Какие лампы поставить вместо ксенона в ближний (H7)?
Re: Какие лампы поставить вместо ксенона в ближний (H7)?
Сообщение COBRA-RUS » 09 мар 2010, 18:01
У меня Ксенон ставили в салоне, и здаётся мне, что лишние детальки удалили.Если есть у кого фото как выглядит штекер подключения галогенок - скиньте плиззз!
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение spyonn » 09 мар 2010, 18:04
Sir Antony там всё и туманки и ближний и даль...
я заказал в ближний H7 попробовать. :idea:
Запчасти из Кореи оригинал и неоригинал в наличии и на заказ
spyonn
Сообщение anton_gl » 10 мар 2010, 04:28
ShineOn писал(а):Если есть запасная заглушка
Это не она случайно 92191-3E100?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение БСВ » 10 мар 2010, 08:42
Заезжал вчера в магазин рядом с домом, говорят такие лампочки, Philips NightGuide, заказали. Должны на этой неделе привезти. Но встал вопрос. Есть два типа таких лам, один для простых (прожекторного типа) ), а второй для фар с дополнительным элементом (дополнительно стоит линза) Я так понимаю на дорестайлах стоят простые фары?
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение runner_Perm » 10 мар 2010, 08:45
spyonn писал(а):думаю себе заказать вот такие лампы m http://www.upgradecar.co.kr/mshop/m_mal ... _goid=7604
spyonn писал(а):уже заказал посмотрим что придет...
Судя по фотографиям это Н27 для туманок.
spyonn писал(а):очень интересно как они дорогу освещать будут.
Если подобное воткнуть в ближний, то думаю что никак. Тут источник света не точка, как в галогенке спираль, или в ксеноне сфера, а какая то длинная фигня, которая точно не попадет в фокус фары. И помимо непонятного светораспределения (а четких границ светового пучка наверняка не получить) и вытекающего вероятного ослепления встречных, еще и свет скорей всего будет хреновым. ИМХО.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sir Antony » 10 мар 2010, 09:43
В дорестайле как раз прожектор, а в рестайле и, насколько я понял, в Sorento R - линза.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение БСВ » 10 мар 2010, 09:50
Sir Antony писал(а):В дорестайле как раз прожектор, а в рестайле и, насколько я понял, в Sorento R - линза.
Вот это я и хотел уточнить
БСВ
Сообщение boslv » 10 мар 2010, 10:14
COBRA-RUS писал(а):У меня Ксенон ставили в салоне, и здаётся мне, что лишние детальки удалили...
Все детальки остаются на месте :) . На прошлой неделе снял ксенон и поставил галогенки :( (ксенон на ближний тоже был с салона). Вся процедура занимает минут 15 на фару (с перекурами). Самое трудоемкое из этого - это снять блок-фару :D .
Единственное что понадобится дополнительно - это резиновые заглушки, чтобы герметично закрыть отверстия, через которые провода из блока розжига шли в фару.
Сам штекер подключения галогенок остается в фаре, к нему подцепляется низковольтный провод, идущий в блок розжига. Вытаскиваешь из фары все провода идущие от блока розжига, ставишь галогенку и на нее одеваешь родной штекер. Вот и вся процедура :) .
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение алексей 2 » 10 мар 2010, 11:34
Огромное спасибо Shine On, все с делал как описано, время затратил немного. Пока временно поставил Российские лампочки Н7 55W, цена вопроса 60р за штуку. К стати светят неплохо и не греются почти.
алексей 2
Помогите уйти с ксенона на галоген самостоятельно!
Сообщение OlegAs » 18 мар 2010, 00:30
Привет уважаемой конфе!
В свете событий с сегодняшними разъяснениями ГАИ о ксеноне http://auto.mail.ru/article.html?id=31023
буду снимать ксенон и ставить галогенки. Что крайне обидно: новая машина, Киа-Соренто ижевской сборки. Формально и омыватель есть (терпеть не люблю грязные фары) и линзы на фарах и корректор, езжу всегда с опущенными вниз "глазками" - дык ни разу за два года встречка мне не мигнула, дабы не слепил. Лампы тоже не самые сильные - 4300. Ставили ксенон при покупке нового авто прямо в салоне-продавце (Инком-авто - царство ему небесное). Но вот, блин, на фарах написано "Н" - галогенки. Права терять жалко, на рожон лезть не хочу.
