Как Соренто трактора тягал.
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Сообщение Toto » 22 ноя 2007, 11:53
Так я и не говорю что фаркоп это плохо я говорю что дорого ставить только для того чтобы было за что тянуть. :D
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение 100$ » 22 ноя 2007, 12:00
Toto
Я не о буксировке прицепов, а о банальном дернуть за трос.
Так вот этого по инструкции не советуется. Понимаю, что если очень надо, то можно, я о возможных последствиях.
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Toto » 22 ноя 2007, 12:03
100$ писал(а):Понимаю, что если очень надо, то можно
Ты сам ответил на свой вопрос :D
Toto
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2007, 12:06
Toto писал(а):А цеплять за что там не написано
ВЕЛ писал(а):Нет, не написано.
Страница 5-38 мануала, в разделе "Если Вы решили буксировать прицеп"
Cцепное устройство
Необходимо иметь правильнoe сцепное устройство. Поперечные ветры‚ проезд около больших грузовых автомобилей и бугристые дороги‚ это только несколько поводов для того‚ чтобы иметь правильный узел сцепки. Ниже приводится несколько правил.
• Необходимо ли делать какие-либо отверстия в кузове Вашего автомобиля‚ если Вы планируете устанавливать сцепное устройство для присоединения прицепа? Если да‚ то постарайтесь закрыть эти отверстия позже‚ когда Вы снимете сцепное устройство. Если Вы этого не сделаете‚ то смертельная окись углерода (СО) из выхлопной трубы может попасть в автомобиль‚ также как грязь и вода.
• Бамперы Вашего автомобиля не приспособлены в качестве сцепного устройства. Не подсоединяйте к ним подвесные устройства‚ взятые на прокат‚ или какие-либо другие сцепные устройства‚ как будто приспособленные для бамперов.
Сообщение Птицевод » 22 ноя 2007, 13:15
опять не по-русски переведено :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2007, 13:47
Птицевод писал(а):опять не по-русски переведено
Да пипец полный... Русскоязычный мануал без поллитры читать невозможно! Это ж приходится сначала переводить дословно на английский, потом уже самому переводить в мозгу на нормальный русский :D
Re: Как Соренто трактора тягал.
Сообщение димас330 » 22 ноя 2007, 17:53
ВЕЛ писал(а):
димас330 писал(а):
Вообще то в инструкции на наше авто написано, то сзади - это не
буксировочные проушины, и за них цеплять и таскать ничего нельзя.
Это проушины для закрепления авто при транспортировке.
:shock:
Вообще я первые 5 дней владения машиной попытался изучить инструкцию, но не осилил до конца. А вообще они очень похожи на крепления для кратковременной буксировки.
"Проушины представляют из себя пластины из стали толщиной 5-6 мм. Приварены к раме" А на счет этого, так у меня приварены прутки диаметром 20-24 мм, свернутые в полукруг.
И еще хочу добавить по поводу КПП и ходовки: у меня автомат, но я ведь тянул в режиме LOW, а это, как я думаю, снижает нагрузку на КПП в 2-3 раза.Да и еще: не вечно же на ней ездить...
Езжу с июня 2007, наездил 17000
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
Сообщение олег53 » 22 ноя 2007, 20:53
А еще сберегает от наезда сзади, хорший тормоз.
олег53
Сообщение bbss » 22 ноя 2007, 22:51
Прошу прощения за реплику. Давненько уже, в 80-х годах, в кемпинге на Кавказе наблюдал забавное зрелище. Стоял один крутой на серебристой БМВ-318. Прицеп-караван. Тоже с иголочки. В то время большая редкость...
Как всегда шоферское сообщество перезнакомилось, пиво-воды, прочее горячительное. Просит иномарковладелец нескольких наиболее авторитетных товарищей посмотреть, что у него со сцепным устройством. Выезжал, было все в порядке. Ближе к цели путешествия, прицеп стало кидать, он перестал идти в колее авто и прочее... Заглянули под машину и о%%%ли. Головка сцепного устройства прикручена к куску швеллера болтиками М10, а швеллер 2 болтами (по оси широкой полки) прямо к жестянке днища багажника. К этому времени болты проели металл миллиметров на 70. Еще немного и отверстия соединились бы. После этого я стал от караванов держаться подальше.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Marsek » 26 ноя 2007, 23:15
димас330 писал(а):у меня приварены прутки диаметром 20-24 мм, свернутые в полукруг.
Больше месяца не видел своей машинки. :cry: Думал, совсем забыл... Сегодня специально проверил: пластины! :D
Еще одно отличие рестайлинговых машин?
Marsek
Сообщение stan » 16 окт 2009, 06:39
И все таки я не понял одно, можно ли на лямке тянуть какой нибудь автомобоиль на Соренте с АКПП??? Просто вчера тащил километров 15 Форд Мондео на тросе в режиме 4WD. Мог ли я навредить своему Сорику этим?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Евген81 » 16 окт 2009, 08:20
stan писал(а):на тросе в режиме 4WD.
ты себе навредил тока тем,что ехал на 4WD,а не то,что тянул машину 8) хотя смотря по какому покрытию...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение TZYus » 16 окт 2009, 09:28
Евген81 писал(а):навредил тока тем,что ехал на 4WD
Жень, у Stan (Андрея) парт-тайм, можно и на 4WD таскать.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Сергей Киев » 29 окт 2009, 12:05
stan писал(а):можно ли на лямке тянуть какой нибудь автомобоиль на Соренте с АКПП???
Да, иногда даже нужно :D .
Сложности с тасканием самого авто с АКПП на средние и дальние расстояния, а не самим авто, вот :)
TZYus писал(а):Жень, у Stan (Андрея) парт-тайм, можно и на 4WD таскать.
Ну на тоде 4ВД и нетю. Не путать с 4ЛОУ.
На 4ВД, а тем более 4ЛОУ по нормальной дороге ездить не надо, почему, писали здесь и в мануале.
Сергей Киев
Сообщение Евген81 » 29 окт 2009, 12:13
Автомобиль: SORENTO, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT
мужики,не путаем друг друга....Парт тайм и ТОД разные вещи.Я ездил на парт тайме (до этого Сорика) два года и скажу так-все сходились на мысли,что таскать на полном (не понижайке,а просто полном) мона тока по сугробу или грязи...По асфальту на нем низзя ездить было...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
