Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение mr.aleks.86 » 27 мар 2010, 20:19
[quote="Balbes]
Компрессия какая? Свечи рабочие?
При -17 как "бодро" крутил движок?
Что значит "при первом же...", что только машинку взял?[/quo
Машину взял в мае 2009 г. Это наша первая зима. Соляра чистая, сепарированная. Заправляюсь всегда в одном месте. Компрессию не проверял. свечи накала работают. Движок крутил без напряга, почти как летом (масло Mobil 0W-40)
mr.aleks.86
Доп. информация: (VIN) KNAJC52185A368765 ДВС D4CB
Сообщение aleks40370 » 27 мар 2010, 20:24
Balbes писал(а):А в Сургуте саляра чья?
Дык,проблема то не у меня ув.BalbesТы спросил,Я пояснил.Наверное человек не давно машинкой пользуется.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение mr.aleks.86 » 27 мар 2010, 20:25
aleks40370 писал(а):...Тогда, что за паника "...При первом же падении темп. воздуха до -17 мотор (D4CB 2.5) отказался заводиться..." если ты уже до марта дожил.
Заводил только в теплом боксе, а оставляя на улице - не заводилась. Потому видимо и дожил
mr.aleks.86
Сообщение aleks40370 » 27 мар 2010, 20:43
Александр,ну я на деюсь ты не ездел же всю зиму на летнем топливе,какие морозы стояли зимой.Если бы ты даже завел в тепле и выехал в -30 на мороз через часок бы она у тебя сдохла,тобишь замерзла соляра.Тем более что сейчас у нас тепло,здесь уж на топливо не греши.Начни с простого проверь форсы и клапан на рампе это не очень сложно,я бы сказал совсем не сложно.
aleks40370
Сообщение мишка » 05 апр 2010, 14:37
а можно узнать где находиться рампа???? на рампе механический датчик???? и его надо менять или можно почистить???? за раннее благодарен!!!
мишка
Сообщение Que » 05 апр 2010, 14:50
Под пластиковой плитой, слева по ходу движения на двигателе, металлическая труба с 5 трубками. Датчик, по статистике ломается крайне редко.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 05 апр 2010, 17:06
Тут есть картинки с схематическим изображением Как снять переднюю панель(дорестайл)
Дед Форсуныч
Сообщение мишка » 06 апр 2010, 17:13
СПАСИБО!!
мишка
Сообщение механикус » 14 апр 2010, 22:12
Моему "Сараю" 3 года 55 тыс.км. Начиная тыс с 15-20 начил заводиться чуть дольше, затем, дольше и дольше пока к 55 тыс. км. вовсе не умер. Но завелся с толкача, благо у меня механика. Затем мог завестись, мог после долгих кручений завестись, но с толкача заводился всегда. Компьютерная диагностика показала ошибку 1188. Думал форсунки. Снял шланг обратки с редукционного клапана на рессивере в момент заводки. На трубке клапана постоянно образовывались мелкие капельки. Выкрутил и разобрал не разборный редукционный клапан, вытряхнул из него творого-образные отложения. Собрал все на место. Завелась с "пол-чирка"! До сих пор не могу привыкнуть к тому как он стал моментально заводиться. Спасибо участникам форума, а так же Форсунычу, за обилие толковой информации. Если бы не вы, наверное долго бы мыкался по сервисам.
механикус
Сообщение LEO » 14 апр 2010, 22:38
механикус писал(а):Выкрутил и разобрал не разборный редукционный клапан
Замечательная фраза :)
Поздравляю в выздоровлением!
LEO
Сообщение Botsman » 20 май 2010, 04:07
Блин, погода никак не даст забыть о сложностях запуска при морозе... 20 мая...
Botsman
Сообщение alegons » 20 май 2010, 08:53
Если и даст забыть то вскоре опять напомнит. Если не ошибаюсь то у вас там зима по пол года длится.
alegons
Сообщение Texas » 29 авг 2010, 21:25
Поле запуска холодного двигателя в начальной стадии работы он троит. Куда смотреть, кто подскажет ?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение YAN » 29 авг 2010, 22:18
Texas писал(а):Куда смотреть,
Для начала проверь свечи накаливания,ну а потом форсунки на слив в обратку,на "десерт"-клапан в торце рейки.
Сообщение бульбаш » 31 авг 2010, 16:28
Подскажите плиз, когда былы жара более 25 по Целсии, при заводке происходило следующее, холостые прыгали в течении 10 сек и из трубы валил белый дым с жестким запахом соляры :cry: , а потом все гуд. Сейчас за бортом 10 по Целсии и праблем нет, что может быть?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
