Ремонт ванны и туалета
Re: Ремонт ванны и туалета
Сообщение GeodeZ » 05 апр 2010, 09:20
У меня крепили ПП трубу отопления через каждые 1,2 м.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Юджин » 05 апр 2010, 10:07
Да полипропилен-то ладно, меня интересуют стальные стояки, те, что выше меня, и те, что ниже (у меня двухтрубная система). Я отрезаю у себя в квартире стальные трубы стояков, и заменяю их армированным полипропиленом, замуровав его в стену. Стальные стояки сверху и снизу - якорить?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение GeodeZ » 05 апр 2010, 10:26
Юджин писал(а):Стальные стояки сверху и снизу - якорить?
Думаю, что совсем не помешает.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Владимир Ростов » 06 апр 2010, 09:45
Юджин писал(а): Стальные стояки сверху и снизу - якорить?
Не надо. Трубы в перекрытиях размещаются в оплетке из рубироида, или гильзах из труб большего диаметра, поскольку из-за нагрева-охлаждения происходит их удлинение-сокращение, т.е. они движутся в перекрытиях. В небольших пределах, разумеется. Но, достаточных для того, чтобы скрипеть, тереться и протираться. Надо смотреть, есть ли компенсаторы расширения, или стояк прокинут непрерывно на всю высоту дома.
Потом, как нарезать резьбу на трубе внутри перекрытия? Тем более, если система - двухтрубная? Конечно, ничего нет невозможного, но.. В любом случае, плиту придется раздолбать прилично, вполне возможно, у соседей снизу пострадает потолок.
При замене стояков обычно соединения выносят к соседям снизу, и сверху, либо делают их вне перекрытий у себя в квартире.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Юджин » 06 апр 2010, 19:56
Володя, дом монолитный, процесс строительства был на виду, толщина перекрытия - 18 см монолитного бетона + 7 см "пирога" - стяжка, утеплитель, и т.д., всего 25 см. Сантехник, живущий у меня в доме, идею поддержал, считая, что особых проблем в плане пропуска труб в стене нет: сказал, что такими модернизациями занимался. Мне непонятно другое: не может стояк быть самонесущим. А якорей у меня в квартире нет. Зимой трубы от расширения выгибает, и не только у меня - у всех соседей. Не нравится мне все эти торчащие, либо спрятанные в короба из гипсокартона, стояки. Хочу спрятать всё это в стены, ибо такие конструкции видел. Красиво и аккуратно.
Какие мнения?
Юджин
Сообщение YAN » 06 апр 2010, 20:55
Женя! Я в своё время занимался заменой стояков и розливов ,так чтобы выбить обрезок трубы из перекрытия,требовалось немалая сила и тяжелая кувалда с перфоратором.Когда разрежешь стояк,то поймёшь,насколько прочно он "сидит"в перекрытии и исходя из этого уже принимать соответствующее решение.
Сообщение Юджин » 06 апр 2010, 21:40
Витя, прикинь: режу я стояк, и после того, как болгарка отпиливает последние миллиметры трубы, стояк садится сантиметров на 5! Ведь такой вариант возможен, согласись! И всё! Такая осадка - 100%-ный излом поперечных отводов к батареям соседей! А не излом - так микротрещины, которые в первую зиму дадут о себе знать!
Вот и думаю о технологии такой процедуры, а именно:
1. Выдалбливаю углубления в полу и потолке, для свободного доступа к стоякам в глубине перекрытия.
2. ЯкорЮ стояк сверху и снизу с помощью каких-либо закладных (нужно подумать, каких), либо вмонтируемых деталей (стальных шкантов из стали 45, например, вбиваемых с натягом в просверленные отверстия), к которым приваривается стояк. Думаю, что шканты диаметром 7 ... 10 мм выдержат вес стояка без проблем.
3. Отпиливаю стояк в комнате.
4. Нарезаю внутреннюю резьбу в стояке (НАРУЖНУЮ НАРЕЗАТЬ ТЯЖЕЛО - ПЛАШКЕ НУЖНО МНОГО МЕСТА! Кажется, есть переходники под пластик с наружной резьбой).
5. Штроблю стену под пластиковый стояк.
6. Монтирую полипропиленовый стояк в штробе и фиксирую его в стальном стояке.
7. Отделываю штробу с полипропиленовыми стояками.
Скорее всего так.
Какие мнения?
Юджин
Сообщение Владимир Ростов » 06 апр 2010, 21:51
Юджин писал(а):Володя, дом монолитный, процесс строительства был на виду, толщина перекрытия - 18 см монолитного бетона + 7 см "пирога" - стяжка, утеплитель, и т.д., всего 25 см. Зимой трубы от расширения выгибает, и не только у меня - у всех соседей. .
Какие мнения?
1. Судя по всему, компенсаторов нету, т.е., если ты разрежешь стояк, все удлинение пойдет тебе. Силу ты представляешь, гнет трубы. Попробуй надавить на трубу с краев, чтобы она согнулась. Какой нужен анкер, чтобы выдержать такую силу?
