Юрик0906 писал(а):Чтобы войти в БИОС нужно с помощью клавы нажать кнопку F1 или F2, а у меня сейчас клавиатура начинает работать только после полной загрузки Виндоус
ShineOn писал(а):Э-э-э, хренасе! Значит, что-то подключено неверно. Клавиатура должна начинать работать сразу же после подключения, однозначно!
ShineOn писал(а):Проверь настройки BIOS, у тебя может быть включена опция "Wake-Up on USB devices" или что-то типа того. Хотя по идее, эта фича должна срабатывать только если ты нажимаешь что-то на клавиатуре или мыши, подключенных к USB. В спокойном состоянии не должно ничего быть, но кто его знает... К
Юрик0906 писал(а):После установки клавы, даю команду компу "выключить",
Юрик0906 писал(а):Стандартно, кнопка "Пуск", далее "Выключение", снова "выключение".
ShineOn писал(а):Старая PS/2 клавиатура осталась? Подключи её, зайди в BIOS, и проверь разные пункты, отвечающие за USB. Специально посмотри, есть ли какой-нибудь пункт про USB клавиатуру, вполне возможно, что если такой пункт есть, и он отключён, то все проблемы из-за этого.
Страусь писал(а):Не факт.
Старый биос, старая мать и усю.
У меня есть компы с такими вичами. Притом старые компы.
, компу 4 года, с хорошей, но уже устаревшей мамкой. Необходимости менять нет, потому как есть два ноута. Но работать удобнее на большом. А на клаву старую сынуля написал, с ударением на "И". Вот и вся проблема. сейчас буду смотреть, может высохла. Спасибо. Отпишусь обязательно
Юрик0906 писал(а):компу 4 года, с хорошей, но уже устаревшей мамко
