работает ли пониженная?
Сообщение DEN » 12 ноя 2007, 12:27
люди добрые, подскажите. купил машину всего двое суток назад, помаленьку разбираюсь. Есть два вопроса:
1. Можно ли с полным приводом ехать на скорости больше 80
2. При включении пониженной не закорается на панели 4LOW, должен ли гореть и как проверить работает или нет?
имея мини "танк" остаётся выбрать лишь направление
DEN
Сообщение Птицевод » 12 ноя 2007, 13:22
1. мона.
2. хз.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: работает ли пониженная?
Сообщение Пух » 12 ноя 2007, 13:32
DEN писал(а):люди добрые, подскажите. купил машину всего двое суток назад, помаленьку разбираюсь. Есть два вопроса:
1 Я езжу до 100
2 Уменя горит, а как проверить не знаю
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Страусь » 12 ноя 2007, 13:34
DEN писал(а):1. Можно ли с полным приводом ехать на скорости больше 80
Я пробовал. Включил 4LOW и поехал. Вообщем до 80 км/ч машина перешла уже на пятую и рычала уже сильно. Так что не очень получиться ездить на 80 км/ч, да и смысла нет.
DEN писал(а):2. При включении пониженной не закорается на панели 4LOW, должен ли гореть и как проверить работает или нет?
У меня на крутилке два положения - AUTO и 4LOW.
Когда переводишь в 4LOW, но "неправильно", он не включается и индикатор начинает мигать.
Когда переводишь правильно, он включается и индикатор горит.
Когда подключено это жесткое распределение, то на тормоз приходиться давить значительно сильнее, что бы удержать машину на месте (это для коробки автомата).
При подключении ощущается толчок. Да и ехать машина начинает совсем по другому.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Пух » 12 ноя 2007, 13:41
1 Я езжу до 100
У меня без ТОДа, поэтому в пункте 1 Я имею в виду до 100 с подключенным передним мостом, а на пониженной и80 много. ИМХО
Пух
Сообщение Сергей Киев » 12 ноя 2007, 13:42
DEN
Для начала советую внимательно почитать мануал, есть в элктронном виде на главной странице форума.
1. ездить можно, но включать на скорости более 80 низя. Пониженную включать только стоя на нейтрали.
2. 4ЛОу гореть должен. Видимо присутствует неисправность. Когда он включен чувствуется сразу (прет, на автомате тормозом тяжело держать)))) Более 80 на ЛОУ не разгонишься да и смысла нет.
Сергей Киев
Сообщение Pelikan » 12 ноя 2007, 15:12
Сергей Киев писал(а): Более 80 на ЛОУ не разгонишься да и смысла нет.
Я до 60 не разогнался-рычит и обороты огромные. Да и понижайка - для вылазки из дерьма. А индикатор хоть и не сразу но должен гореть постоянно. Если вкл. понижайка-ощущение как буд-то кто-то держит машину . :)
Pelikan
Сообщение Vikf » 12 ноя 2007, 22:34
У меня при установке сигнализации скинули клемму с переключателя. При включении пониженной тоже не загоралась на панели 4LOW. Подсоединил и сразу почуствовал пониженную.
Vikf
Сообщение Олег68 » 13 ноя 2007, 08:02
У меня машина с TOD при включении режима 4LOW на панели приборов начинает мигать пиктограмма схематически изображающая трансмиссию ,зеленого цвета, и ни какого другого значка не горит. После включения понижайки значок трансмиссии перестает мигать и горит постоянно. Пока не повернешь шайбочку в положение 4auto.
Олег68
Сообщение vikon » 13 ноя 2007, 08:08
У меня ТОДа нет .подключаю4*4 и езжу всю зиму ,иногда по трассе 140-160 никаких проблем
Если не радуешься жизни она проходит......мимо
vikon
Сообщение DEN » 13 ноя 2007, 11:26
Спасибо ОГРОМНОЕ, всё проверил работает отлично. :) Инструкцию скачал распечатал, сегодня буду учить мат часть.
DEN
Вернуться в Прочее (ремонт)
