top.mail.ru
Супер-фильтр для Соренты
Re: Супер-фильтр для Соренты
Сообщение Nick » 08 апр 2010, 20:54
Да отъездил я на купленном бог знает когда K&N "вечном фильтре" уже тысяч 30 как. Масло меняют в сервисе по 15К счетчику, Castrol 0W40 какое-то круглый год катаюсь. Все нормально, ничего плохого. Если тапок вдавить, звук потрясающий... механик из сервиса говорил, что у них из сорент ни одна не поЁт, все рычат. :D Порше прям какой-то, особенно когда за 4000 оборотов стрелка... хехе.
Не могу уже точно сказать, лучше или хуже ездит машина, поскольку ощущения "до" K&N не помню. Знаю только, что мыть его часто приходится, каждые неск-ко тысяч км. Из-за того что по рыбалкам да охотам частенько езжу, собственно, каждые выходные. У меня кузов от сколов и вмятинок , даже лобовое стекло и пороги, хуже выглядят чем фильтр :) Масло за 30К пробега в бутылочке не иссякло, еще 1/3 примерно есть. Моющей ж-ти тоже столько же. Т.е. 15К еще впереди. Общий пробег 130 тыс., полет нормальный, проблем кроме как от износа ходовой и моего разгильдяйства, никаких не заметил. За это время сэкономил на воздухофильтрах родных сотни полторы евро , а может и больше. Один где-то 30 евро стоит... на каждых пусть 5 тыс - уже 180. И это при том, что фильтр мою - он черный и с кучей мусора.
Фильтр особых признаков износа не проявляет, мою по инструкции. Разок даже с шампиком пришлось, до того засран был. Хотя это ну очень строго запрещено.
Такие дела.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Андрей59 » 08 апр 2010, 21:40
Nick писал(а):Один где-то 30 евро стоит... на каждых пусть 5 тыс - уже 180
Оригинал на эксисте 11 евро, по инструкции меняется через 30 тыщ, я вот за 39 тыщ пробега два раза уже Ниппартс за 300 руб заменил :D
Андрей59
Сообщение ВЕЛ » 09 апр 2010, 07:51
Где то год назад я находил масляные фильтры от Fleetguard, который вворачивался
на штатное место нашего маслянного фильтра, и состоял внутри как бы из двух
фильтров. Один обычный, бумажный, а второй - тонкой очистки из синетического
волокна. Вроде как там мелькало упоминание про байпасную технологию фильтрации
масла в таком фильтре. По деньгам он стоил в районе тысячи рублей. Не смог купить его
тогда пор причине того, что эта компания (кажется расположена была в Питере) возила
их оптом. Нужно было заказывать минимум одну - две упаковки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Nick » 10 апр 2010, 00:51
Увы, не всем такое счастье - покупать на экзисте... :cry:
 Замечание от модератора: YAN
Нарушение п.5"Правил".Рекомендую ознакомиться Учимся правильно цитировать собеседников!
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение nwolf » 23 июн 2010, 20:10
на ютубе смотрел клип, про гоночный б18с, от хонды, так там инженер говорил, что лучше ставить фильтр побольше, что бы проточности было больше, а сверху еще хамутик надевал, что бы не раздувало. у Хонды на оборотах 3к, давление малса 6 очков, так вот, после каждой гонки (8-12 заездов на 402 метра) меняется масло, ибо оно изживает свои свойства, а если привести аналогию с дизелем, то там масло еще и чистящие свойства топлива осуществляет.... серу убирает? или как там... если память мне не изменяет, то с фильтром байпас, или без него, свойства масла будут уже не те через 10к км.Кстати большенство масел в РФ, востановленные.. тобишь не совсем новые...
Насчет нулевика, если качественный нулевик, то ни чего мотору не будет, если аля китай или подделка, то как повезет, у нас одна машина ехала на 15%-20% медленне чем на стандартном с завода , если мыть его каждые 5-6 тысяч, то не шибко плохо, но по мимо промыки, надо пропитку и все такое... и по пыли меньше ездить. Нулевик на простых авто это зло, если посмотреть через него на свет, то будет видно что очень много дырок, и как думаете мелкие частицы песка удерживаются????
p.s. в дизелях не шибко, сильно не казнить.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение emixer » 22 июл 2010, 17:59
А где б теперь купить сменный фильтр? А то, у меня стоит - и уже год не меняю - просто перекрыл и все. А обсуждать-то особо нечего - на гарантийные фильтр не поставишь, а кому достался из Кореи, так те и пользуются. Одно могу про корейцев сказать: у меня уже 240 тысяч, по-крупному менял рейку и все, остальное расходка(диски, фильтры и прочее). И ничего не делал, форсунки не чистил, турбина молчит, ...
