Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Димон88 » 10 мар 2010, 17:43
:D
Последний раз редактировалось Димон88 18 мар 2010, 05:17, всего редактировалось 1 раз.
Димон88
Сообщение kim » 10 мар 2010, 18:31
Димон88, у меня случилось тож самое, проехав 300 км после замены всех 4-х форсунок, просто заглохла на ходу.....и опять перелив 2-х форсунок...далее эвакуатор, гараж. А до этого также переливала сначала одна форса, потом другая.......
Найдя более-менее приличный сервис по дизелям и рассказав им про свой случай мне сразу сказали - меняй ТНВД, мол стружка забивает форсы и показали разобранный старый ТНВД с такого же Сорика, с такой же проблемой. Так что может и ТНВД.
kim
Сообщение alegons » 10 мар 2010, 18:54
перед тем как форсунки ставили топливный фильтр меняли, рампу промывали??? Было тоже самое. На неделю хватило. еноя не новые ставил а ремонтировал. Повезло что ремонт по гарантии. Перед тем как поставить промыл рампу, поменял топливный и для страховки установил SEPAR. Пока не льют. В сепараторе видно что какаято хрень собирается на дне, хотя и в баке и в стакане бака чистота полная, сеточка чистая.
Добавил через 11 минут
Подскажите кто знает о Клапане регуляторе на ТНВД. Я его снимал чтобы промыть. Не устанавливая подключил его к разЪёму и включил зажигание. Он вибрирует. Проверял раз десять.Установил на ТНВД. Не вибрирует. Хотя раньше точно помню вибрировал и на насосе. Кто знает это нормально или нет. У кого вибрирует при включении зажигания.????
Последний раз редактировалось alegons 10 мар 2010, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
alegons
Сообщение Димон88 » 10 мар 2010, 18:56
:shock: . kim а как всетки вылечил :?:
Последний раз редактировалось Димон88 18 мар 2010, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Димон88
Сообщение Biz » 10 мар 2010, 19:19
alegons писал(а):Подскажите кто знает о Каапане регуляторе на ТНВД.
Клапан регулирует давление в рампе, и делает это все время при достижении давления в 280 бар (Привет я 38й. :)), соответственно, возможно поэтому и вибрирует (меняет степень открытия-закрытия).
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение alegons » 10 мар 2010, 19:27
Димон88 писал(а):Стружка и прочий мусор не может туда попасть потому что на входе в форсу стоит сетка и помоему не одна.А вот рампу не мыл. kim а как всетки вылечил :?:
водичка могла быть. тут никакая сеточка не спасёт
Я знаю принцип работы. А всё таки проверял у себя или нет. Теория и практика разные вещи.У тебя он вибрирует или нет7??
alegons
Сообщение Димон88 » 10 мар 2010, 19:47
Дак фсетки че делать то :?:
Димон88
Сообщение Biz » 10 мар 2010, 20:50
alegons писал(а):У тебя он вибрирует или нет7??
Сейчас повернул ключ, потрогал - ничего не вибрирует. Может надо в момент поворота ключа смотреть? По идее после поворота ключа клапан должен встать в какое-то положение и ждать стартера.
Я машину вообще собрал, отдал жене, проинструктировал, что делать когда не заведется. Жду возвращения косяка.
Biz
Сообщение kim » 11 мар 2010, 08:37
И где вы там перед форсами сеточки увидели??????..............Да никак не вылечил - стоит, денег ждет.... :D
kim
Сообщение Димон88 » 13 мар 2010, 05:05
:D
Последний раз редактировалось Димон88 18 мар 2010, 05:20, всего редактировалось 1 раз.
Димон88
Сообщение YAN » 13 мар 2010, 10:29
Димон88 А ты пользовался болтиком для стравливания воздуха на топливно фильтре? Если "ДА",то почитай здесь хелп ! стружка в солярке. . И почитай сообщение Лёхи Юрьича,как это должно быть Замена топливных форсунок (последняя страница).А ещё совет,установи СЕПАР! Установил SEPAR
Сообщение Aleks157 » 18 мар 2010, 09:33
Всем здравствуйте! Я в клубе новичок.
У меня у друга проблема, не заводится Соренто.
А началось всё так:
-в Геленджике морозы редкость но бывают.Саляру он заливал без присадок,а я с присадками.До мороза заводилась нормально,а после того как ударил мороз Сорик замерз, и что характерно замерз клапан ручной подкачки. После налития в бак размарозки и одновременно присадки для дизеля фирмы "Кастрол", мы закатили её в гараж. На следующий день она завелась, но потом пошли чудеса,стала плохо заводиться и на холодную и на горячую, а потом погиб стартер. Сделали стартер, но болезнь продолжалась. Поменяли все свечи на новые, промыли топливную систему, нашли перегоревший предохранитель на 60А, заменили её, но болезнь не вылечили,Сорик по прежнему упорно не заводиться.Что характерно у меня на Сорике ручная подкачка ходит нормально, а у друга с трудом. Подскажите кто что знает как эту болезнь вылечить. С уважением. Саня.
Aleks157
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2010, 09:51
попробуй завести двигатель и покачай лягушкой на топливном фильтре. Послушай не изменяются ли обороты двигателя при этом. Эсли обороты меняются или лягушку вообще засасывает, то менять топливный фильтр. Если машина вообще не заводится, отверни немного топливные трубки от форсунок и помаслай двигателем пока топливо пшикать с них не начнет, потом заверни и пробуй заводить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение jeny48 » 18 мар 2010, 09:59
Aleks157 писал(а):Что характерно у меня на Сорике ручная подкачка ходит нормально, а у друга с трудом.
У меня тоже с трудом, особенно когда подмораживает, я вот думаю может фильтр пора менять, может он запарафинился? Кто знает, вразумите :oops:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Aleks157 » 18 мар 2010, 10:08
Спасибо за подсказку! Может стоит разобрать и посмотреть лягушку.
Aleks157
