top.mail.ru
Первые секунды работы дизеля
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение homa93 » 10 мар 2010, 16:11
Всем доброго здравия! За ранее прошу прощения, если об этом где-нибудь уже говорилось, но не нашел (может не там искал :D ). Вопрос следующий: при запуске холодного мотора (на улице -5) в первые 3-5 секунд его работы мотор тарахтит и звенит так, как будто масла там вовсе нет. Нормально-ли это для наших легковых и современных моторов? Может, конечно "не держит" клапан в масляном фильтре и масло за ночь уходит в поддон, но лампа давления гаснет сразу псле пуска). Машину приобрел две недели назад, так что опыта эксплуатации легковых дизелей пока нет (это пояснение для тех, кому этот вопрос может показаться глупым).
homa93
Re: Первые секунды работы дизеля
Сообщение IGGI » 10 мар 2010, 16:33
Свечи дохлые, цилиндры холодные. Соляра дитанирует.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение homa93 » 10 мар 2010, 16:39
надо будет их срочно проверить!
homa93
Сообщение Maikl » 10 мар 2010, 21:27
Привыкай это нормально после бензинки немного шокирует, ничего, у меня и свечи нормальные и все остальное но в первые секунды в легкую подтраивает и подцокивает, много зависит от солярки ее цетанового числа, скоро будет тепло и заводиться будет по другому.Еще в первые секунды может поддымливать.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Vlad » 10 мар 2010, 21:42
Ничего нормального. Лучше смотаться диагностику.
А масла после покупки все поменял? Это обычная обязательная процедура.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение homa93 » 10 мар 2010, 21:57
масло на днях поменяю, а мотор-то в том и дело не подцокивает, а конкретно звенит и тарахтит, а днем после 3-4 часов стоянки при запуске такого нет, все-таки надеюсь, что просто клапан в масляном фильтре не держит. Вот поменяю масло и фильтр и видно будет.
homa93
Сообщение Sorentыч » 11 мар 2010, 04:28
IGGI писал(а):Свечи дохлые, цилиндры холодные. Соляра дитанирует.
В дырдочку :yes3:
У самого такое было, результат все 4 свечи неработали, в минусовую погоду при запуске колбасило как буд-то 3 целиндра работали, заменил свечи стала урчать как котенок. :D
Sorentыч
Сообщение homa93 » 14 мар 2010, 19:31
Сегодня проверил свечи (мультиметром сопротивление), 2 дохлые - в обрыве.
homa93
