Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение регион 63 » 15 мар 2010, 16:03
Жень, возможно (не факт), что насосная станция в сборе обойдется тебе дешевле, чем собранная самостоятельно. Отдельные элементы, как правило, стоят дороже, чем в составе каких либо наборов. Например, шуруповерт в кейсе с двумя аккумуляторами, зарядной станцией с автокоректировкой заряда, с набором бит и сверел стоит 1,5 тыр, но если же покупать все по отдельности, выйдет в два раза дороже.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 16:25
регион 63 писал(а):, что насосная станция в сборе обойдется тебе дешевле
если есть смысл-я готов переплатить.Если нет-не готов. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 17:24
В самом плохом случае,тебе нужно будет докупить насос "малышок"или ему подобный.Рассматривая вариант ну очень отдалённого нахождения точки забора воды.Так,как у тебя отдалённости нет,то насосная станция справится без чьей либо подпитки.Покупай не гадай.Бери "Грюнфос",они самые тихие в работе.
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 17:57
YAN писал(а):В самом плохом случае,тебе нужно будет докупить насос "малышок"или ему подобный
уже лежит Дренажник 2 КВт,производительностью 110 литров в минуту.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 15 мар 2010, 20:03
Евген81 писал(а):110 литров в минуту
это можно пруд себе перкачать на участок!!! :D тонна за 10мин
alexter1968
Сообщение danpod » 15 мар 2010, 20:05
у меня на даче система стоит уже 3 года питает душевую кабину,кухню,керхер и полив грядок!насос водолей 60\60 бак накопитель +бак водонагреватель (занимают 0.6кв. метра емкостью 80л.если заинтересует скину в субботу фотку!)трубы от колодца веди на глубине 1.5-2м.но самое главное трубы только полипропелен бери и на холод и на горяч. только под отопление они экранированы желез. в дом заводи только с кабелем обогревателем (Делают шведы берет 5-10ватт)я его и летом не отключаю а насос это за день набирает мне бассейн 24 куба!вообщем если интересно маякнешь!вообщем вот так у меня уже 36 месяцев без гиморройно все функционирует даже в минус 30!
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 20:13
danpod писал(а):самое главное трубы только полипропелен бери и на холод и на горяч. только под отопление они экранированы желез.
Существует специальный сорт(вид)трубы, специально для магистрального водопровода ПНД(пропиллен низкого давления).Вся прелесть данной трубы заключается в том,что она выдерживает до 10 размораживаний.Армированный пропиллен не более 3-х.
Сообщение Устиныч » 15 мар 2010, 21:59
YAN писал(а): нужно будет докупить насос "малышок"или ему подобный.Рассматривая вариант ну очень отдалённого нахождения точки забора воды.
Виктор,
получается, что Малышок нагнетает воду в трубу, а станционный насосец подхватывает и доводит до кондиции? Или емкость какую помежуточную, хоть и небольшую, ставить надо ? Сам принцип немного не вкурю чего-то. Насос на станции быстро всю воду из трубы всосет, которую Малыш подал. Или производительности нужно одинаковые подбирать?
YAN писал(а):Бери "Грюнфос",они самые тихие
+1. Можно сказать, практически, бесшумные.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 22:30
Устиныч писал(а):получается, что Малышок нагнетает воду в трубу, а станционный насосец подхватывает и доводит до кондиции?
Костя совершенно верно! Чем дальше насосная станция находится от скважины,тем меньшее давление она(станция)будет выдавать.
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 23:07
danpod писал(а):вообщем если интересно маякнешь!
интересно.
Я пришел к выводу,что буду брать раздельные компоненты станции-отдельно насос,отдельно емкость-накопитель...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 23:09
Евген81 писал(а):Я пришел к выводу,что буду брать раздельные компоненты
А,что тебя сподвигло на сей поступок?
Сообщение chipiko » 15 мар 2010, 23:15
Могу сказать, что насосная станция стоит в доме и закачивает воду с колодца. За глаза хватает на душ из 6 человек и обеспечение водой в течении дня. Предыдущая станция была какая то совсем дешевая и ее хватило на 2 года работы. Если колодец будет постоянно наполнен водой, то я бы не стал морочиться с накопителем и обошелся одной станцией.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 23:17
chipiko писал(а):Если колодец будет постоянно наполнен водой, то я бы не стал морочиться с накопителем и обошелся одной станцией.
+100! Зачем усложнять простое?
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 23:41
YAN писал(а):Зачем усложнять простое?
думаю чтоб накопитель был поболее,нежели в обычной стационарной станции...Или смысла нету?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 15 мар 2010, 23:45
Случай который я описывал с просто насосной станцией эксплуатируется круглый год, правда с поправкой что в зимнее время пользуется станцией один человек, в летнее время все конечно меняется в связи с приездом на дачу детей.
chipiko
