- приучивать ли себя переключать на нейтраль после остановки в пробках или на светофоре.
Tocon писал(а):... когда останавливаетесь и не трогаетесь сразу, происходит автоматическое переключение на нейтраль
Tocon писал(а):Кстати, возможно, но берусь утверждать точно, при положении D и нажатом тормозе происходит частичное расцепление контакта коробки и колес, а вот при принудительном переключение в N полное
Tocon писал(а):после чего сделал вывод - система по каким то причинам либо не срабатывала ... либо её просто нет
Demid писал(а):Вопрос, чё это за нейтраль такая?
Kirill818 писал(а):Всё это PR.
xnd писал(а):Срабатывает где-то через 5 секунд стояния на тормозе.
Tocon писал(а):
При дест-драйве бензина старался определить разницу, но так и не почувствовал её, также попробовал переключить принудительно в N на светофоре, после чего сделал вывод - система по каким то причинам либо не срабатывала (может зависит от прогрева авто) либо её просто нет
Еще раз повторюсь, возможно на дизеле это все заметнее?
Очень подробно обсуждалось здесь: Движение в пробке с АКППProbe писал(а):С покупкой Сорика перешел с механики на автомат и для меня важный вопрос - приучивать ли себя переключать на нейтраль после остановки в пробках или на светофоре.
