Не работает выдвижная штатная антена
Сообщение VladK » 13 ноя 2007, 16:06
Надеюсь, что вопрос не новый?! :oops:
На рестайле стоит штатная магнитола: Radio+cass+6CD+MP3. При включении радио выдвигается, а при откл радио (или выборе других режимов работы магнитолы) убирается антена. Она обеспечивала качественный, без помех, приём во всех районах Питера, в ж/б гараже, уверенный приём на всей трассе СПб-Выборг/Светогорск-Хельсинки/Лаппеенранта или СПб-Волхов/Новая Ладога и т.д. Периодически смазывал её WD-кой.
Поскольку машинку брал в апреле этого года, то проблем со складыванием антены пока не было. Хотя ждал подвоха зимой. ...И дождался! :cry: :oops:
Приехал на работу. Поставил машину на сигналку (с турботаймером). Обычно, отработав положенное турботаймером, двигатель отключается, заодно подавая команду на автоматическое складывание антены. Но я за этим не проследил. А когда после работы собрался домой, то ...глядь, а антена лишь на половину сложена! :cry:
Думаю, что дело в предохранителе. НО ГДЕ ОН? Скорее всего где-то в районе магнитолы. В общих коробках предохранителей (под капотом и в салоне у левой ноги) его не нашёл.
Итак вопрос в студию: Может кто-нибудь подскажет где он? :oops: А то жалко всё разбирать методом тыка! :oops:
При поиске этого предохранителя выяснилось, что обозначения и номиналы целого ряда предохранителей не совпадают с данными, приведёнными в штатном (для моей машины) мануале!!!
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение Сергей Киев » 13 ноя 2007, 16:13
Включать радио пробовал, обычно она просто загрязняется или примерзает, поэтому и не влазит-вылазит до конца. У меня такое часто бывает, почистил, ВД смазал, протер и катайся.
Сергей Киев
Сообщение Страусь » 13 ноя 2007, 16:25
VladK писал(а):Думаю, что дело в предохранителе.
А точно в нем?
Мне кажется она просто замерзла да и все.
У меня прошлой зимой так было. Где-то в середине зимы антенна превратилась в четвертного заморыша и до тепла в таком положении была. Как отогрелась, стала снова ездить...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Pelikan » 13 ноя 2007, 16:38
VladK
Такое часто происходит.
Антенка дергаеться в звене и останавливаеться.
Отогреть и смазать ВД. На какое-то время поможет.
В прошлую зиму в основном из-за этого гонял диски :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение VladK » 13 ноя 2007, 17:01
Сергей Киев
В том-то и дело, что после чистки и внеочередной смазки она у меня легко складывается вручную.
Поскольку более 25 лет в прошлой жизни работал инженером-электроником и ремонтировал/запускал станки с ЧПУ (эл. привода и СУ), то диагностика привода антены - тема для меня не новая. А при включении радио никаких толчков и звуков от моторчика не слышно! Поэтому (с учётом ИМХО грамотно рассчитанной корейцами защиты и её селективности) я и поставил предварительный диагноз: предохранитель. Надеюсь, существует более простой доступ к проверке этого предохранителя, нежели чем добираться до моторчика антены (ведь нужно снимать колесо, заднюю часть подкрылка и т.д.) или снимать магнитолу и проверять выходы.
VladK
Сообщение Toto » 13 ноя 2007, 17:05
VladK
Если легко складывается в ручную, то я думаю, что тросику который находится внутри пришёл кирдык.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Бу-Бу » 13 ноя 2007, 17:09
Toto писал(а):VladK
+1
гарантийный вопрос и однозначно замена...
Бу-Бу
Сообщение FRUKT » 13 ноя 2007, 17:10
VladK писал(а):В том-то и дело, что после чистки и внеочередной смазки она у меня легко складывается вручную.
Скорее всего в таком раскладе у тебя приказал долго жить ленточный привод антенны, а не предохранитель, антенна в ручную не складывается и не выдвигается, если с механикой всё в порядке.
FRUKT
Сообщение VladK » 13 ноя 2007, 17:29
To All!
Спасибо! Это один из возможных вариантов. :cry:
А что бы это проверить необходимо опять-таки снимать колесо, затем подкрылок, лезть за него ит.д., а это зимой лучше делать в гараже! Т.е. для меня это актуально только в выходные!
Поэтому и хотел выяснить у знающих такую проблему юзеров: где всё-таки предохранитель? И как до него в случае необходимости добраться? Возможно, это менее геморно, чем предыдущий вариант? :oops:
Рыба-где глубже, а...человек, что проще!!! :P
VladK
Сообщение Toto » 13 ноя 2007, 18:06
VladK писал(а):лучше делать в гараже
А зачем самому то судя по аватаре бибика гарантийная :(
Toto
Сообщение VladK » 13 ноя 2007, 18:13
Toto
Есть сомнение, что мой случай однозначно будет признан гарантийным. Поэтому, если дело только в замене предохранителя, то зачем нагнетать на СТО?
VladK
Сообщение VladK » 13 ноя 2007, 18:18
К тому же привык знать матчасть! :D А по Сорику приличную документацию по ремонту и обслуживанию пока не нашёл. :cry:
Раньше свои машинки ремонтировал сам, включая капремонт и форсировку движка. 8) (правда, карбюраторного) :oops: :D
VladK
Re: Не работает выдвижная штатная антена
Сообщение Сорентыч » 20 июл 2008, 10:45
И все-таки: есть ли предохранитель у моторчика антенны? Сегодня при включении радио что-то дважды щелкнуло в районе антенны и все. Антенна не выдвинулась. Повторные вкл/выкл радио результата не дали... Авто всего два месяца, регулярно смазывал ВэДэшкой :(
Сорентыч
Сообщение VladK » 21 июл 2008, 07:53
Сорентыч писал(а):Авто всего два месяца
ИМХО: покуда машинка на гарантии, то лучше на СТО! Поприсутствовать на диагностике/ремонте антенны, а заодно посмотреть где-что и как в будущем обслуживать! Это всё много времени занять не должно, но будет полезно!
VladK
Сообщение RodRigeS » 10 ноя 2008, 14:10
Господа, такой вопрос: Антена не убирается до конца..видать от грязи... поливал ВД, ничего не помогает, можно ли в момент складывания антенны немного надавить на неё (помочь сложиться), потом помочь вытащиться?=) Такие махинации не повредят антенному механизму?
RodRigeS
