top.mail.ru
2,4 бензин вентилятор не выключается
Сообщение serg-is-pushkino » 14 мар 2010, 08:49
Соренто 2,4 бензин, пробег около 100 000. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Постоянно работает вентилятор даже сейчас утром при -5, днем включается на второй скорости и не выключается, плюс все это сопрвождается запахом тухлых яиц в салоне. Здесь на форуме прочитал, что имеются проблемы с термостатом, но в сервисе отговорили, да и осенью этого не было.
serg-is-pushkino
Доп. информация: Второй владелец, пробег 87000 км
Re: 2,4 бензин вентилятор не выключается
Сообщение Sava » 14 мар 2010, 13:26
Проверь патрубки радиатора, если нет циркуляции - проблема с термостатом, он проявляет себя только в холодное время, поэтому осенью было все нормально. Поищи тему про термостаты, здесь каждый по своему решал проблему с ним. Моему дилер по гарантии поставил нормальный - проблема ушла.
Sava
Сообщение serg-is-pushkino » 18 мар 2010, 19:16
Сегодня, правильнее будет сказать попытался поменять термостат, сначала поставил Хендай, потом Киа, мотор перегревается, один патрубок горячий, другой холодный, в сервисе развели руками и отослали к официалам. Но не могут же два термостата быть браковаными?
serg-is-pushkino
Сообщение Sava » 18 мар 2010, 21:19
Дело не в браке, а в температуре открывания оных. Поезжай к официалам, они получали инструкцию по устранению косяка от КИА.
Sava
Сообщение serg-is-pushkino » 19 мар 2010, 06:58
А при какой температуре они вообще открываются? Я попытался разогреть мотор. Начал пищать датчик, а термостат все равно не открылся. Сегодня хочу его вообще снять. а то боюсь до дилера так не доеду :shock:
serg-is-pushkino
Сообщение Sir Antony » 19 мар 2010, 11:08
Вот информационный белютень KTU2006111001. Там написано на какой термостат поменять.
У меня по гарантии меняли, давно.
Сейчас купил Check-Engine, вижу что вентилятор включается в 98-99 гразусов, выключается в 91-92 градуса.
Это по зиме.
По лету пока не знаю, буду посмотреть. Но пердыдущее лето нормально отъездил вроде.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Бештау » 19 мар 2010, 11:27
У меня НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,,,
Ругается, что якобы в другом формате или отпралено почтой???
Кажется, там речь шла о замене на Термостат от двигунов "Гамма" если я не путаю
Поправьте :roll:
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Sir Antony » 19 мар 2010, 11:32
Бештау писал(а):там речь шла о замене на Термостат от двигунов "Гамма" если я не путаю
Ознака/Умови
На деяких автомобілях SORENTO (BL) з двигуном SIRIUS II-2.4L може спостерігатися робота вентилятора високих обертів охолодження під час роботи двигуна на холостому ходу після кермування або показник температури охолоджувальної рідини показує ненормальне збільшення.
Причина
Мала чіткість термостату, що є наслідком бульбашок, що утворились внаслідок непрокачки системи охолодження під час заміни охолоджуючої рідини
Протидія
Замініть термостат на новий для двигуна GAMMA (#25500-2B000) або новий для дизельного двигуна (#25510-42010) і прокачайте систему охолодження.
[ПРИМІТКА]
- НЕ ЗАМІНЮЙТЕ термостат на новий для двигуна SIRIUS II-2.4L. Зазначені вижче ознаки не з'являться якщо ви заміните на новий термостат для двигуна GAMMA або дизельного двигуна відповідно до зазначених далі процедур.
Вот так там написано.
Sir Antony
Сообщение serg-is-pushkino » 19 мар 2010, 18:55
Сегодня ездил в серьезный сервис, выломали термостат, проверили помпу и все остальное. Все работает нормально, машина не греется. Теперь думаю куда бы поехать к официалам, чтобы поставить новый. Кстати, когда покупал термостаты, задавал вопросы про
Сириусы и Гаммы, в нескольких магазинчиках "Киа-Хендай" вразумительного ответа не получил. Бери, что есть, все подходит. Вот так то.
serg-is-pushkino
Сообщение Sava » 19 мар 2010, 22:41
serg-is-pushkino писал(а):а то боюсь до дилера так не доеду
Не будет ни чего, если не злоупотреблять, я зиму так отъездил воюя с сервисом. Пока циркуляр они не получили - не хотели косяк признавать.
Sava
Вернуться в Прочее (ремонт)
