Звенящий шум при холодном запуске на 3,3!
Сообщение Bart11 » 23 мар 2010, 19:56
Звенящий шум при холодном запуске! господа подскажите может я не первый с такой проблемой??
С Утра и когда часик постоит заваодится с сильным скрепяще-звенящим шумом секунд 30 потом значительно тише, но все равно как то шумно! Друзья говорят либо цепь либо успокоитель цепи... Х.З. до этого был мерседес 200 компрессор была таже проблема, потому и внимания не обращал! Как думае те что это косяк? Пробег 25000км. 5000 назад такого не было... Спасибо за помощь!
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.
Bart11
Re: Звенящий шум при холодном запуске на 3,3!
Сообщение регион 63 » 23 мар 2010, 20:18
У меня первые 1-2 секунды, имхо, шумят гидрики, но связано это, скорее всего, с особенностью работы нашей системы смазки - давление в ней появляется не сразу.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Bart11 » 23 мар 2010, 20:21
взял машину по осени, зимой почуял звуки! видимо связь с температурой минусовой!
чего то все равно меня звук не климатит!
Bart11
Сообщение GeodeZ » 24 мар 2010, 11:43
Есть такая хрень и на моём моторе... :(
Пока не прогреется - звенит чё-то и постукивает, как дизель. На горячую - всё отлично. Возможно гидрики. Я пока забил.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Andreyt » 26 мар 2010, 18:10
Звенящий шум при холодном запуске это скорее всего подогнутая защита, пока мотор холодный вибрации больше, а остальное на СТО!
Andreyt
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Газ/бензин
Сообщение ][отт@бь)ч » 29 мар 2010, 08:47
Звенящий шум при минусовой температуре(где-то ниже -18-20 ) втечение 1-3 секунд.Причем,чем ниже температура,тем дольше-это звенит ГУР...Поменял масло на декстрон 6,время неприятного визга уменьшилось и температура воздуха при которой он появляется, тоже стала ниже. Вообще ,этой зимой ГУР меня устал.Заменил шланг обратки на кусок шланга высокого давления от МАЗа, проблема прорыва обратки пропала ))) теперь скорее ГУР оторвет,чем обратка лопнет.
][отт@бь)ч
Сообщение serg98 » 29 мар 2010, 10:35
тоже есть такое , это нормально
Ранее была вектра с двиглом 18XER с изменяемыми фазами газораспеделения , аналогично , так что это видать такая конструктивная особенность :)
serg98
Доп. информация: продал сейчас на мохаве дизель в максималке
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2013, 09:34
аналогично, звук, как будто защита касается двигателя.
Добавлено через 4 часа 54 минуты 24 секунды:
Короче, ясно, скорее всего это цепь, весь вопрос в том, можно ли так ездить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexandr_I » 16 сен 2013, 16:32
Я всё-таки поменял натяжители.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=34133
Alexandr_I
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2013, 16:36
Да, Я читал твою тему, работы просто немеряно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sotesu » 16 сен 2013, 16:43
Скорее всего либо натяжитель, либо давление масла недостаточное
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Green и гости: 3
