Предел скорости 120 км/ч.
Сообщение Bourgeois » 30 мар 2010, 11:11
У меня такая проблема. По зиме выдавила практически все сальники, движка была вся в масле. Заменил и соответственно отмыл, как можно отмыть зимой. Затем крякнула турбина. В выходные заменил сам. Сейчас динамика вроде в норме, турбина работает, разгон до 100-110 км/ч нормальный, а дальше обороты в районе 3500-3800 и на четвертую автомат не хочет переключать сам, приходиться скинуть с акселератора на секунду, происходит переключение на 4-ую, и все, дальше как обрубило - предел скорости около 120 и обороты доходят до 3000 и все :(. Подскажите в чем может быть причина, может ли быть причиной какой либо разъем облитый до этого маслом, или какой то датчик?
Bourgeois
Re: Предел скорости 120 км/ч.
Сообщение Fisher » 30 мар 2010, 11:38
А какой пробег? Масло в коробке менял?
Вспомнил ещё! У меня были похожие симптомы, вылечил глушением клапана ЕГР.
Последний раз редактировалось Fisher 30 мар 2010, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Vl@dK » 30 мар 2010, 11:41
Топливный фильтр?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
