папа Миша писал(а):На самом деле Татьяна права, шкив имеет конструкцию довольно сложную сходную
с бендиксом на стартере,
меняется в сборе.
Достаточно включить дальний свет и, если дело в ремне, то свист резко усилится, после выключения света - скорее всего пропадет из-за нагрева и повышения трения ремня. Подшипники не свистят. Скребут, шуршат, грюкают, но не свистят.
И никакого прибабаха на шкиве генератора быть, по идее, не должно. У себя не видел, но завтра проверю...
Tracer писал(а):И никакого прибабаха на шкиве генератора быть, по идее, не должно. У себя не видел, но завтра проверю...
Tracer писал(а):Извините, если был не прав, но я не обсуждал шкив, а только вопросы определения источника свиста
Его отказы не так часты.
ИМХО обычная декорация. У меня такой штуки нет. Скорее всего имеет центральное крепление болтиком или отковыривается отверткой. Под ней должна быть гайка под внутренний шестигранник 3/4'' или около того. Ну нечего придумывать в шкиве генератора!
Владимир Ростов писал(а):Там гайка.
Никола писал(а):Ну что Вам, на видик снять что-ли, как она работает?
Татьяна писал(а):и как она снимается.
