Про холодный запуск
Про холодный запуск
Сообщение Ohotnik-77 » 21 ноя 2007, 11:08
Доброго времени суток, уважаемое сообщество любителей Sorento! Месяц назад стал обладателем сего автомобиля. Вопрос ко всем, у кого мотор 2,4 л. Проблемма с запуском холодного двигателя - с утра запускается только с 4-5 попытки. Схватывает, перестаешь вращать стартер, делает попытки выйти на режим прогрева, но не выходит и глохнет. И так 4-5 раз. Далее заводится и работает как ни в чем не бывало. Горячий либо теплый мотор - пуск без проблемм. Думал свечи, поменял - проблемма не ушла. Сканер на сервисе ошибок не находит. Буду очень признателен всем, кто поможет решить проблемму. Машинка 2003г, пробег 81000 км
Ohotnik-77
Сообщение Tracer » 21 ноя 2007, 11:20
Я бы померял давление в рамке на холодном моторе перед запуском, во время и после.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Dredd » 21 ноя 2007, 11:22
у него ж бензинка? :shock:
может сначала заправу сменить, чем черт не шутит)
Dredd
Сообщение Tracer » 21 ноя 2007, 11:23
А у бензинки нет рамки? Проверяли наверняка на горячем, да и по возрасту возможно форсунки уже травят и за ночь давление уходит в ноль. Вот оно пока не прокачается и не заводится. Можно еще попробовать не запуская мотор повключать зажигание несколько раз - насос поднимет давление в топливной магистрали, а потом уже заводить.
Tracer
Сообщение Marsek » 21 ноя 2007, 11:25
Вот здесь описывалась такая же проблема на бензинке:
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=397&postdays=0&postorder=asc&start=0
ЗЫ Жди FRUKTа. У него много опыта.
Marsek
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2007, 11:33
Бензины бывают летние и зимние.
У зимних бензинов должна быть высокая испаряемость.
"Наш" бензин зачастую не подпадает ни под какие летние и зимние ГОСТы.
А заводится с 4-го или 5-го раза потому, что блоком управления
двигателя запускается аварийная процедура запуска, расчитаная на самый говёный бензин.
Очевидных выхода 2.
1. Сменить АЗС, как уже сказали выше.
2. Найти новую прошивку и перезаписать блок управления движком.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Marsek » 21 ноя 2007, 11:38
:offtopic:
Ха-ха-ха! Отвечают те, у кого дизели! :lol:
Marsek
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2007, 11:46
Но-но!!!
Я попрошу!
:D
Я 12 лет отъездил на бензинках, и имел печальный опыт неустойчивой заводки на холодную их моторов.
Так вот это мой личный опыт. Была у меня одна АЗС, заправляясь на которой, я получал
абсолютно устойчивый запуск мотора даже при очень низких температурах.
Так, на Ауди А-6 1996 года выпуска, мотор запускался с пол пинка при -35.
Он же, будучи заправленной на другой колонке, с трудом запускался с 3-й попытки при -10 -15.
При более низких не запускался вообще.
ВЕЛ
Сообщение Ohotnik-77 » 21 ноя 2007, 11:55
Благодарю всех за ответы и советы! Не ожидал, что откликнитесь так быстро и дружно! Я здесь человек новый и меня это приятно удивило.
По сути вопроса - заправки менял, свечи менял, давление в магистрали померять - попробую. Тему не закрываю - чем больше отзывов, тем лучше. Со своей стороны обещаю, что когда решу проблемму - обязательно отпишу
Ohotnik-77
Сообщение Владимир Ростов » 21 ноя 2007, 12:40
Побрызгай ВД-шкой высоковольтные провода вместе с катушками. Давление можешь не мерять. Насос его подкачивает перед запуском. Когда запускаешь - включи зажигание , подожди 5 сек, пока отработает насос, а затем включай стартер.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Tracer » 21 ноя 2007, 12:47
Владимир Ростов писал(а):включи зажигание , подожди 5 сек, пока отработает насос
Если топливо ушло в ноль, одной прокачки может не хватить, потому я и советовал сделать это несколько раз.
Tracer
Сообщение Ohotnik-77 » 21 ноя 2007, 13:01
Кстати, где находится насос - в баке? Как он работает слышно? Может у меня какая бяка и он не включается сразу?
Ohotnik-77
Сообщение val_grig » 21 ноя 2007, 13:07
Ohotnik-77
как вариант - проблема может быть в сигнализации (глюк - разъединяет цепь и глушит двигатель). у тебя какая стоИт?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Ohotnik-77 » 21 ноя 2007, 13:09
Сигналка - пантера, какая - х.з. ставил предыдущий хозяин. Но это тоже вариант, правда почему только холодный двигатель?
Ohotnik-77
Сообщение Страусь » 21 ноя 2007, 13:34
Ohotnik-77
А уж не "дыр-дыр" ли у тебя?
Машина не сразу глохнет? Дергается?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
