top.mail.ru
Установка парктроника- где прокладывать провода?
Сообщение Vorobey » 17 мар 2010, 00:24
Собираюсь себе ставить парктроник перед\зад, есть несколько вопросов:
1) где и как грамотнее протянуть провода от переднего бампера в салон и от заднего?
2) есть у кого фотка как сверлить передний бампер под датчики? (про задний информации полно, а вот про передний я что-то не нашёл)
3) где удобней всего поставить кнопку отключения переднего парктроника?
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Re: Установка парктроника- где прокладывать провода?
Сообщение korol » 20 мар 2010, 13:58
Лучше в салон езжай... Датчики надо врезать в верхнюю часть бамперов,.. у меня сначала врезали в нижнюю - потом долго мучался, меняли прибор, датчики, провода (потом выяснили, что видят землю), проблему решил заменой бампера по каско и врезанием дат-ков в верхнюю половину бампера... Впрочем это может зависеть от типа, бренда парктроника и т. д.
korol
Сообщение Михаил-Andover » 20 мар 2010, 18:56
korol писал(а):салон езжай
Ага, там сделают так, что потом переделывать придется.
Датчики временно для настройки можно прилепить пластилином снаружи, заодно поиграть с углами и наклонами. Предварительно определить место металлического бампера внутри, чтобы его не просверлить :-)
Если делать как следует, то после того, как проводами вошли внутрь багажника, их нужно тянуть внутри обшивки багажника и далее по порогам.
Обшивку багажника придется разобрать, снять пластиковый пол, снять крепеж полки, потом снимать боковины багажника. Клипсы нужны в запас, несколько штатных могут поломаться.
На моторном щите в районе педалей есть пластиковая заглушка готового отверстия, спереди можно пройти там.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение korol » 20 мар 2010, 20:29
Я уважаю народных умельцев, но считаю, что каждый должен заниматься своим делом... Всегда можно предъявить претензии... Над моим парктроником обе смены допщиков Ти-рекса бились 3 месяца, если не дольше... Все бесплатно, при том, что виноваты оказались не они (датчики врезались у другого дилера- Автомир).
korol
Сообщение Vorobey » 21 мар 2010, 03:22
korol писал(а):Лучше в салон езжай... Датчики надо врезать в верхнюю часть бамперов,.. у меня сначала врезали в нижнюю - потом долго мучался, меняли прибор, датчики, провода (потом выяснили, что видят землю), проблему решил заменой бампера по каско и врезанием дат-ков в верхнюю половину бампера... Впрочем это может зависеть от типа, бренда парктроника и т. д.
Можешь сделать фотку переднего бампера?
Vorobey
Сообщение ЯВР » 06 апр 2010, 07:36
Присоединюсь к когорте парктронщиков умельцев :D . Из Кореи авто пришло с датчиками в бампере, но без блока. Особо не напрягался, но тут надысь подогнали мне парктроник, но без датчиков.
Пока ещё не выяснен вопрос о том подружатся ли разъёмы датчиков с приобретённой проводкой, или оная(если она где то есть) с блоком, но вопросы появились.
1. Всё ж таки где удобнее проткнуться в салон при прокладке от заднего бампера(может у кого опыт есть)?
2.На блоке 7 разъёмов. 4 от датчиков, 1 от блока сигнализирования, 1 питание(он красный) и есть ещё 1 фиолетовый. Я правильно понимаю, что это для присоединения к задней передаче? Если да то научите, в каком месте к ней присосаться? Или просто надо от неё сразу питание брать? Тогда зачем ентот фиолетовый дыр?
Схемы с парктроником не отдали. Ставить по-любому буду сам. В принципе если никто ничего не подскажет, есть к кому съездить на поклон за наукой, но думаю здесь достаточно умных человеков.
Жду подсказок.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Risha » 06 апр 2010, 08:15
К задней передаче обычно "присасываются" в разъеме лампы заднего хода в фонаре.
Удачи!
Risha
Куратор
Сообщение ЯВР » 06 апр 2010, 18:05
Хмм. Всё гениальное просто. А я чего-то и не подумал про это. Сразу заморочился о подключении у селектора или в панели. Так питание с неё снимать или это как раз последний фиолетовый дыр? А запитывать отдельно?
Добавил через 8 часов
Аффигеть. Залез сейчас в боковушку за огнетушителем.... И на тебе. Лежит блок парктроника, подключенный к датчикам и с антенной. А на донце картинка с кореянскими букивками. Короче нету у меня токма салонного дисплея с антенной, который благополучно откоммунячили в Корее. А тот что мне дали, с ним не фурычит.
ЯВР
Сообщение Risha » 07 апр 2010, 10:45
а если подключить датчики к тому блоку, что тебе дали - они работают?
Risha
Куратор
Сообщение ЯВР » 07 апр 2010, 11:38
Попробовал уже. Экран загорелся максимальным приближением правого датчика, попищал и погас. Теперь вообще молчит. Если присоединить к тому блоку что стоит в машине, выдернув антенну, то тоже молчит, только точка горит в дробном знаке метража. Вот и думаю. "Это что ж я сделал то?"(с), как в той рекламе. Наверное надо будет к грамотному электрическому товарищу съездит. Да и проводку от датчиков в бампере проверить. Боюсь, что 1 оборван был и как раз из-за него такой визг стоял. Не спалил ли я экранчик.
ЯВР
Сообщение Risha » 07 апр 2010, 12:39
А тебе точно исправный блок отдали?
Risha
Куратор
Сообщение ЯВР » 07 апр 2010, 15:15
Дык если б знать. Вроде да. Ладно. У электрика узнаю.
ЯВР
Сообщение Teodoro » 09 янв 2016, 10:44
Вопрос. У меня Соренто fl в комплектации luxe . Задние паркироники есть и информация с них выводиться на дисплей спидометра. Кто-нибудь знает как сделать, чтобы вывести туда же информацию и с передних парктроников. На новый год подарили комплект не родных...
Teodoro
Доп. информация: Кожа, рожа, телевизор
Сообщение kapger » 09 янв 2016, 14:34
Teodoro писал(а):Кто-нибудь знает как сделать, чтобы вывести туда же информацию и с передних парктроников.
С очень большой вероятностью это не получится сделать.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Teodoro » 10 янв 2016, 09:35
Почему?
Teodoro
