Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение CRacer » 06 апр 2010, 19:13
Fisher писал(а):Нет, Коля, не поставить!
Почему так? Если на дорестайлах есть дырка для слива масла в картер, то почему бы не протянуть туда шланг? Кроме того, сливать можно просто в герметично закрытую бутылочку. Имхо, поллитра за глаза хватит от ТО до ТО.
Современный номер маслоотделителя 267304A410.
CRacer
Сообщение Nikolay0812 » 06 апр 2010, 21:05
CRacer писал(а):Если на дорестайлах есть дырка для слива масла в картер, то почему бы не протянуть туда шланг?
Кажется-нет(если ошибаюсь-подскажите где искать её)
CRacer писал(а):Кроме того, сливать можно просто в герметично закрытую бутылочку
ИМХО,-меня эти бутылочки и бачочки-баночки колхозить уже не вдохновляет,поэтому и заинтерисовался штатным девайсом(а нивовский бачок у меня стоит,чищу постоянно его)
Fisher писал(а):Видел на Рекстоне штатный. Посмотрю,встанет ли он к нам?
Серёга,отпишись потом о результатах,пожалуйста.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение CRacer » 06 апр 2010, 21:17
Nikolay0812 писал(а):где искать её
На рестайле это патрубок, который торчит у двигателя справа на уровне первого коренного подшипника КВ.
CRacer
Сообщение Vicktor2009 » 07 апр 2010, 16:58
ВЕЛ писал(а):У меня на рестайле , произведен в августе 2006, стоит именно такой.
Опа - а не посмотреть ли у себя мне его - возможно что и у меня тогда стоит :(
Если стоит - номерок напишу в этой теме
Vicktor2009
Сообщение YAN » 07 апр 2010, 19:48
Так номер и не является тайной.Его выкладывали уже не раз в этой теме.
Сообщение Niknord » 08 апр 2010, 17:43
Я себе купил, а мне не подходит, клапанная крышка другая и под дренаж отверстия нет :(
Продам по себестоимости, если надо кому.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение CRacer » 08 апр 2010, 18:11
Как варианты.
к клапанной крышке можно присоединить через торчащий из неё шланг. Необязательно напрямую.
Слив можно организовать в самостоятельно подваренный к маслощупу патрубок.
Последний раз редактировалось CRacer 08 апр 2010, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
CRacer
Сообщение Симонович » 08 апр 2010, 19:47
Nikolay0812 писал(а):а нивовский бачок у меня стоит,чищу постоянно его
Вопрос немного не в тему:
1) Как часто чистишь? На сколько км (приблизительно) хватает объёма бачка?
2) Масло из бачка куда? В утиль или обратно в движок?
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение VVS » 09 апр 2010, 09:06
У меня номер 267204A400 нормально пробивается , цена 687 р из Кореи на http://www.allautoparts.ru .Написано oil separator.
P.S. Нашел сепаратор на вентиляцию картера для автомобилей Опель омега и вектра номер 5656098 ( 5656048 ), мне кажется нам подойдет , тк там два отверстия - вход и выход.В Exist стоят 348р и 687 р соответственно .
VVS
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2010, 11:52
VVS писал(а):Нашел сепаратор на вентиляцию картера для автомобилей Опель омега и вектра, мне кажется нам подойдет
Если удастся вмастрячить-отпишись поподробней.(И фото-было б замечательно)
Сообщение deka » 04 июн 2010, 12:46
А может позаимствовать влагомаслоотделитель у пневмоинструмента ?
http://www.starkelectro.ru/catalog.html?cid=59
Идея не моя, отсюдова взято
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=72085&highlight=%CC%E0%F1%EB%EE%EE%F2%E4%E5%EB%E8%F2%E5%EB%FC&page=8
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Fisher » 04 июн 2010, 13:38
Можно поставить тройник в слив масла с турбины в картер,он как раз под соском сапуна получается, но у меня за 7000 км в нивовский бачок набралось от силы грамм 50. Слил при замене масла и всё. Больше не буду заморачиваться с другими вариантами.Это вполне устраивает. :)
А Рекстоновский маслоотделитель очень большой,да и слив в картер всё равно нужен.
Fisher
Подскажите решение. масло около заслонки.
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 09:31
Знающие люди подскажите пожалуйста. вчера снимал крыжку на двигле, заметил неприятную весчь :shock: . Труба резиновая подачи воздуха на стыке с воздушной заслонкой, вся покрыта разводами масла, не сильно, но все равно напрягает. отчего это происходит и насколько это опасно? Что теперь делать?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Подскажите решение. масло около заслонки.
Сообщение tata » 28 июн 2010, 09:58
Lozz писал(а):на стыке с воздушной заслонкой
Это после интеркуллера что-ли?
Или патрубок от воздушного фильтра к турбине который?
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Lozz » 28 июн 2010, 10:15
чет немогу фотку прикрепить.
Это труба которая помоему идет к заслонке дроссельной (если смотреть на двигатель спереди, то труба справа, около АКБ)
Lozz
