Эксплуатация моек высокого давления.
Сообщение BRV » 02 апр 2010, 18:41
Купил недавно мойку высокого давления Karcher 5.20 с возможностью засасывания воды из ёмкости. Дождался тепла, и решил первый раз попробовать помыть машину. Подключил мойку, опустил засасывающий шланг в ведро, прокачал и начал мыть. И какое же было моё разочарование. Сначала мойка то работала, то отключалась самопроизвольно. Потом начала постоянно подавать воду, но чтобы сбить грязь приходилось бить струёй с расстояния 10см и, следовательно, просто, огромный расход воды. Хотя в инструкции запрещено подносить пистолет ближе, чем 30 см к ЛКП кузова, а в этом случае напор почти такой же как, если бы я поливал машину из бутылки. Сбив, таким образом, грязь я увидел, грязную машину, вернее сбился только верхний слой грязи и песка, а чтобы отмыть машину пришлось поработать губкой. Вот теперь у меня появились вопросы к владельцам моек высокого давления. У всех ли так работает мойка? Какую химию использовать (я мыл просто водой), чтобы машина стала чистой? И как сделать, чтобы мойка работала с максимальным давлением, т.к. один раз во врем мойки машины я почувствовал сильную отдачу пистолета и грязь стала слетать охотнее, следовательно, всё остальное время мойка работала не по максимуму.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Эксплуатация моек высокого давления.
Сообщение TarZaN63 » 02 апр 2010, 19:14
воду лучше сосать из бочки. это раз. второе: химию - пользовать разную. методом подбора к вашей воде. три: это у всех так. вода-химия с водой-вода. главный плюс - ты наааааааамнооооого меньше царапаешь ЛКП чем губкой, ибо самые крупные фракции грязи ты смываешь бесконтактно.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение CRacer » 02 апр 2010, 19:15
Подключи эту мойку к водопроводу, или присоедини подающий шланг покороче, потолще и пожощще. Ей тупо не хватает воды на входе.
CRacer
Сообщение BRV » 02 апр 2010, 19:29
TarZaN63 писал(а):воду лучше сосать из бочки.
А какая разница?
Добавил через 3 минут
CRacer писал(а):Подключи эту мойку к водопроводу.
Был бы водопровод рядом с гаражом, зачем я бы из ведра мыл.
Добавил через 6 минут
А какой расход химии?
BRV
Сообщение Андрей59 » 02 апр 2010, 19:38
TarZaN63 писал(а):воду лучше сосать из бочки. это раз
Раз - это будет фильтр для воды, без него уже не важно откуда вода, так как грязь попадая в клапана и под регулятор давления приводит к падению давления и поломкам, достаточно песчинки, что бы аппарат забарахлил, у меня бош 110-й, первый раз я его свозил в сервис, сделали бесплатно, но пальцем погрозили, в следующий раз пообещав только за деньги, второй раз залез сам, ничего хитрого, нашел как регулируется давление и задрал его под потолок, лишь бы корпус насоса не порвало :D , но дочиста машину можно отмыть только со специальной пеной (шампунь-концентрат в канистрах) и обязательно протирать, без этого фигня, а не мойка.
Последний раз редактировалось Андрей59 02 апр 2010, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 02 апр 2010, 19:39
со специальным распылителем (в Самаре 450-550 руб) один флакончик в 250-30о грамм на авто.
TarZaN63
Сообщение CRacer » 02 апр 2010, 20:09
BRV писал(а):Был бы водопровод рядом с гаражом
Ведро - на крышу гаража :)
Ну и шланг потолще.
CRacer
Сообщение alexter1968 » 02 апр 2010, 21:18
ищи маленкие фильтры-пробочки из спресованной проволоки- забились они
alexter1968
Сообщение Biz » 02 апр 2010, 23:39
Мойка сбивает слой грязи с кузова, потом нужно поработать губкой. Либо использовать какую-то химию. Но мне проще губкой.
P.S. У меня Керхер К4.98 уже 3 года. 3 года я не был на мойке.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Hrom » 02 апр 2010, 23:59
BRV писал(а): Karcher 5.20 ... напор почти такой же как, если бы я поливал машину из бутылки.
Странно... по отзывам достаточно мощный аппарат,проверь все подсоединения и фильтры, ведра воды мало нужна бочка,а напряжение стабильное в точке подключения :?:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Vlad » 03 апр 2010, 04:21
BRV писал(а):Подключил мойку, опустил засасывающий шланг в ведро, прокачал и начал мыть. И какое же было моё разочарование. Сначала мойка то работала, то отключалась самопроизвольно. Потом начала постоянно подавать воду, но чтобы сбить грязь приходилось бить струёй с расстояния 10см и, следовательно, просто, огромный расход воды.
1) Ведро - не та емкость. 70-литровой бочки на машину едва хватает.
2) Работает-отключается - из-за недостаточного количества поступающей воды. Ее не хватает для создания рабочего давления. У меня такое бывает даже при подключении к водопроводу с нормальным давлением. Пока воздух из шлангов не выйдет, так и будет отключатся. Видимо, срабатывает защита от сухого хода.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение I-man » 03 апр 2010, 08:49
У меня тоже 5.20
Проблемы те же. Решения смотри выше. Мужики все правильно написали. Я долго шел! :o
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение ВЕЛ » 03 апр 2010, 09:09
у меня также 5.20
1. Дело говорят, расход воды по любому большой.
2. чистота воды - очень важно.
3. Фильтр тонкой очистки надо постоянно очищать от грязи, после каждой мойки.
4. 5.20 эксплуатировать только в горизонтальном положении
(расположение смазки плунжерного насоса таково)
5. хранить вертикально (для предотвращения ухода масла через плунжера)
и еще
если воды мало, то помыть мойкой высокого давления авто нереально.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlexMark » 03 апр 2010, 11:27
Купил за 3500, не Керхер(Техас). Отключается по перегреву при сухом старте. Ведра , разумеется, мало. 2-ведра, чтобы один раз пройтись со всех сторон. Добавлял автошампунь, замучался смывать, всё мылится и мылится. Думаю надо химию подбирать, чтобы пена была плотная и хорошо смывалать. Купил в садовом магазине пластиковый бочёнок на 40литров,за 200руб, с широким горлом, вклеил туда садовый пластмассовый кран на 1/2 дюйма, под шланг. Ставлю на стульчик, и самотёком напора хватает. Мойка сама не засасывает. 30-литров хватает, чтобы пройтись пеной, потом губкой, затем смыть. Размером с пылесос, можно с собой таскать на дачу. Правда воду в гараж вожу вканистре. 30-литров. Доволен, но возни, конечно многовато. Да и брюки всегда в брызгах.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение BRV » 03 апр 2010, 18:07
А химии, какой расход?
BRV
