top.mail.ru
Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение Алекс999 » 30 июн 2009, 13:26
антифриз вытек в салон, временно заглушил радиатор отопителя. возможно ли самостоятельно заменить радиатор и как?
Алекс999
Re: как розобрать печку в салоне
Сообщение pugachdima » 21 сен 2009, 13:33
помагите розобрать печку в салоне
скора зима а печка не равотает
спосибо всем
NON Moderator
1. Просьба как-то поменьше орфографических ошибок делать. Я понимаю, что ты не из России, и навыка грамотного письма может и не быть. Но несложно поставить какой-нибудь онлайновый проверяльщик стандартных русских слов, совсем грубые ошибки вылавливать умеют все подобные программы.
2. Не стоит писать весь текст жирно-красными буквами.
Добавил через 14 часов
я не писал по руски с 8 лет (21 год не посал я учусь извенити если что не так написал)
pugachdima
Сообщение Balbes » 21 сен 2009, 19:38
Дмитрий, добрый день!
1) Почему сразу решил разбирать печку? Опиши подробней, почему ты решил, что печка не работает?
У современных машин печка (проход охлаждающей жикости (ОЖ) через радиатор печки) работает всегда, независимо зима это или лето. Т.к. ты из Израэля, то, возможно, и машинка выпускалась для этого региона и у тебя может стоять дополнительный клапан на отсечку ОЖ. Проверить просто - в моторном отсеке, немного левее расширительного бачка с охлаждающей жидкостью, две одинаковых резиновых трубки входят (надеты на штуцера) в моторную перегородку. Одна из этих трубок соединяется с расширительным бачком, вторая уходит на другую сторону двигателя. На прогретом моторе обе трубки должны быть горячими...
Проверь и напиши как у тебя и также не забудь про вопрос 1).
Почему не хочешь обратиться в местный сервис?
Balbes
Сообщение pugachdima » 21 сен 2009, 23:31
спосибо за ответ
1) когда я покупал машину мне сказали што печка не работает
и всамом деле печка 3аглушена (радиатор печки протикает)
2)я хочу снять (радиатор печки) за поять или поменять на новие
если есть схема как разобрать буду рад (руки не ставо места )
спосибо 3а ответ
pugachdima
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение Balbes » 22 сен 2009, 16:13
pugachdima писал(а):...если есть схема как разобрать буду рад (руки не ставо места )
Нет, схемы нет...
Лучше доверить эту процедуру сервису, т.к. радиатор печки функционально входит в общий блок с системой кондиционирования. Блок надо снимать целиком, соответствено проводить разгерметизацию системы кондиционирования и ее последующий монтаж...Если сам ранее подобными работами не занимался, то можешь получить не только не работающую печку, но и проблему с системой кондиционирования...
Balbes
Сообщение YAN » 22 сен 2009, 16:39
Balbes писал(а):..Если сам ранее подобными работами не занимался, то можешь получить не только не работающую печку, но и проблему с системой кондиционирования...
+500!
Сообщение pugachdima » 22 сен 2009, 18:15
а где можно скачять auto-data na sorento 2003года
спосибо
pugachdima
Сообщение Фёдор » 15 фев 2010, 09:42
та же проблема с прохладцей в салоне...прошлую зиму откатался нормально,а эта у нас подсуропила морозами безостановочными...с конца декабря вчера-сегодня первые тёплые деньки -17...а так все -30-40...
проверил и давление и воздух...осталось грешить на валенок на радиаторе печки,потому как фильтр салонный в какой-то момент,даже и не помню когда,вытащил....без него ездил...
короче,снял печку-вытащил радиатор...первая моя реакция - :crazy: %) как-то так...
радиатор идеально чистый снаружи....
реакция была на его размеры...если кто-нить имел Волгу,представляют,какой там радиатор,алюминиевый с мельчайшей ячейкой,которая собирает всю пыль и соответственно забивается...но наш радиатор-это нечто....он толщиной сантиметра 2...даж наверное,потоньше...и вот как он умудрялся в прошлую зиму такой салонище протопить ума не приложу...
короче,пока печку не собираю,сам радиатор промыл химией...щас мозг ломаю,чего б еще туда вставить теплоотдающего....
соберу-отпишусь,как результаты...
да,кстать,заслонки,перекрывающие поступление потока через радиатор или мимо него работают идеально...тут греха нет...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение Alexxx » 22 мар 2010, 15:12
Всем привет. Проблема такая - в районе ног переднего пассажира капает тосол (точнее капли висят ближе к центральной консоли-по левой стороне от пассажира). Предварительно говорят, что помер радиатор печки. Вопрос такой - можно ли самому как то продиагностировать без особых разборок (при замене говорят снимается торпеда). Или может там нет никаких соединений кроме как только один радиатор и единственный выход замена.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Фёдор » 22 мар 2010, 15:19
вариантов два:
1. подтекает из-под шлангов подходящих
2.течет сам радиатор....
соединения там только под капотом...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Alexxx » 22 мар 2010, 20:06
А оценить предварительно как то можно без капитального разбора?
Добавил через 1 час
Народ, а кто сталкивался с заменой радиатора печки именно на корейце? Есть ли точный ВИН, а может аналоги какие, сроки у всех офигеть, а без машины мне НИКАК
Добавил через 3 часа
И еще вопрос по насущной проблеме - можно ли временно заглушить контур печки(если да, то как)??
Alexxx
Сообщение Фёдор » 23 мар 2010, 07:57
временно заглушить - снимай патрубки под капотом и кольцуй...
ВИН не помню,выкладывали или нет...погляди тему "Ужасно холодно"....там фотки радиатора вываливали,может и вин был...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение Eugin » 23 мар 2010, 08:33
Попробуй запаять радиатор. И новый покупать не придется.
Eugin
Сообщение Фёдор » 23 мар 2010, 08:41
уж поверьте,проще новый купить....и менять не самому...... :D
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Сообщение reebak » 12 окт 2010, 12:02
Eugin писал(а):Попробуй запаять радиатор. И новый покупать не придется.
радиатор отопителя не пропаять, уж поверьте, пытались спецы с "оборонки" излечить, даже с их технологиями и оборудованием ни чего не получилось. Купил новый, заменил сам(2 дня в гараже жил). Удачи!
reebak