2. 25 см. Сколько надо оставить, чтобы у соседей не обвалился потолок? Сантиметров 10. В оставшихся 15 см надо умудриться нарезать резьбу на 2 расположенные рядом трубы, а потом еще подлезть паяльником, спаять уголки, трубы..Можно, конечно, собрать на "американках", но они частенько текут, через год - два.. Можно ли такое соединение считать надежным при температуре 90 град и давлении от 6 атмосфер?
Вобщем, вольному - воля, но я бы не советовал.
Владимир Ростов
Сообщение bog13bog » 06 апр 2010, 21:54
Из опыта эксплуатации ( не только своей квартирой):
Якорить трубы не в коем случае нельзя, но крепеж через 1,5 - 2 метра обязательно.
Если будешь ставить пропилен то лучше внизу обязательно сделать компенсатор( это когда труба не прямая. а изгибаеться буквой _____П__ примерно так). Будет компенсировать температурные нелинейные искажения.
Металопластик на тепло не очень хорошо под разностью температур будут "плакать " соединения, современем. Можно ставить, но надо следить.
При отделке обязательно предусматрель смотровой лючек один сантиметров 20 от потолка, второй внизу. Подобрать по размеру плитки и что б не выделялось, утопить его и приклееть на него плитку.
Стояки Трубы лучше резать не у себя, если соседи не меняют стояки, то лучше что бы выходы были у них. Когда все зашьешь, зае..ся потом стыковать если они когда либо созреют сами ставить.Будешь свою отделку ломать.
Если сантехника дорогая импортная( у меня средняя Мофемовская, краны) в любом случае после металлического фитра и счетчика лучше поставить дополнительный филтр грубой очистки типа Аквафильтр или п.д. Краны керамические в основном, да и для машинки стиральной полезнее. Все не опишешь, потом подключусь.
Последний раз редактировалось bog13bog 06 апр 2010, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Владимир Ростов » 06 апр 2010, 22:03
Юджин писал(а): 2. выдержат вес стояка без проблем.
Вес выдержат, а расширение - не знаю.
Посадишь весь дом. Диаметр стояка расчитывается не от балды, любое сужение изменит баланс по стоякам в доме.
Владимир Ростов
Сообщение bog13bog » 06 апр 2010, 22:15
На третей странице видел фото Это жесть,это нонсенс трубы напрямую заливать в цемент????? По убивал бы( без обид).Про деформацию и нелинейное искревление слышали. И ЧЁ будет с цементом? когда трубы корчиться начнут, не задумавались?
Я уже разбирался с такой проблемой в квартире которую обслуживаем. хорошо строителей удалось отловить.
Кстате у себя в квартире делал разводку ХВС и ГВС пластиковыми немецкими трубами. Варить не нужно. Дают две банки одна обезжиривание, другая клей. Трубы нарезаються обычной ножовкой, а потом собираешь как конструктор Через клеевое соединение можно подавать давление через 15-20 минут. Стоят уже 5 лет.
По поводу медных труб очень много гемора. Во первых много хитрожопых экономить электричество, ноль сожают на батареи и трубы,дальше знаете. Во вторых электромагнитные потенциалы разных металлов(трубы одно, краны другое, а стояки вообще). Сейчас в одном из "Элитных" домов меняем все под корень, а там везде все зашито Евро ремонт. Люди попали на большие деньги.
bog13bog
Сообщение Владимир Ростов » 06 апр 2010, 22:26
bog13bog писал(а):На третей странице видел фото Это жесть,это нонсенс трубы напрямую заливать в цемент????? По убивал бы( без обид).Про деформацию и нелинейное искревление слышали. И ЧЁ будет с цементом? когда трубы корчиться начнут, не задумавались?
Ничего не будет. Теплые полы на металлопласте у меня уже лет 10 стоят, и ничего. В новой квартире я щаз как раз все отопление так сделал, без радиаторов ваще. Зиму отстояли, нормально.. 8)
Владимир Ростов
Сообщение bog13bog » 06 апр 2010, 22:32
Ну-ну. Пушкина помнишь? И опыт.....грустный и гений.... Каждому свое.
bog13bog
Сообщение Владимир Ростов » 06 апр 2010, 22:44
bog13bog писал(а):Ну-ну. Пушкина помнишь? И опыт.....грустный и гений.... Каждому свое.
Пушкина помню. А "Каждому свое" - это надпись на воротах Бухенвальда.
Только теплые полы тут при чем - недопонимаю. Технология используется давно, проверено, эффективно, надежно и очень комфортно.. 8)
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 06 апр 2010, 22:52
Володя,поделись опытом,а как делают водяные(жидкостные) тёплые полы? Я например делаю так: на бетонный пол настилаю гидроизоляционный материал,на него укладываю полистирольные маты,по периметру помещения на нижний край стен закрепляю демпферную ленту.Затем на маты укладываю рабицу(10-10 ячейки).Закрепляю её и маты к полу спец.креплением(капроновыми грибами).Потом на рабицу закрепляю трубу теплого пола(электрическими стяжками).После укладки трубы,выставляем маяки и по маякам заливаем бетоном. А какой у тебя способ?
