Подергивание при разгоне
Re: Подергивание при разгоне
Сообщение Дим66 » 15 фев 2010, 19:12
нет ..МЫ не являемся дилерским сервисом .
Дим66
Сообщение Finch-master » 16 мар 2010, 23:49
У меня горит чек "бедная смесь голова 1". Имеются провалы при разгоне. Катализаторы менял - не помогло. Хочу их совсем убрать, да и заодно лямду №2 заменить на бошевскую. Мне знакомый из Украины сказал, что у него на авенсисе такая же беда. Он ездил к местному кулибину, тот сказал что из-за плохого бензина имеется нагар в дроссельной заслонке. Ему почистили и все ок. Теперь раз в пол года ездит к нему чистит. В Москве у друга тоже сорик 3,3 бензин - проблему решил так же. цена 1000р. Вот и я собираюсь.
У958ТС177
Finch-master
Сообщение ClaudeMonet » 01 апр 2010, 22:39
Снова решаю отписаться в этой теме.
Коллеги, до сервиса пока не доехал, т.к. на данный момент проблема (ли?!) не сильно заметна, иногда не заметна вообще, но тем не менее.
КАк я и писал ранее, при переключении с 1-ой на 2-ую скорость я ощущаю толчок, затем, когда торможу, ощущаю также слабое подталкивание в момент переключения со 2-ой на 1-ую. Все это происходит до того момента, пока авто не прогреется до рабочей температуры.
Началось зимой, сейчас эти толчки может чуть менее заметны, но тем не менее я их ощущаю.
Как я понимаю, к раздатке это отношения не имеет?! Вроде коробка.
Масло смотрел, - норма. (в коробке)
К официалам иль потерпеть?
ЗЫ: гарантии еще месяцев 10 осталось....
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2010, 23:37
ClaudeMonet писал(а):переключении с 1-ой на 2-ую скорость я ощущаю толчок, затем, когда торможу, ощущаю также слабое подталкивание
ClaudeMonet писал(а):Как я понимаю, к раздатке это отношения не имеет?! Вроде коробка.
Кто то уже писал и я присоединюсь к его мнению,что 9 из 10 вопросов к работе АКПП решаются устранением проблем в работе раздатки.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение deka » 02 апр 2010, 08:06
ClaudeMonet писал(а):к раздатке это отношения не имеет?! Вроде коробка.
Отключи предохранителем раздатку и проверь, остались ли толчки.
Если в автомате уровень масла в норме, то я ставлю на раздатку :D
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Fisher » 02 апр 2010, 08:38
+ 500! :D
Fisher
Сообщение ClaudeMonet » 02 апр 2010, 09:04
еще б знать где этот предохранитель...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Fisher » 02 апр 2010, 09:53
ClaudeMonet
Никита, ту уж всяко тысяч 30 наездил, а в раздатке скорее всего не менял масло. Замени сам, так как 30 тысяч это срок для этой жижи. Официалы по гарантии вряд ли заменят, так как они уверены что там бессрочная заправка(так в мануале написано, а это для них закон). По деньгам это не дорого встанет, а проблемму думаю решит! Удачи!
Fisher
Сообщение BlkDem » 02 апр 2010, 10:05
ClaudeMonet писал(а):еще б знать где этот предохранитель...
блок предохранителей в салоне.
внизу, рядом с левым ботинком :)
Сообщение deka » 02 апр 2010, 10:20
У мну N13 TCCS в ногах водителя
Добавил через 1 минуту
Как долго я набирал :)
Упредили
deka
Сообщение zip0 » 02 апр 2010, 11:25
Spal писал(а):а кто-нибудь избавился от этой проблемы "навсегда"? .
У меня эта проблема исчезла после смены масла в раздатке. Уже тысяч 12 проехал после смены, все тип-топ
zip0
Доп. информация: Super TOD
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2010, 11:38
Fisher писал(а):Замени сам
Fisher писал(а):проблемму думаю решит
Поддерживаю коллегу Fisherа.Добавлю лишь,что если с раздатки масло стечет очень темное,то следующюю замену я бы рекомендовал тыс.через 3-5-не более.Чтобы масло промыло фрикционы.И масло Донакс ТХ(настоятельно рекомендую :) )Да....и магнитную пробочку обязательно.
Fisher писал(а):30 тысяч это срок для этой жижи
Для ТОДа,я думаю-предельный пробег и лучше не затягивать.
Последний раз редактировалось Nikolay0812 02 апр 2010, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение регион 63 » 02 апр 2010, 11:40
deka писал(а):У мну N13 TCCS в ногах водителя
На рестайле №13 это стоп-сигналы.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение YAN » 02 апр 2010, 11:53
Nikolay0812 писал(а):.и магнитную пробочку обязательно.
Коля! если можно,напомни пожалуйста парт-номер её.Искать нет времени.
Сообщение Sergik » 02 апр 2010, 11:58
Я не Коля, да уж ладно! :D
магнитная сливная пробка: 47387-4С000
Sergik
