккуратно отгибаем середину внутренней састи порожка до щелчка пистоноа, далее аккуратно с помощью отвертки отжимеае крепление у задней части примыкающей к задней боковине. Осторошно не сломайте замок из аластиковых заусенцев. Переднюю часть порожка можно не отсоединять. Отгибаем порожек и отвинчиваем винт крепящий боковину багажного отсека.
Ключ на 16 нужен при снятии нижнего крепления ремней безовасности закручено довольно сильно но если разводник новый то должен справиться.
Дальше.
Ремни открутили. Нижний коврик багажника сняли. Вторую его половину, та что под седеньями была загибаем к передним креслам. Теперь у вас доступ по полу почти передних сидений. Начинаем изолировать внутрисалонную часть колесных арок. Ну тут надо включать фантазию и стараться вырезать изолирующий материал с учетом минимального количества швов. Нахлест недопускается делать точно стык в стык. После изоляции арок приступаем к изоляции пола. Кстати изоляцию арок и пола я делал толстым изолирующим материалом. Тонкий пошел на двери. заднюю часть расположенную между салоном и улицей.
не забудьте обклеить как внутренние части полостей так и в последствии пластмассовые крышки их закрывающие во избежания эффекта барабана.
Самое главное стараться чтобы изолятор как можно плотней огибал все неровности кузова. В итоге после всех мучений у вас должно получиться что-то вроде этого.
Сразу отвечу что этот материал полгощает не только шумы но и вибрации а так же смещает точку росы в сторону внешней стороны металла. При этом фольга частично задерживает тепловое излучение а пенопропилен потери тепла.
Напишите a раздел какой нибудь текст а то форум устроен так что без этого при написании с моей стороны другого текста накрываются изображение (камень Администрации)
Последний раз редактировалось Serik 07 июн 2010, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Serik
Сообщение serega956 » 07 июн 2010, 15:08
фото дверей будут?
serega956