Собственно, проблема-вопрос: если менять самомму, то сложно ли? Как снимать фары я в курсе. А что далее: снимаю блоки розжига и провод с разъёмом, идущий к блокам, подсоединяю напрямую к держателю лампы ближнего света? Или там нужны какие-нибудь переходники? А ксеноновую лампу снимаю и на её место напрямую всаживаю галогеновую (помню, что мне после установки в салоне отдали коробчёнку, вроде как с снятыми галогенками)?
И ещё вопросик: вот тут Замена лампочек в фаре рекомендовали лампы Найт Вижн +50% или NightGuide DoubleLife http://www.lighting.philips.com/ru_ru/c ... ng&lang=ru
Насколько я понимаю, у нас в ближнем свете цоколь Н7 и судя по сайту филипса у них есть такой вид цоколя. Эти лампы перегрузки по аккумулятору не создадут? Ксенон то вроде как меньше потреблял за счёт более высокого КПД. И по теплу они не поплавят фару? Кто-нить юзал такие лампы в течении долгого времени? И где брал (по цене, говорят, около 50 вечнозелёных бумаго-президента)?
С уважением, Олег
OlegAs
Re: Помогите уйти с ксенона на галоген самостоятельно!
Сообщение sobolino » 18 мар 2010, 09:01
OlegAs писал(а):ксеноновую лампу снимаю и на её место напрямую всаживаю галогеновую
Да, так и делаешь, а разъем для галогенки обычно оставляют внутри фары, так что просто одеваешь его на лампу.
Все что относится к ксенону снимаешь и кладешь в коробочку до лучших времен, если они настанут. :)
У меня проблемы с заменой не возникло, по времени заняло минут 15.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение KARK@S » 18 мар 2010, 09:05
У меня дорестайл, там ничего сложного. Как на рейстале не знаю. Снимаешь фару, отсоединяешь провода от блока розжига. Достаёшь лампу ксеноновую, ставишь на её место галогенку. Подсоединяешь провод к лампе, он по идее не должен быть задействован в ксеноне и где-то болтается свободный в фаре. Блоки я не трогал, так и торчат в машине. Заглушки на лампы ближнего света надо только заклеить хоть скотчем, чтобы грязь в фару не летела.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение OlegAs » 18 мар 2010, 09:20
Ок, спасибо всем! Попробую сегодня "переобуться" самостоятельно. Лампы старые нашёл у себя в коробке, новые буду искать. Для начала хотя бы попробую старые впихнуть (на новых жалко тренироваться).
А что с юзаньем Филипсовских ламп NightGuide DoubleLife - есть какие-нибудь нарекания?
С уважением, Олег
OlegAs
Сообщение constax » 18 мар 2010, 09:29
есть... срок службы и процент брака... :( сами продажники об этом в открытую не говорят, но шепотом брать не советуют...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Астра0103 » 18 мар 2010, 09:35
OlegAs писал(а):...что с юзаньем Филипсовских ламп NightGuide DoubleLife - есть какие-нибудь нарекания?
Ставил H4 PHILIPS SV +50% (правда не на Сорик, а еще на Спортягу).
Ну может быть свет поначалу кажется чуть поярче, но не настолько, насколько отличается ценник.
Главный огромный минус - частая замена, практически раз в полгода (езжу всегда с ближним светом).
Причем менять есть смысл только сразу обе, потому как вторая перегорит в течение 2-3 дней... очевидно, что малый ресурс это особенность данного типа ламп. За 2,5 года поменял 4 (!) комплекта, после чего успокоился, вернулся на штатный "OSRAM 55/60" и понял, что разницы практически никакой, а все эти "СУПЕРВИЖЕНЫ" - ИМХО просто блеф, из серии "синих писалок" :D
Нет, конечно если установить отдельно светодиодные лампы дневного света (11.500 руб. + установка :D ), а ближний включать только когда стемнеет, срок службы возможно и увеличится, но оно надо? :D
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
