Лампы подсветки кнопок климата
Сообщение Слон » 13 ноя 2007, 13:28
Перестали посвечиваться кнопки управления климатом. Сначала справа, через месяц слева от экрана.
Какие нужны лампочки и как менять? Или засада не в них?
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение Птицевод » 13 ноя 2007, 13:56
а у меня потухла лампочка обдува ветрового стекла :( , НО если долбануть по ней пальцем,- то опять горит :)
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Слон » 13 ноя 2007, 15:16
Пальцем уже долбал - не помогает. Может чем другим долбануть?
Слон
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2007, 15:58
Слон писал(а):Пальцем уже долбал - не помогает
Пардон за оффтопик, но вспомнилось два анекдота на эту тему:
1. Стоит на обочине автомобиль, хозяин вокруг ходит. Подъезжает второй, спрашивает:
- Что случилось?
- Да вот заглохла что-то.
- Стёкла протирал?
- Протирал.
- По покрышкам ногой стучал?
- Стучал.
- Капот открывал?
- Открывал.
- И?
- Не помогает!
- Ну тогда даже не знаю чем помочь...
2. Едут два компьютерщика, машина заглохла. Один говорит:
- Давай мы сейчас выйдем из машины, потом снова зайдём, она и заведётся!
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2007, 16:08
все ,конечно,хорошо,но там где стукается-это контакт отходит,там где уже не стукается-надо лампочку менять :twisted: Во,какой я умный :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2007, 16:14
Я бы даже уточнил - когда уже не стукается, то контакт не отходит, а отошёл окончательно. А вот сделать сразу вывод, где именно этот самый контакт окончательно отошёл так сразу я бы не взялся, хотя согласен, что наиболее вероятно что лампочка сгорела.
Re: Лампы подсветки кнопок климата
Сообщение Balbes » 13 ноя 2007, 16:26
Слон писал(а):Перестали посвечиваться кнопки управления климатом. Сначала справа, через месяц слева от экрана.
Лампочки стоят попарно с каждой стороны. Лампы типа СМ безцокольные (усики). Проще снять блок, отщелкнуть морду и подобрать на месте...
Balbes
Сообщение FRUKT » 13 ноя 2007, 17:16
Вот что атм внутри блока климата:
FRUKT
Сообщение Птицевод » 13 ноя 2007, 19:10
ухты, как там всё запущено :))) а как морду отщелкнуть?
Птицевод
Сообщение Валентин » 13 ноя 2007, 22:01
Чинил самостоятельно, процесс несложный. Лампочки на Митинском рынке, надо подбирать по яркости, покупал красные, потом с них лак счищал, потом разбирал блок климата, паяльник и вперед. На старых лампочках стоят резиновые колпачки, очень не советую их выбрасывать, потом замучаешься подбирать по цвету. Блок климата снимается и разбирается. Там два винтика, потом защелки, потом винтики внутри, потом только снимется плата.Удачи, будут вопросы-задавай
8916165-4995-Монтаж систем безопасности
Валентин
Сообщение FRUKT » 14 ноя 2007, 11:14
Валентин писал(а):Там два винтика, потом защелки, потом винтики внутри, потом только снимется плата.
Всё правильно, нужно быть внимательным при разборке сего девайса, я внутренние винтики не заметил сразу и чуть не сломал блок при разборке, хорошо вовремя их нашёл и открутил, а не вырвал с "мясом". :oops:
FRUKT
Сообщение Слон » 16 ноя 2007, 11:59
Вчера в Лыкове поменял лампочки подсветки климата. Судя по упаковке, фирменные, зеленые, с колечками. Замена со съемом блока и перепайкой 4-ч лампочек заняла 3 часа и стоила 1 т.р.
Слон
Сообщение Toto » 16 ноя 2007, 12:02
А что на лампы гарантия не распостроняется?
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Слон » 16 ноя 2007, 12:10
Вопрос, конечно, интересный.
На блок климата есть гарантия. А на лампочки - нет (точнее 6 месяцев)!
Слон
Сообщение Toto » 16 ноя 2007, 12:21
Может Корейцам подумать и сменить поставщиков ламп. А то 6 месяцев гарантии как то не солидно. :shock:
Toto
