Probe писал(а):Дилер настойчиво предлагает провести некую предпродажную диагностику за 4900 ?
urisan писал(а):По словам мастера
Разводилово чистой воды. Формально, предпродажная проверка должна в обязательном порядке производится дилером перед выдачей автомобиля клиенту. О чем клиент расписывается в сервисной книжке на специальном листе предпродажной проверки, на котором по пунктам расписаны все операции по проверке. Правда, почти всегда эта самая предпродажная проверка ограничивается внешним осмотром. Но в любом случае, эта проверка должна быть бесплатной!Probe писал(а):предпродажную диагностику за 4900
ТО-0 или ТО-1'000 км действительно не является обязательным. При желании клиент может приехать на это добровольное ТО. В рамках этого ТО обычно меняют моторное масло и масляный фильтр (типа, после обкатки, которая также не является обязательной) и устраняют те косяки, которые были выявлены в процессе первой тысячи пробега. Приезжать на это ТО лучше в рабочий день, чтобы был на месте инженер по гарантии (если какой-то из выявленных косяков надо будет устранить по гарантии).Probe писал(а):При этом утверждает, что ТО-0 для Соренты не требуется как класс
urisan писал(а):По словам мастера, он не настраивается на 80% новых сорент
Romato писал(а):Кайфовый мастер, это лично его достижения?
ShineOn писал(а):Но в любом случае, эта проверка должна быть бесплатной!
Надеюсь, они эту платную услугу не навязывают тебе как обязательную?Probe писал(а):список работ по предлагаемой платной подготовке и по бесплаьной предпродажной проврке разный.
Платная - точно фтопку! В любом случае при обнаружении этих косяков сразу после покупки их должны устранить бесплатно по гарантии. Обычно нормальные дилеры обещают устранить возможные проблемы со сход-развалом по гарантии в рамках ТО-0 при пробеге не более 1000км (главное, приезжать на ТО в рабочий день, чтобы застать инженера по гарантии). Но уже при пробеге, большем чем 1000км эта регулировка будет платной, так как не исключено, что могло ушататься из-за чрезмерно усердной эксплуатации.Probe писал(а):Только вот нафига новой машине сход-развал и диагностика ходовой?
ShineOn писал(а):Обычно нормальные дилеры обещают устранить возможные проблемы со сход-развалом по гарантии в рамках ТО-0 при пробеге не более 1000км.
А если нет, то зачем его делать вообще? Чтобы на душе спокойнее было? Так заплати денег, и сделают.urisan писал(а):А если нет?
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
