Про холодный запуск
Сообщение aleksei » 22 ноя 2007, 14:13
Ohotnik-77 писал(а):Доброго времени суток, уважаемое сообщество любителей Sorento! Месяц назад стал обладателем сего автомобиля. Вопрос ко всем, у кого мотор 2,4 л. Проблемма с запуском холодного двигателя - с утра запускается только с 4-5 попытки. Схватывает, перестаешь вращать стартер, делает попытки выйти на режим прогрева, но не выходит и глохнет. И так 4-5 раз. Далее заводится и работает как ни в чем не бывало. Горячий либо теплый мотор - пуск без проблемм. Думал свечи, поменял - проблемма не ушла. Сканер на сервисе ошибок не находит. Буду очень признателен всем, кто поможет решить проблемму. Машинка 2003г, пробег 81000 км
была такая проблема: из за подтекания бензина из под форсунок , топливо вытекшее в впускной коллектор при старте заливает свечи зажигания и поэтому а м плохо заводится :) :) :)
aleksei
Сообщение Никола » 22 ноя 2007, 14:34
aleksei писал(а):из за подтекания бензина из под форсунок , топливо вытекшее в впускной коллектор при старте заливает свечи зажигания и поэтому а м плохо заводится
Не реально! Может быть из-за того что форсуни засорились и вместо распыла "льют" - согласен. Но это второй шаг после замера давления топлива.
Никола
Эксперт
Сообщение Ohotnik-77 » 26 ноя 2007, 10:33
Всем ответившим огромное спасибо! Два дня я изучал свой двигатель и пытался предпринять какие-либо действия. На самом деле, пошел по пути наименьшего сопротивления - искатал бензин, который был залит и заправился на Лукойле 92-м экто. Но тут еще и на улице потеплело.... Так вот, пока результат таков - вращаешь стартерем секунды 2-3, авто заводится и сразу выходит на прогревочные обороты! Решилась проблемма или нет? Будем смотреть дальше, жду понижениия температуры хотя бы до -10. Если при понижении температуры проблемма вернется - вывод один: слишком богатая или бедная смесь. То есть буду диагностировать ЭБУ и форсунки.
Ohotnik-77
Сообщение Cry » 26 ноя 2007, 14:41
у меня такое бывает периодически, когда одновременно холодно и влажно... заводится сразу... но потом глохнет на холостых, после этого сразу заводится и уже не глохнет...
забил и не парюсь :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение sai » 11 янв 2008, 18:16
такая же беда стала проявлятся к 40тык что удалось насобирать по этому: свечи меняю как масло благо недорогие не помогает, давление в рейке в норме за ночь не уходит особенность при запуске инфа с датчиков идет только в реж име стартера первый пуск снятие и обраб данных и только потом запуск смотрели по сканеру
sai
Сообщение ShineOn » 12 янв 2008, 00:40
sai, ты меня конечно извини ради бога, но ты сам понимаешь, что пишешь? Просто разрыв мозга какой-то...
Запятые что ли ставь, хотя бы наобум через несколько слов, всё будет интереснее читать. Только не говори про пятницу и усталость пальцев, не оригинально...
Сообщение виктор110 » 12 янв 2008, 13:25
Такие признаки у меня были на спортаже когда начал загибаться топливный насос.
виктор110
Сообщение sai » 12 янв 2008, 19:25
дело не в пальцах, а в коммуникаторе, буквы маленькие. Кстати, сегодня завел утром на стоянке -28, с 3 раза
sai
Сообщение ShineOn » 13 янв 2008, 01:32
sai писал(а):дело не в пальцах, а в коммуникаторе, буквы маленькие.
Понимаю, иногда самому приходится с коммуникатора писать. Тем не менее, ты же не себе самому пишешь, а другим людям. И при этом наверняка хочешь быть понятым правильно. Так что, на мой взгляд, лучше немного напрячь зрение в поиске запятой на экранной клавиатуре.
Прошу у всех прощения за оффтопик!
Сообщение Слон » 13 янв 2008, 11:46
Может помыть форсунки? В любом случае не повредит.
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение sai » 13 янв 2008, 17:09
3 раза мыл форсунки, субьективно вроде лучше, но с первова раза не заводится на холодную
sai
Сообщение Ohotnik-77 » 22 янв 2008, 12:55
Всем привет! Как автор данной темы позволю себе вмешаться в разговор :oops:
Проблему холодного запуска я решил.... заменой катализатора! Наверняка сказать, почему это получилось, я не могу, но предположения есть. Дело в том, что машину я брал не новую и после покупки обнаружил расход масла - 2 л на 1000 км пути. Эта проблема уже обсуждалась на форуме, и решается одним способом - переборкой двигателя, что и было сделано. А дальше - как снежный ком: расход масла привел к выходу из строя катализаторов (обоих). Пробил их ломом, после чего загорелось "чек енджин". При этом проблема холодного запуска оставалась все время эксплуатации. Дальше - больше, решил поставить один универсальный катализатор вместо двух, что и было сделано в начале января в городе Иваново у Папы Миши. Когда ставили универсальный катализатор, пришлось разобрать выпускной тракт, включая демонтаж коллектора. При обратной сборке, естественно, все промыли и прочистили, а вторую лямбду вывели за катализатор. Так вот после этой операции машина заводится с первого раза без всяких "дыр-дыр"! Предположение у меня только одно - после приведения двигателя в порядок (решение проблемы с расходом масла и катализатором), двигатель стал работать в штатном режиме, т.е. правильно готовить рабочую смесь во всем диапазоне температур
Ohotnik-77
Re: Про холодный запуск
Сообщение cr747 » 16 апр 2008, 10:27
Привет!У меня новый сорентик,купил в сентябре 2006г.Зимой тоже заводится со второй попытки.....
cr747
Доп. информация: 2,4 LX