Так что если корейцы фильтр ставят, значит, хуже не будет - надо пользоваться. Жаль контора съехала.
emixer
Сообщение Vicktor2009 » 23 июл 2010, 08:40
Nick писал(а):За это время сэкономил на воздухофильтрах родных сотни полторы евро , а может и больше
Порядок и правила обслуживания фильтра нулевого сопротивления:
Снять фильтр. С помощью щетки с мягким ворсом осторожно очистить поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи.
Нанести средство для очистки Universal Cleaner на поверхность фильтрующего элемента с обеих сторон. Дать впитаться.
Через 10 минут фильтр промыть в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Фильтр в специальной сушке не нуждается.
Не применяйте для сушки нагревательные элементы. Это может привести к повреждению фильтрующего элемента.
Остатки воды можно удалить, несколько раз встряхнув фильтр.
Распылите средство MANNOL 9964 на фильтрующий элемент с обеих сторон.
Слейте остатки образовавшейся воды.
При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) - повторите пропитку!!!!!!
Затем установите фильтр заново.
В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить -повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5тыс. км; в нормальных условиях - через 10 тыс.км. Фильтр рассчитан на 20 промывок.
После рекомендуем заменить фильтр на новый.
Во первых это гемор !
Во вторых сотни полторы евро - :) это мне кажется перегиб :)
В третьих оригинал - беру за 310 рублей
В четвертых от звука из выхлопной трубы оргазма не испытываю :)
Ну а вроде как остальных плюсов фильтра нулевого сопротивления - кроме его минусов для дизельных турбированных моторов - которые и так "сосут" как пылесосы - я не увидел
Vicktor2009
Сообщение Lefan » 29 июл 2010, 10:10
а как вам такой фильтр с бонусом :-)
описание тут есть http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AUS%3A1123
Изображение Kia Sorento 2.5CRDi AT 2008 EX и Honda DN-01 AT 2008 Кардан! Изображение
Lefan
Доп. информация: Черный ЕХ, Webasto, R18, PCCar, LED
Сообщение ВЕЛ » 31 июл 2010, 14:59
имхо.
Если бонус - это крыльчатка - то по мне, это зло. У нас поток воздуха сумашедший, и если
крыльчатка имеет даже мотор, то это ничем не поможет. Даже не представляю, какие должны
быть обороты того моторчика, что бы он хотя бы не мешал подаче воздуха в движок.
ВЕЛ
Сообщение Витя препус » 16 авг 2010, 13:21
GreenStamp писал(а):7 страниц флуда... :(
Те, у кого бай-пасс стоит уже не первый год, отзовитесь и оставьте свои комменты.
"Профессионалам" просьба расслабиться :D и не засорять тему...
Основная радость - это то, что на 7.500 км можно не заморачиваться со сменой масла - поменял картридж и воздушный фильтр и езди дальше - масло все равно будет намного лучше, чем на штатных фильтрах
Чтобы ни говорили "профессионалы", а тонкая очистка масла никому и никогда не мешала, а все остальное это разговор ни о чем
Но масло советую только синтетику, тогда никаких проблем с турбиной не будет
Витя препус
Сообщение Retserof » 04 окт 2010, 22:25
Могу такой фильтр достать. Правда не уточнял для дизеля или бензина. Стоить будет до 1500 руб. мож дешевле.
На нем можно ездить 100 тыс км, периодически правда надо чистить. Мощь авто увеличивается из-за большего кол-ва воздуха и лучшего сгорания топлива.
Кто хочет попробовать, могу заказать, т.к. себе буду на днях заказывать.
+7 911 282 ноль 9 6 1
Retserof
Сообщение CRacer » 04 окт 2010, 22:41
Retserof писал(а):для дизеля или бензина
Это "нулевик" от уже упомянутого K&N. Есть и для дизельной соренты рестайл.
Требует мойки спецсоставом и пропитки другим спецсоставом от того же производителя.
Стоит подобный на мопеде. Хреново фильтрует, судя по легкому налету пыли во впускном коллекторе.
CRacer
Вернуться в Прочее (тюнинг)
