Тормоза на передке глючит!!! Срочно ХЭЛП...
Сообщение thelordoftheworld » 21 мар 2010, 16:12
Здравствуйте уважаемые!
Появилась очень неприятная проблема :shock:.
После того как немного буксанешь (при старте или при движении, роли не играет) передние тормоза САМИ начинают тормозить %) !!!!! Педаль тормоза становится тугой что с первого раза не продавишь. А если продалжать движение то машину колбасит (дергается при старте, обороты высокие а она не едет) если раньше до восьмидесяти разогнать то отпускали, а щас нет. Поставили новые колодки та же беда, при чем так закусывает что аж литьё нагревается! А иногда при старте (особенно если назад здовать или с выкрученным рулем) на гололеде инокда как будто бы мост стучит (удар :x и движение). На сервесе руками разводят ни кто не сталкивался . Сняли датчик абс ни помоголо!
Выручайте...................
thelordoftheworld
Re: Тормоза на передке глючит!!! Срочно ХЭЛП...
Сообщение YAN » 21 мар 2010, 16:25
На генераторе(с обратной стороны)находится вакуумный насос усилителя тормозов.Похоже на то,что в нём проблема.
Сообщение thelordoftheworld » 21 мар 2010, 16:27
YAN писал(а):На генераторе(с обратной стороны)находится вакуумный насос усилителя тормозов.Похоже на то,что в нём проблема.
Спасибо завтро проверю отпишусь! А это чинится или только замена на новый? Если чинится то как?
thelordoftheworld
Сообщение titus » 26 мар 2010, 22:19
Так бывает если неправильно отрегулирован шток главного тормозного цилиндра,хотя вряд ли его кто трогал,если только сам расконтрился.
titus
Доп. информация: корейская сборка, Был Соренто В наст. время Санта Фе нью,08 -2.2 дизель из Кореи
Сообщение Vicktor2009 » 26 мар 2010, 22:44
YAN писал(а):находится вакуумный насос усилителя тормозов
Или проблема в самом вакуумном усилителе - отсоедини вакуумный шланг с него и посмотри что произойдет - только сильно не разгоняйся педаль должна быть уже точно колом
Vicktor2009
Сообщение Maikl » 26 мар 2010, 22:48
Расконтривается обычно шток лягушки тормозов и педаль не уходит в верх доконца, этим главный не открывает компенсационные отверстия и жидкость не возвращается в бачек, хотя были случаи отворачивался шток вакума, который давит на главный, мне кажется проблемма гдето здесь.Если проблема в этом, тоесть после многократных нажиманий на тормозную педаль колодки не растормаживаются , открути спускник на переднем колесе и страви давление, все сразу придет в норму, если нет то нужно искать дальше.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Vicktor2009 » 26 мар 2010, 22:58
Maikl писал(а):открути спускник на переднем колесе и страви давление
Проще открутить главный тормозной от вакуумного усилителя - сразу "двух зайцев" проверишь :)
Vicktor2009
Сообщение LEO » 26 мар 2010, 23:45
Машин 2003 года - возможно просто суппорта закисли, я бы с них начал.
LEO
Сообщение abuhasan » 29 сен 2010, 11:56
А в чем причина-то была ? Такая же фигня сегодня началась,куда лезть не знаю..
abuhasan
