Не работает указатель температуры двигателя
Re: Глючит контроль температуры двигателя
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 19:14
Спасибо.Буду пробовать. Фото бы ещё этого чудесного лекарства увидеть. Как точно понять что это не сам датчик на двигателе глючит?
Fisher
Сообщение Александр из Архангельска » 25 мар 2009, 19:20
Для проверки датччика температуры могу дать таблицу зависимости его температуры.
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 19:28
Спасибо, но помоему она есть в той теме,которую я просматривал.
Fisher
Сообщение Бештау » 25 мар 2009, 19:36
Не парься!!! Это стрелка зависла!!! 99,99%.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Re: Температурный датчик очень долго поднимается
Сообщение Батыр » 17 дек 2009, 10:55
У меня стрелка температурная вообще вниз не отпускается и не поднимается, хотя я убеждаюсь что машина набирает температуру.Как вы думаете в чем может быть проблема,можеть температурный датчик не работать?
Батыр
Re: Не работает указатель температуры двигателя
Сообщение dizcar » 21 янв 2010, 23:09
У меня была аналогичная проблема вылечил сам. В первую очередь проверил датчик температуры на сопративления (нагревал зажигалкой ) датчик оказался рабочим.Разобрал приборку и полностью вскрыл её , обратил внимание на зазор между стрелкой и указателем оказалось каким то образом стрелка в плотную прилипла к указателю , а у датчика топлива зазор мм 2. Тонким шилом приподнял стрелку температуры и все ЗАРАБОТАЛО. Попробуйте может и у Вас такая же беда . Буду рад если помог советом .
dizcar
Доп. информация: Серый
Сообщение Миша_86 » 21 янв 2010, 23:22
ALEXS писал(а):Уж совсем не хочется платить за этот прибор 3500 руб., но чтобы не работало тоже напрягает :(
Почитай здесь Радиатор интеркулера
второй пост сверху, там про интеркулер и немного про стрелку температуры. Менял ее сам. Так что цена вопроса около 800 руб.
Кстати, тоже, когда менял, показалось что стрелка ожила, но уж полез, то меняй. Щас все работает нормально. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Не работает показатель температуры двигателя
Сообщение Finch-master » 18 мар 2010, 15:12
У меня не работает показатель температуры двигателя на приборной панели. Панель целиком дорого стоит. Судя по схеме показатель меняется отдельноИзображение. И в наличии он есть. Меняется ли он отдельно. Если есть опыт поделитесь.
Последний раз редактировалось Finch-master 18 мар 2010, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
У958ТС177
Finch-master
Re: Не работаетпоказатель температуры двигателя
Сообщение Fisher » 18 мар 2010, 15:16
Код 94001-55482 стоит больше 2000 руб.
Может тебе повезёт найти его :wink:
А так - Добро пожаловать в клуб очумелые ручки! :D
Пройдись поиском как его лечить, но помогает не надолго :(
З.Ы. на разборке вся панель целиком в сборе стоит 3000 руб.
Fisher
Сообщение Finch-master » 18 мар 2010, 20:39
Fisher писал(а):З.Ы. на разборке вся панель целиком в сборе стоит 3000 руб.
Мне панель только за 5 косарей впаривали. Дешевле не встречал.
У958ТС177
Finch-master
Re: Не работает показатель температуры двигателя
Сообщение Бештау » 18 мар 2010, 21:10
Сюда смотреть.
Я победил, точнее, мне победили.....
Бештау
Сообщение Fisher » 18 мар 2010, 21:45
Finch-master писал(а):.
Мне панель только за 5 косарей впаривал.
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=3&used=1
Выбирай на вкус и цвет. Цена 3500 и у меня ещё дисконт 10 %
Fisher
Сообщение Finch-master » 24 мар 2010, 23:23
Не работала стрелка температуры. Целый год руки не доходили, даже закипел из-за неё. Сегодня разобрал щиток приборов оказывается стрелка реально прилипла. Чуть поддел и всё в норме :Yahoo!: . Спасибо участникам данной темы за подсказку. (хорошо что щиток не покупал :roll: )
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Fisher » 25 мар 2010, 09:30
Я первый раз так же вылечил. Скйчас опять не работает.Разобрал и понял,что накрылся сам указатель.При нормальной работе если стрелку поднимаешь пальцем и отпускаешь,она должна опуститься в исходное положение, а сейчас остаётся там,где отпустил. Это наверное лечится только заменой :(
Fisher
Сообщение Finch-master » 25 мар 2010, 09:47
ХЗ. У меня пока всё норм- и опускается и поднимается
У958ТС177
Finch-master
