Врезка петель в деревянные двери
Сообщение Юджин » 20 мар 2010, 21:20
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна технология ПРАВИЛЬНОЙ врезки петель в новое полотно двери и косяки (так как тяп-ляп могу сделать и сам :D ), или ссылка на хороший и-нет-ресурс, где всё доступно изложено.
Также интересно было бы знать, какая фурнитура на сегодняшний день лучшая для межкомнатных дверей, какие понадёжнее замки в межкомнатные двери.
Уважаемые модераторы, аналогичной темы не нашёл, если таковая имеется - переместите.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Врезка петель в деревянные двери
Сообщение Полтавский » 20 мар 2010, 21:59
Работаю в этой сфере.Не советую брать шар-ручка,очень ненадежен да и ставить замучаешься.Навесы только разборные и не гонись за кол-вом подшипников.Лучший вариант-на конце штыря шарик.Ручки-по вкусу,механизмы ,да и все остальное только известных производителей.Если у тебя дверные коробки уже стоят-мои сочувствия.А так-собираеться коробка,навешивается полотно,врезаеться мех-зм и на установку.
Полтавский
Доп. информация: Комплектация EX
Сообщение alexter1968 » 20 мар 2010, 23:13
по првильному петли лучше фрезером. но можно и стамесками. ширина должна быть равна ширине выемки. первым делом подгоняем коробку: ширина верхней по внутр. размеру должна быть больше полотна двери на 8 мм ну и высота то же. запиливаем коробку проверяем скрепляем. размечаем петли сверху обычно25см. прикладываем петлю обводим карандашем потом прорезаем канц ножом верхний слой шпона потм берем стамеску и чз 5мм наносим прорубы. толщина выбранной древесин должна быть больше в 1.5 раза петли.
alexter1968
Сообщение allex » 20 мар 2010, 23:31
Правильная технология установки межкомнатных дверей такая - двери надо покупать с установкой и гарантией. Кроилово ведет к попадалову :(
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение KostyaY » 21 мар 2010, 00:52
allex писал(а):двери надо покупать с установкой и гарантией
+100, если нет опыта и инструмента.
Если делать профессионально - нужен специализированный инструмент типа такого - http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=43&bid=35. Собственно, установщики как раз и привозят что-то подобное. Стамеской сделать, конечно, можно, но качественно не получится.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение alexter1968 » 21 мар 2010, 10:18
стамеской тоже получается нормально. только долго. просто фрезером быстрее. на предыдущей работе (производство элитной мебели) установщики стамесками так врезали... что от станка н е отличишь(просто часть работы не возможно было в цеху сделать) и двери там не дешевые были.
а если опыта нет то полюбому нужно покупать двери с установкой. ибо- это не посто самому ставить
alexter1968
