Черный дым при запуске
Сообщение kolesov2006 » 28 мар 2010, 06:20
Добрый день! Перелистал весь форум ни чего не нашел, по моей проблеме. При запуске на холодную из выхлопной выходит клуб чёрного дыма, дальше нормально, и при прогретом токого нет, сервесьены говорят все нормально так и должно быть, но я то знаю что раньше такого не было, и масла не добовлял от замены до замены, а сейчас 350 гр. на 1000 км. Подскажите пожайлуста, в чем дело и где искать причину ?
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.п.8"Правил"
kolesov2006
Re: опять про чёрный дым
Сообщение Павел_Олегович » 28 мар 2010, 09:13
Скрее всего не работает какая-то из свечей накала, а может и не одна, двигатель запускается на нескольких цилиндрах, а на том, котором свеча не работает,пока не прогрелось - все в трубу. У меня такая же проблема, вот планирую менять свечи.
kolesov2006 писал(а):Добрый день! Перелистал весь форум ни чего не нашел, по моей проблеме. При запуске на холодную из выхлопной выходит клуб чёрного дыма, дальше нормально, и при прогретом токого нет, сервесьены говорят все нормально так и должно быть, но я то знаю что раньше такого не было, и масла не добовлял от замены до замены, а сейчас 350 гр. на 1000 км. Подскажите пожайлуста, в чем дело и где искать причину ?
Не нужно цитировать всё сообщение.Выдели ту часть,на которую хочешь ответить. Учимся правильно цитировать собеседников!
Павел_Олегович
Re: Чеоный дым при запуске .
Сообщение YAN » 28 мар 2010, 12:26
kolesov2006
В верхнем правом углу есть рамка"ПОИСК".забей туда свою проблему"Черный дым"и нажми поиск.И ты увидишь,сколько раз мы обсуждали эту проблему.Учись пользоваться поиском,пригодится. :) Причин много,от ЕГРа(заклиненного в открытом состоянии) до переливающих форс.
