Проехал по воде,заглушил и больше не заводится!
Сообщение роман290986 » 23 мар 2010, 19:00
подскажите пожалуйста что может случится?вчера проехал по озеру на нем см 30 воды. приехал поставил машину а утром незаводится.схватила маленько первый раз и умерла наглуха!
роман290986
Re: проехал по воде.заглушил и больше не заводится!
Сообщение TarZaN63 » 23 мар 2010, 20:27
гидроудар????
Добавил через 20 секунд
форсунки?
сам заглушил или заглохла?
подробностей побольше надо.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение constax » 23 мар 2010, 21:14
роман290986 писал(а):на нем см 30 воды
TarZaN63 писал(а):гидроудар????
Юр... чего гидроудар? если тока рамы.... :D воздухозаборник под крылом см 70 имеет, здесь чет другое...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение YAN » 23 мар 2010, 21:15
constax писал(а):здесь чет другое...
Коса проводки в левой арке.Её смотреть нужно.
Сообщение роман290986 » 23 мар 2010, 22:02
Утром заводил маленько схватывала но незавелась.посадил акам.пришел после обеда поставил новый не схватила.вытащил фильтр воздушный он залит.попробывал завести машина завелась почти и сразу заглохла и после этого как совсем умерла некаких признаков жизни!вот какая беда.поставил в теплый гараж на ночь может просохнет заведется!
роман290986
Сообщение Hrom » 23 мар 2010, 22:34
роман290986 писал(а):проехал по озеру...
роман290986 писал(а):вытащил фильтр воздушный он залит...
Походу у тебя в цилиндрах Селигер плещется...
TarZaN63 писал(а):гидроудар...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Проехал по воде,заглушил и больше не заводится!
Сообщение Fisher » 23 мар 2010, 22:47
Если ещё не трындец двигателю, то можно попробовать отключить форсы, выкрутить свечи и крутить стартером. Водичку должно выкинуть.(на лодочных моторах всегда помогало,после утопления).И масло сменить обязательно.
Fisher
Сообщение alegons » 24 мар 2010, 09:04
, выкрутить свечи и крутить стартером. Водичку должно выкинуть.(на лодочных моторах всегда помогало,после утопления).И масло сменить обязательно.[/quote]
С этого и нужно начинать. и проверить свечи, они тоже могли накрыться....Масло если попало в двигатель то на щупе должны быть капельки воды.
alegons
Сообщение constax » 24 мар 2010, 09:49
ну тогда там явно не 30 см было... :twisted:
Юра... прости... :oops:
constax
Сообщение alegons » 24 мар 2010, 10:29
Не подумал о том что интеркулер ещё есть. Он может быть залит полностью. Попробуй снять патрубок с Воздушного колектора и заводть.
alegons
Сообщение BlkDem » 24 мар 2010, 10:31
Костя, могло быть и 30 см. Смотря с какого уклона и с какой дури зайти в лужу...
Сообщение YAN » 24 мар 2010, 12:11
alegons писал(а):..Масло если попало в двигатель то на щупе должны быть капельки воды.
:D Если вода попала в масло.то появится белая эмульсия на крышке заливной горловины и на щупе.
Сообщение alegons » 24 мар 2010, 12:18
YAN писал(а):Если вода попала в масло.то появится белая эмульсия
Это если тосол попадает белые пятна
alegons
Сообщение Ветер » 24 мар 2010, 12:32
Скорее всего что с электрикой или электроникой. Только если в сервис обратишься - про воду ничего не говори. А то сразу диагноз - гидроудар и на перековку. тьфу на переборку! :D Да, если вода попала в масло, на запуск это никак не влияет ИМХО.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение роман290986 » 24 мар 2010, 17:41
прищел седня после обеда сразу схватила потарахтела секунд 5 и заглохла и все.прыснули эфира, на нем заводится и глохнет.
роман290986
