Вопрос по электричеству!Ремонт!
Сообщение tagil » 11 мар 2010, 19:36
Сразу извинюсь за тупые вопросы но нахожусь в полном цейтноте и голова забита !
1.Как лучше подключить 2 лампочки в коридоре последовательно или паралельно?
2.Вопрос посложней-на двойной выключатель подходят 2 провода 1 с напряжением от света другой без напряжения от вентилятора хочу сделать чтоб вентилятор отдельно включался а свет отдельно только не пойму это как сделать? :D
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Re: Вопрос по электричеству!Ремонт!
Сообщение Akela » 11 мар 2010, 20:16
tagil писал(а):1.Как лучше подключить 2 лампочки в коридоре последовательно или паралельно?
Только параллельно. При последовательном подключении суммируются напряжения, при параллельном - токи.
Если подключите последовательно - они, во-первых, гореть в пол-накала будут, а, во-вторых, если перегорит одна - то и вторая не зажжется.
tagil писал(а):2.Вопрос посложней-на двойной выключатель подходят 2 провода 1 с напряжением от света другой без напряжения от вентилятора хочу сделать чтоб вентилятор отдельно включался а свет отдельно только не пойму это как сделать? :D
На выключатель приходит один фазовый провод (ф) и остальные - коммутируемые (к). (к), в свою очередь, идет на подключаемое устройство.
Задача выключателя - соединить (ф) с (к) в выключателе, подав, тем самым, фазу на устройство.
Следовательно, нужно сделать так, чтобы до каждого подключаемого устройства шел свой (к). Скажем, на свет - (к1), на вентилятор - (к2).
(ф)___/ _______(к1)_______(лампочка)_____(n)
|_____/ _______(к2)_______(вентилятор)___(n)
Нарисовал как смог. (n) - это нуль.
Akela
Сообщение Fisher » 11 мар 2010, 21:04
Akela писал(а): гореть в пол-накала будут, а, во-вторых, если перегорит одна - то и вторая не зажжется.
Без обид, но больше бреда я ещё не слышал :D
Он же не к спирали в первую лампочку подключаться будет,а к вводным концам,которым глубоко наплевать - горит ли одна лампочка или нет.И про пол накала - УЛЫБНУЛО.
Это возможно если лампа будет на 60 кВт, а пропускная способность провода 30 кВт(можешь сам в амперы перевести).Это как пример.
tagil Подключай как нравится,хоть параллельно,хоть наисосок :D
Fisher
Сообщение eugen1960 » 11 мар 2010, 21:16
tagil писал(а): нахожусь в полном цейтноте
Совет профессионала-обратись к специалистам и не забивай голову не понятными тебе вещами :D
Добавил через 3 минут
Fisher писал(а): Подключай как нравится
Сергей,ты не прав.
Добавил через 2 минут
Akela писал(а):Нарисовал как смог.
Коллега, поддерживаю :!:
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение alexter1968 » 11 мар 2010, 21:17
-------(х)---------(х)----I последовательное соединение плюбому спираль первой лампы -проводящая... если перегорит - вторая лампа не горит!!!. физика средняя школа. Фишер садись - два! водные концы - соединены спиралью. если разбить лампочку и соединить вводные концы будет КЗ
alexter1968
Сообщение tagil » 11 мар 2010, 21:32
Да не парни я не в том плане что ничё не понемайт!Просто за весь день мозг так взорвали что не сооброжаю ни фига,а лампочки конечно паралельно!А вот 2 задача по ходу не выполнима! :evil:
tagil
Сообщение Fisher » 11 мар 2010, 21:49
alexter1968
Алексей, у нас видно разные понятия с тобой о последовательности и параллельности в э-ве.
Скажу только одно, всё что касается электричества в квартирах моих квартирах и загородном доме сделано руками, как ты сказал, "двоечника".
tagil Попробую на пальцах, языком двоечника, :) объяснить тебе как решить твою задачку с вентилятором.
Из раздел.коробки выходит фаза и ноль. Берёшь фазу и поводишь к лампочке и к вентилятору. Ноль из коробки подводишь к двойному выключателю(если один вход, то хорошо,если два раздельных - поставь перемычку.Дальше с выхода первого выключателя веди провод до второго входа к лампочке, а со второго веди свой провод ко второму входу вентилятора. И будет тебе свет и чистый воздух! Не надо кормить жековских электриков.Это не тот случай! :D
Fisher
Сообщение tagil » 11 мар 2010, 22:01
У меня уже всё проведено и замуровано в стены! :evil: Из ттвоего расказа так ни чё не понял!Могу добраться только до подразетника отуда выходят 4 конца 2 из неподжключенного пока вентилятора и 2 от лампочки ,а на выключателе 3 подключения!Если поставить обычный выключатель то работает вентилятор и лампочка одновременно,а ставишь двойной -лампочка работает а вентилятор хрен как не подключай! :P
tagil
Сообщение Михаил-Andover » 11 мар 2010, 22:06
Fisher писал(а):Берёшь фазу и поводишь к лампочке и к вентилятору. Ноль из коробки подводишь к двойному выключателю
Блин, электрики собрались :-)
НАОБОРОТ.
Фазу на выключатель!
Везде рвем фазу, а не ноль.
Иначе как-нибудь впоследствии будем испытывать влияние 220 на себе. Сильно не убъет, но масса впечатлений и выражений обеспечено.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Fisher » 11 мар 2010, 22:08
tagil
Костя,давай по порядку. Если ты замыкаешь два провода от лампочки - она горит? То же про вентилятор? И как расположены 3 входа на двойном выключателе?
Fisher
Сообщение Стож » 11 мар 2010, 22:09
Михаил-Andover писал(а):Иначе как-нибудь впоследствии будем испытывать влияние 220 на себе. Сильно не убъет, но масса впечатлений и выражений обеспечено.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Но ты прав!
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение tagil » 11 мар 2010, 22:19
Сергей не могу сказать тока завтра посмотрю это всё делал отец я с работы приехал он мне начал мозг выносить,а мне его уже весь день выносят не а п...а ,лампочки я кончно подцепил и всё ок работает,а с вентилятором тока завтра потому как темно и лампочка подключена к выключателю!Педлогаю продолжить тему завтра! :D
tagil
Сообщение Fisher » 11 мар 2010, 22:27
Если не справишься - пиши.Всем миром поможем! :D
Удачи!
Fisher
Сообщение ls514 » 11 мар 2010, 22:55
входит фаза L
выходит фаза 1 на выключатель
выходит фаза 2 на вентилятор
нулевые на выключатель можно не заводить, объединить все через клеммник
мы обычно наоборот от света проектируем, чтобы без толку не работал, когда никого нет, а вентилятор можно с таймером купить
чтобы после выключения света какоето время проработал
ls514
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 мар 2010, 00:17
Только паралельно.
А вот с выключателем...Сам лично подключал всю чистовую электрику - выключатели(одинарные,двойные,проходные) и розетки,люстры,светильники и бра...В общем ничего сложного,если оперируешь обычной человеческой логикой.
А от схем голова пухнет.Лучше разбираться на месте,с пробником в руке.Не исключается и метод научнообоснованного безопасного тыка.
Кстати,чьи выключатели используешь?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
