Выбираю насосную станцию.
Сообщение Евген81 » 14 мар 2010, 23:36
Выбираю насосную станцию на дачу.Задачи-водоснабжение в доме одного источника в виде раковины для мытья посуды,туалета в доме,душа в перспективе,также в перспективе будет летний душ,стоящий на расстоянии 25 метров от дома,колодец в 2,5 метрах от домауровень заркала воды-1 метр на данный момент.
Был в магазинах строительных,предлагали разные варианты,но пока купил насос временно дренажный "Дренажник" производительностью 110 литров в минуту на 2 КВт (пок адо станции дело дойдет нужно же воду качать будет).Ставить буду в июне-июле...Просьба предлагать оптимальный вариант для моих потребностей с названием модели (бюджет 10000-12000)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение Устиныч » 14 мар 2010, 23:47
Жень, поразмышляй о гидроаккумуляторе. Тогда производительность насоса, в принципе, не особо важна будет.Это такие большие синие бачки, которые стоят в соотвтетсвующих отделах, где насосами торгуют. Есть еще красные.
В принципе, систему можно сконфигурировать так, что насос один, далее магистраль в доме ветвится, одна идет на гидрик холодный, с него постоянно напор идет на раковину, туалет, душ, вторая ветка идет тоже на гидроаккум, но "термос"(забыл, как правильно называются). Термос -тот же гидрик, но с подогревом от электричества и теплоизоляцией. Всегда будет напор и холодной и горячей воды.
Добавил через 1 минуту
ЗЫ. Себе не ставлю такую систему, так как проблема с канализацией. Мои домочадцы, если будет напор, зальют ее за неделю. :(
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Gads » 14 мар 2010, 23:49
Устиныч писал(а):проблема с канализацией
Думаешь у Евгена ее нет? :wink: зачем такое советуешь, а?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Солярыч » 14 мар 2010, 23:54
Устиныч само то говорит. Самый девке огурец так сказать. :)
По такому принципу водоснабжения знаю не один дом, работает отлично. Только вот если не отдельное помещение то надо вопрос решить куда это хозяйство ставить. Хотя думаю 200 литров достаточно будет, не так уж и много.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение Евген81 » 14 мар 2010, 23:56
Устиныч писал(а):поразмышляй о гидроаккумуляторе.
рассказывали в магазинах.ТОка не понимаю-а нафига громоздить разные приблуды,если они в принципе есть все в одной станции?Или мне не хватит объема воды?Не понимаю.
Gads писал(а):Думаешь у Евгена ее нет?
надеюсь летом сделаю так,что проблем не будет особых:oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 14 мар 2010, 23:57
Евген81 писал(а):Выбираю насосную станцию на дачу
Gads писал(а):зачем такое советуешь, а?
Человек вопрос задал про насосную станцию, я ответил :oops: :D
ЗЫ Я когда такие слова вижу (насосная станция, типа), у мну сразу идеи лезть начинают из промстроительсва. :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 14 мар 2010, 23:59
Устиныч писал(а):у мну сразу идеи лезть начинают из промстроительсва
ну если идей многа-расскажи,блин :x чО молчишь-то?
И чтоб я не сильно парился можно с каталожными номерочками станций,или ссылками даже на "купить" :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 15 мар 2010, 00:01
Евген81 писал(а):если они в принципе есть все в одной станции?
Жень, меня слова насосная станция с понталыку сбила, правда
Ты это имел ввиду, конечно же :) Ну или подобное.
http://www.comfort-da.ru/catalogue/pump/dumpstation
Это я клина малек словил, сорри.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 00:07
Устиныч писал(а):меня слова насосная станция с понталыку сбила, правда
не,есть вариант что ты описал-насос отдельно,большой резервуар (гидрочей-то там) и соединают как-то.Тока я в толк не возьму-а нафига городить велосипед,если уже есть вариант готовый-все в одном...
Я мел в виду именно такие станции.Дайте модельку что подойдет по моим запросам :wink: :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 00:17
Гидроаккумулятор,он же водонакопитель,он же стабилизатор давления.Служит для перечисленных мною функций.Чем больше объём аккума,тем реже включается насосная станция.Это актуально для лета,когда уровень воды в источнике падает(а у тебя есть запас в аккуме на посрать и помыться),но зимой использование гидроаккумулятора чревато промерзанием всасывающего трубопровода(если он не имеет обогрева или закопан на недостаточной глубине)т.к. отсутствует циркуляция в трубопроводе.Поэтому на зиму,я рекомендую его отключать.Что касаемо самой станции,то при выборе нужно учитывать удалённость от места забора воды,высоту водяного столба и желаемое давление в системе водопровода,а так же водоразбор(продуктивность насоса).
Добавил через 2 минут
Лови! http://www.teplograd.ru/catalog.htm?all=54
Сообщение Устиныч » 15 мар 2010, 00:24
Евген81 писал(а):Дайте модельку что подойдет по моим запросам
Дай немножко времени порыться по сайтам.Давно не интересовался.
Евген81 писал(а):а нафига городить велосипед,если уже есть вариант готовый-все в одном
Жень, у тебя насос в колодце будет,правильно?
То, что видно по моей ссылке, эта тема подключается к магистрали, где есть какой-либо напор.Т.е грубо говоря, наверху бак с водой из которого этот насос нагнетает в гидрик давление и получается на выходе напор 2-4 очка, к примеру.
Если гидроаккумулятор отдельно, то на нем стоит датчик давления, который ты сам тарируешь, как тебе надо, давления упало ниже отметки-команда на насос в колодце-качать, давление поднялось до тобой установленного максимума-команда стоп.
Можно сделать так, как я написал выше, но там появится при ветвлении ситемка клапанов, можно сделать проще, после холодного гидрика поставить водонагреватель -будет горячая вода тоже. Просто надо посмотреть эти системы и посчитать цену. Установить сможешь сам, там нет ничего сложного.
Добавил через 5 минут
YAN писал(а):Лови! http://www.teplograd.ru/catalog.htm?all=54
По ссылке:
Идеально подходят автоматические насосные станции для повышения давления в гидравлической системе при перекачивании воды из накопительных емкостей или из водопроводной сети.
Тут возникает вопрос, где Женя эту накопительную емкость ставить будет?
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 00:28
Устиныч писал(а):где Женя эту накопительную емкость ставить будет?
посто не все знаю размеры дома...дом 6 на 8,точнее отсек 2 на 6-это кухня,там нужно соорудить и насосную станцию,точнее установить где нить ее ...Пользоваться зимой не собираюсь особо-дача летняя.Зимой можно и ведерком накачать ....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 00:33
Костя! Тупые иностранцы,наши колодцы называют "НАКОПИТЕЛЬНЫМИ ЁМКОСТЯМИ"и ведь они правы! :)
Сообщение Евген81 » 15 мар 2010, 00:34
может мне кто-нить модельку насосной станции скажет под мои требования:oops: :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 15 мар 2010, 00:38
Евген81 писал(а):мне кто-нить модельку насосной станции скажет под мои требования
Я тебе ссылку дал,там все под твои требования подходят! Даже денег тебе сэкономил! :D Спроси у Олега ибн ЧИПиКО,он там брал,как он отзывается о них.
