Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 23:50
chipiko
а если я бы хотел сделать самый тихий вариант?Ведь станция должна быть в доме,а в случае солянки могу насос спрятать в сам колодец,а в доме тока бак разместить?Таким образом тишина гарантированна. :?:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 16 мар 2010, 00:16
Да на самом деле не так уж и сильно она шумит, а когда в режиме ожидания, то вообще редко включается и по крайней мере ночью я от нее не просыпаюсь, по сравнению с той которая стояла раньше. Лично мне пока нравится вариант так называемого моноблока. Насос будет постоянно включаться только когда идет потребление воды, а в остальное время она молчит, да и не думаю что она так сильно будет напрягать работой насоса. Конечно каждая версия имеет право на жизнь, и тут уже кому как нравится.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ls514 » 16 мар 2010, 06:51
рекомендую для таких случаев GRUNDFOS Hydrojet JP 5/50
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91664
ls514
Сообщение Risha » 16 мар 2010, 10:03
А что, мне никто не ответит или надо отдельную тему создать?!
Какую насосную станцию поставить, если потребитель воды (кухня) в 35 метрах от колодца? Можно ли поставить эту станцию непосредственно под кухней, чтоб она сама качала воду из колодца?
Risha
Куратор
Сообщение YAN » 16 мар 2010, 10:18
Risha писал(а):Можно ли поставить эту станцию непосредственно под кухней, чтоб она сама качала воду из колодца?
Слишком большое расстояние до колодца,в данном случае.Здесь,как вариант подойдёт только погружной насос(опускается во внутрь колодца).Запитывать данный насос рекомендую через контроллер давления(он устанавливается в удобном месте в доме).А потом,любая колодезная вода подразумевает хотя бы грубую очистку от мех.примесей.Для этих целей используют обычные картриджные фильтры(стакан,внутри которого находится фильтрующий элемент).Количество этих фильтров определяется степенью занрязнения воды и может доходить до трёх.Если помещение кухни позволяет их размещение непосредственно на кухне,то нет проблем.Если нет такой возможности,то их размещают в любом удобном для доступа месте и уже от них ведут трубопровод.Есть так же электронный прибор,в простонародие называемый ОБЕССОЛИВАТЕЛЬ.Использующий спец.гранулы для очистки и смягчения воды,внешне напоминает этот прибор стиральную машину "Малютка".
Сообщение Risha » 16 мар 2010, 11:17
т.е. нужно установить: фильтр -> погружной насос -> трубопровод -> насосная станция с накопителем -> источник потребления
При этом контроллер давления на станции будет включать насос в колодце.
Я правильно поняла?
Risha
Куратор
Сообщение YAN » 16 мар 2010, 11:22
Нет! Нужно: погружной насос(запитанный через контроллер давления)-трубопровод-фильтры(или фильтр или обессоливатель)-гидроаккумулятор(если предусмотрен большой водоразбор)-источник потребления. Насосная станция в данной схеме не нужна,потому,как погружной насос сам создаст давление в трубопроводе.
Сообщение 100$ » 16 мар 2010, 14:17
Думаю, что можно. Насосные станции макскимально всасывают с 9м, подают на 50. Если кухня на первом этаже, то почему бы и нет?
Такие станции делают много производителей:
Керхер
http://www.karcher.de/ru/Products/tovaj ... 452910.htm
Джилекс
http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/
В общем их достаточно много. В принципе на базе любого мощного центробежного насоса можно организовать такую схему. С той лишь разницей: при использовании гидроаккумулятора - с обратным клапаном и утеплением трубы, с водоразборной емкостью (где нить под потолком) без него и практически без утепления (типа летнего водопровода). Зимой им тоже можно будет пользоваться.
Есть схемы на базе обыкновенного "Малыша" с гидрообаком и автоматикой отключения. Они весьма бюджетны.
Очень понравилась идея Пампэлы
http://www.gidrotehnica.ru/production/e ... e/caleffi/
В общем есть из чего выбрать.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Risha » 16 мар 2010, 15:08
Андрей, спасибо! Но теперь еще больше информации к размышлению %) Зато я поняла, что моя задача вполне разрешима без дополнительных построек и кардинальных переделок помещения.
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 16 мар 2010, 15:18
ls514 писал(а):рекомендую для таких случаев GRUNDFOS Hydrojet JP 5/50
почему именно его?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 16 мар 2010, 15:33
Risha писал(а):потребитель воды (кухня) в 35 метрах от колодца?
100$ писал(а):Насосные станции макскимально всасывают с 9м, подают на 50. Если кухня на первом этаже, то почему бы и не
Вот поэтому и нельзя.Насосная станция не сможет засосать с такого расстояния и поэтому будет выходить в аварийный режим постоянно.Вопрос ведь заключался в том,что можно ли расположить насосную станцию на кухне или нет? Считаем 35 метров трасса+высота столба где-то 4-6 метров.получается 40 метров.
Сообщение danpod » 16 мар 2010, 15:56
+ ко всему если обратный клапан начнет хондрить, то придется развоздушивать и прокачивать станцию каждый раз + шум + место под станцию +если не жить зимой каждый раз ее надо прокачивать по приезду!погружной не шумит, место под него не надо ,прокачки он не требует и мощность с ресурсом у порядке!
Добавил через 1 минуту
а у водолея и водомета 60\60 подъем воды наверх 60 метров и по горизонту 60!вот и разница.
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение Risha » 16 мар 2010, 16:19
Мне очень понравился вариант, изображенный на схеме 1:
http://www.internet-torg.ru/osnov.php?i ... catstat=19
Тем более, что насос Малыш у меня и сейчас подает воду из колодца как раз на кухню (но только в бак). А если его подключить к этой Пампэле, то получится именно то, что мне нужно.
Если я не права - киньте в меня аргументом, пожалуйста!
Risha
Куратор
Сообщение YAN » 16 мар 2010, 16:53
RishaИрина! Это именно тот вариант,что я тебе и предлогал! Пампелло-это и есть контроллер т.е.аппарат который включает и отключает насос при падении давления в системе.
Сообщение Ветер » 16 мар 2010, 17:01
Не много не так! Я так понял, что этот аппарат Пампэла только выключает насос при падении давления. А вот включать его придется самому. Тогда нафиг он нужен? Или что не так понял? Например: я включил насос - он качает- вода в колодце упала - давление в системе упало - насос отключился автоматически. Он же не включится автоматически, когда вода в колодце наберется?
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
