Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2010, 10:28
jeny48 писал(а):У меня тоже с трудом, особенно когда подмораживает, я вот думаю может фильтр пора менять, может он запарафинился? Кто знает, вразумите :oops:
Я же выше все написал, при заведенном движке она не должна присасываться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Aleks157 » 18 мар 2010, 12:17
она не присасывается, просто даже на работающем двигателе у него ходит очень тяжело, а у меня в два раза легче (причем моя заводится с пол секунды).
Aleks157
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2010, 13:18
Я бы сейчас на твоем месте померил обратку со всех форсунок, потом если обратка одинаковая у всех форсунок, поменял топливный фильтр.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Aleks157 » 19 мар 2010, 08:58
Cпасибо за помощь!
Мы уже кое что нашли, не работает 2я форсунка.Сняли с донора, завелась с пол секунды и работает как швейцарские часы. Ураааааааааааа....
Aleks157
Сообщение alegons » 25 мар 2010, 20:08
Подскажите пожалуйста. Обратный клапан стоит на ТНВД. Ключ на 16 с шариком. Даный клапан немножко сифонит. продувается. это нормально или он вообще не должен пропускать. Это он держит топливо чтобы не стккало в обратку после глушения? Или он просто отсекает лишнее между ТННД и ТНВД?
alegons
Сообщение Que » 25 мар 2010, 21:49
что то какой то странный клапан, я его себе немного другим представлял.
ИМХО, сифонить не должен. Мож попало чего в него или пружина зависла?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Онтошке » 26 мар 2010, 02:57
есть или нет на тнвд сеточки почему то не подается топливо на форсунки
Онтошке
Сообщение Que » 26 мар 2010, 08:50
а к тнвд то подаётся топливо?
Que
Сообщение alegons » 26 мар 2010, 08:59
Que писал(а):что то какой то странный клапан, я его себе немного другим представлял.
Ничего не попало. Пружинка держит.Поршенёк не зависает. И всёже функции этог клапана кто знает.
Добавил через 3 минут
Онтошке писал(а):есть или нет на тнвд сеточки почему то не подается топливо на форсунки
Точно не знаю но думаю что нет.
alegons
Сообщение Онтошке » 27 мар 2010, 13:37
немного не так построил вопрос...
Клапан на обратке,в народе "Солдатик", влияет ли он на отсечку топлива или на заводку?
Онтошке
Сообщение Balbes » 27 мар 2010, 18:50
У тебя 02 год, там чистая механика и течь через него (акромя обратки) ничего не должно, т.называемая одноуровневая схема регулирования...и сброс должен начинаться с 1,5 тонн, какая уж тут "отсечка", если у тебя ТНВД д. при 4 тыках не болеее 1,35 тоннны давить должен, про ХХ и говорить нечего...
Balbes
Сообщение Que » 30 мар 2010, 18:35
alegons писал(а):Даный клапан немножко сифонит. продувается. это нормально или он вообще не должен пропускать. Это он держит топливо чтобы не стккало в обратку после глушения? Или он просто отсекает лишнее между ТННД и ТНВД?
Именно тот который на фотке должен немного продуваться, это необходимо для смазки ТНВД.
Que
Сообщение alegons » 31 мар 2010, 08:32
Спасибо. Растроил. Я уже подумал что в нём моя беда
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую. Учимся правильно цитировать собеседников!
alegons
Сообщение Maikl » 09 апр 2010, 20:10
Читал тему, набирался ума, хорошо что колегиальный ум- это супер великая сила.Решил протестить своего, недалее как в ту суботу ездил на компьютерную диагностику .Воткнул мне разъем, завел че то на сканере пощелкал, у вас все хорошо , ошибок нет, форсы работают шорошо ,но 3 немного больше льет, а 4 немного меньше , но в пределах допуска, это по сканеру, заплатил 600. Дома купил шлангов, 4 больших шприца и сделал тест статический, солярки в шлангах было по35мм .Сделал динамический во всех 4х налило по 10 милиграм, отсюда следует нахрена Я туда ездил, если и сам все мог реально проверить.Может для успокоения души? ведь работает хорошо, это Я к тому что нихрена у меня ни 3 ни 4 не гадят а все окей.Спасибо форумчанам за науку, респект и уважуха!!.
Добавил через 2 минут
Совсем забыл, из обратки с клапана ограничения в обоих тестах солярка не сбрасывалась, сухо , а сильно не давил.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Volodimir » 10 апр 2010, 02:23
Вот так и растут, в перспективе, будующие хорошие СПЕЦЫ.
Volodimir
