Стеклоподъёмник водительской двери ?
Re: как "вылечить" стеклоподъёмник водительской двери?
Сообщение ЯВР » 09 фев 2010, 10:34
Ежли скрежет, то это скорее всего тросик. Могёт оборваться. Ремонт гиморный, мерзкий, но возможный. В своё время на Эскудо у меня стекло упало в дверь при обрыве тросика. 3 недели отрабатывал технологию. В итоге сделал. Ремонт обошёлся в смешные деньги, что-то около 50 рублей за тросик 3мм и 2 гайки под ключ на 8. Всё остальное моё ручное ноу-хау. Не думаю, что на Соренто сложнее.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Как "вылечить" стеклоподъёмник водительской двери?
Сообщение TarZaN63 » 09 фев 2010, 20:41
я свою дверь смотрел - нет там тросиков. там большая шестерёнка и моторчик.
в общем. про стеклоподъёмник мой. глюк опознан. проблема в колодке. причом не на уровне группы контактов, а на уровне проводов. кста, после установки нового блока начал подглючивать ЦЗ. чую, таки прийдётся к электрику ехать... :(
блин. там что-бы починить - надо разбирать колодку которая идёт от моторчика стеклоподъёмника на блок управления. вот.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
пропал режим Авто стклоподъемника
Сообщение Zauber » 15 мар 2010, 21:16
Поиском искал, ничего не нашел.
Дело в том, что вчера пропал режим "авто" на стеклоподъемнике водительской двери. После чего не помню. Сам стеклоподъемник работает и вниз и вверх, но только пока держишь клавишу. В чем может быть дело?
Если мне память не изменяет, вроде когда то давно читал, что есть возможность включить-отключить режим авто путем манипуляций клавишей. Порядок действий не помню. Может в этом дело (то есть я случайно отключил режим)?
Спасибо.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Стеклоподъёмник водительской двери ?
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2010, 00:48
Zauber писал(а):пропал режим "авто" на стеклоподъемнике водительской двери. После чего не помню
А ты вспомни,может АКБ отключал,тогда скоро должен снова появиться :)
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Zauber » 16 мар 2010, 07:45
Да нет, я АКБ не трогал. Это точно. Может какая релюха на режим авто есть и где она прячется? Машину толькол взял. Весь мануал на корейском, а на родном еще не обзавелся. :)
Zauber
Сообщение ЯВР » 16 мар 2010, 09:39
Обычный алгоритм: Опустил до конца, подержал клавишу нажатой 2-3 сек. Поднял до конца, подержал клавишу поднятой 2-3 сек. И всё заработает. Если нет косяков в системе, то это обучение.
ЯВР
Сообщение Zauber » 16 мар 2010, 10:57
Вот-вот, что то такое я и читал. Спасибо. Завтра попробую
Zauber
Сообщение Aji » 25 мар 2010, 22:16
У меня тоже стеклоподъемник водительский глючил. Работал только когда ему хотелось.
Съездил к автоэлектрику, прозвонили всё. Цепи оказались исправными. Подозрения упали на блок управления. После его замены стеклоподъемник начал нормально работать.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение TarZaN63 » 26 мар 2010, 08:50
блок управления заменил. провода из колодок спаяны напрямую. стеклоподъёмник по прежнему живёт своей жизнью, не интересуясь моим мнением. теперь подозрения падают на сам моторчик. сколько стоит - никто не знает. где-то были коды этой запчасти, но сейчас искать лень. вот как-то так. жду тепла. может заработает.....
TarZaN63
Сообщение Денис29 » 21 апр 2010, 09:44
Тоже глючит стеклоподьемник, но после разборки выяснилось что проблема в моторчике, в контактах которые в него заходят если их пошевелить то стекло может вообще опуститься без нажатия кнопки, вообщем надо его снимать и паять контакт. Кто нибудь снимал этото моторчик?
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Колпакoff » 20 окт 2010, 00:25
У меня работа стеклоподъемников в таком алгоритме: водительский работает, но не работает задний правый, потом они меняются местами, причем в самый не подходящий момент.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение nike » 20 окт 2010, 00:41
то же самое, но лечится мойкой стекла с обеих сторон...
изнутри- снимаем налет от сигарет, снаружи от грязи ( пока помогает...)
nike
Доп. информация: серебро 606
Сообщение странник71 » 07 ноя 2010, 13:23
У меня проблема решилась заменой щёток на двигателе подъёмника сеёчас всё внорме
странник71
